lada.h.s
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
No eipä ole onneksi minulla akuuttia uudelleenkromaustarvetta.
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Enempihän nämä kromivaivat ovatkin kroonisia.
lada.h.s
Tänään fiksailin B&S ruohonleikkuria. Olin kyllästynyt jatkuvaan tulpan karstaamiseen, öljynpolttoon ja savuamiseen.
Päädyin radikkaaliin ratkaisuun: vaihdoin männän! Tämä koska en halunnut ostella varaosia ja minulla oli hyvä vähänkäytetyn ruohonleikkurin mäntä
renkaineen. Onnistuin saamaan toisen puristusrenkaan rikki joten otin sen ja hyvin toimii ilmankin.
Ja kyllä toimii!
Lada 1500S 1973
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Ooppelin paksi vuorattu 4mm bitumimatolla kun oli moista jäänyt ylimääräiseksi muutama 40x100 levy. Perä tässä olikin ollut äänekkäin, nyt vaimeni aika mukavasti :) Kulutusta tuli myös mittailtua, on tuo ihme peli kun 18v vanhalla isohkolla autolla 1.8l koneella yhdistetty kulutus 5.4l / 100km mittarivirhe huomioon otettuna. :shock: Toki tuossa on ~60% maantieajoa mutta silti hymyilyttää, eipä ole yhdelläkään Ladalla onnistunut moinen :)
lada.h.s
mikko853 kirjoitti:Ooppelin paksi vuorattu 4mm bitumimatolla kun oli moista jäänyt ylimääräiseksi muutama 40x100 levy. Perä tässä olikin ollut äänekkäin, nyt vaimeni aika mukavasti Kulutusta tuli myös mittailtua, on tuo ihme peli kun 18v vanhalla isohkolla autolla 1.8l koneella yhdistetty kulutus 5.4l / 100km mittarivirhe huomioon otettuna. Toki tuossa on ~60% maantieajoa mutta silti hymyilyttää, eipä ole yhdelläkään Ladalla onnistunut moinen
Onkos ihmekään kun yli puolet noista ajoista matkataan työntäen tai hinausauton avustuksella! :D
No ei vaiteskaan...
Lada 1500S 1973
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Autoonkin uhrasin viime viikolla taas vähän energiaa, tekasin kottikärryn lavaan pikku paikan.
Sain eilen isäukon naapurinpaapalta jumineen bensakäyttöisen vesipumpun, viksailin sen sitten samantien kuntoon, nyt kun olis vielä jotain pumppaamista...
Kävin sitten tänään taas fiksailemassa sen naapurinfaarin raivaussahasta riskaavan kaasuvaijerin kuntoon että pääsee pistämään rantapuskansa kumoon. Ei se yheksättä kymppiä vanhana ukkona jaksa enää oikein vesurinkaan kanssa huitoa.
Seuraavaks voiskin kipasta jostakin pikku taapelin puutavarata ja pierasta tähän möksään uuvet portaat, entiset tuntuu mänevän kohta läjään.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Samaran pesin ja jälkeen läträsin vielä oikein vahapesua lopputulos onkin sitten eri asia :roll: :D
Pari kiveniskemää tuli myös viksattua pois häiritsemästä.
tinuri
Viesti Kirjoittaja tinuri »
Kaverin Seattiin lupauduin vaihtamaan takapyöränlaakerit iltahommina. Nappasin pyörän pois, napamutterin auki ja riuhtaisin jarrurummun ulos. Yhtä aikaa tämän jälkeen nauratti ja hitsit. Kaikki mahdolliset osat jotka sen takan napaan ovat kiinnittyneet tippuivat yksitellen lattialle. Siis vain jarru osat jäivät paikoilleen. Eipä siinä muutakuin nätisti pikku puhdistus, vanhat laakerit takaisin paikoilleen, uudet rasvat sisään ja napamutteri "reilusti" (lue pulttikoneella viimeiseen asti) kiinni. Ei se enää kuudenkympin vauhdissa jollottanut, mutta repesin uudestaan kun kysyi kestääkö ajaa vielä Helsinkiin töihin. :lol:
^^ Minkästyyppiset laakerit tossa oikein oli?
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Jää1200L:n ilmanputsarikotelon leikkaus, reunat pois, ja kaasuttimesta alipainekellon jousta lyhyemmäksi ja nippusiteellä pohjaan, alko ottaa toikin paska kierroksia erilailla :)
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
tinuri
Jokari kirjoitti:^^ Minkästyyppiset laakerit tossa oikein oli?
Ihan perinteiset rullalaakerit. Sisempi laakeri oli pyörinyt koolillaan akselin ja rummun pinnan väljäksi. Tietty jos olisi ollut sorvi käytössä niin olisihan tuon voinut korjata, mutta ehkäpä liian iso jopi kun uusiakin saa. No jos ensi viikolla katsottaisiin uudemman kerran.
Jusu
Eip ollu tähellisempääkään tuusaamista...
Jusu
Tekasin aamuvarhaisella Jaccelle rojukuorman ja sittekuei helteessä muuta jaksanu niin purin parista johtosarjasta kuapelia jemmaan että on mistä ottaa jos tulee johtotehtäviä.
Ja ff8728:n walkeaa lataakin kävin siinä ohikulkeissain vähän ropaamassa.
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Jusulla paljon käytännön kokemusta noista vanhemmista ladoista, osaa myös soveltaa "inssien" oivalluksia käytäntöön.
warre 353w sedan,
lada.h.s
Pitkästä aikaa tuli tehtyä fiksailuja tekemisen puutteessa. Vaihdoin Helmeen katkojankärjet, puolan ja vähemmän vastustavat tulpanjohdot sekä
säädin tulppien kärkivälin arvoon 0.6 mm. Ja tulos on huomattava! Käynti ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä tasaista!
Pakoputkikaan ei enää "pössähtele" ollenkaan joka on huonon palamisen merkki.
Tein sytytysjärjestelmän huoltoa myös äSSään. Se vaatisi myös hieman syvempää perehtymistä.
Nyt pystyi jopa sään puolesta tekemään jotain, kun ei ollut ihan niin kuuma.
Lada 1500S 1973
