NUMEROPELI osa 2 vaikeampi
Re: NUMEROPELI osa 2 vaikeampi
Olipa ihan uusi tuttavuus. Oliko tuossa kääntyvä torni kun jossakin sitä näyttää kutsuttavan rynnäkkötykiksi?
Moi,
Tornia pystyttiin kääntämään, varsinkin epäsuorassa ammunnassa tai moottoria huollettaessa, mutta taistelutilanteessa käännettiin koko vaunua. Silloin tosin saattoi ainakin toinen tela irrota.
Heti Viipurin menetyksen jälkeen yksi BT vaunu ja venäläinen Klimi panssarivaunu kävivät tuloksettoman kaksintaistelun. Suomalainen vaunu paukutti Klimiin 20 osumaa. Yksikään niistä ei läpäissyt panssaria, Klim ampui takaisin minkä kerkesi mutta ei osunut ollenkaan. Mutta mahtoi kaksintaistelun jälkeen Klimin miehistöllä olla hieman pää kipeä.
Olisikohan kyseessä alan miesten kyytineuvo Heinkel HE 115?
- Sdelano v SSSR
Moi,
Tässä haetaan ilmeisesti edesmenneen FC Jokerien kannatusyhdistystä: 116% Boys??
Kuvassa lienee nuori P. Arhinmäki.
- Sdelano v SSSR
Kuvassa todellakin on nykyinen ministeri Paavo Arhinmäki. Nuorena tietysti, sillä aikuistuneesta Arhinmäestä en kuvia olekaan nähnyt.
Sanotaan todellakin, että PA oli perustamassa FC Jokerien kannatusyhdistystä 116 % Boysia. PA on itse vähätellyt osuuttaan 116 % Boysien alkutaipaleella.
Jalkapallotoimistaan Arhinmäki onkin saanut julkisuutta mm. http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/arhin ... 06782.html
BT-42:sta vielä. Vaunu siis tehtiin Suomessa asentamalla sotasaaliina saatuihin BT-7 -vaunuihin 114 mm:n haupitsi, kuten tov. Jouska kertoikin. BT-7:n alkuperäinen pääase oli 45 mm:m kanuuna.
Uusi torni tehtiin BT-7:n tornin alaosan päälle; torni oli kääntyvä. Koska uusi ase ja sen vaatima tornirakenne oli huomattavasti painavampi kuin alkuperäinen, jouduttiin BT-42:een asentamaan kaksi BT-7:n sivusuuntauskoneistoa.
Ilmeisesti tästä syystä torni oli hidas ja raskas käännettävä, joten karkea sivusuuntaus tehtiin usein koko vaunua kääntäen, kuten Jouska tiesikin.
Moi,
F-117A "Nighthawk"
F-117A "Nighthawk"
Tervehdys!
118 lienee sukellusvene U-118, mutta pallon ja 119 kanssa Pavlovits pisti pahan.
Kynnen alustat tikkuja täynnä arvelen liittyvän huomiseen kymmenvuotispäivään..
11.9.2001 (maa)pallo muuttui mustavalkoisesksi.
Siihen päivämäärään se liittyy.
Myös luku 5auttaa ratkaisun löytymiseen.
Kyseessä lienee Pentagon, joka oli yksi terroristien kohteista.
Kyllä. Pallo koostuu säännöllisen viisikulmion, eli pentagonin muotoisista paloista.
