Wartburg
Re: Wartburg
Hienoja vehkeitä pojilla. Kaverilla on Warren kone jonka ehkä meinaa laittaa Porraspohja veneeseen.
Re: Wartburg
Isä Pavel laittoi Ifan vastaavan mootterin keskimoottoriveneeseen. Kaksi kertaa sillä käytiin vesillä.
Re: Wartburg
Kone sinänsä toimi hyvin, mutta sovitus veneeseen ei ollut lopuun asti mietitty. Potkurin koko, välitykset yms. ei oikein natsannut. Vehkeessä oli tietysti vaihdelaatikko, kytkin jäähdytin tuulettimineen, akku ja starttimoottori. Perämoottori oli mukavampi käyttää. Kone oli kardaanivetoisesta Ifa Framosta, joten paljoakaan modifiointeja ei tarvittu.
Joen musikka
Re: Wartburg
Pavlovits kirjoitti:Kone sinänsä toimi hyvin, mutta sovitus veneeseen ei ollut lopuun asti mietitty. Potkurin koko, välitykset yms. ei oikein natsannut. Vehkeessä oli tietysti vaihdelaatikko, kytkin jäähdytin tuulettimineen, akku ja starttimoottori. Perämoottori oli mukavampi käyttää. Kone oli kardaanivetoisesta Ifa Framosta, joten paljoakaan modifiointeja ei tarvittu.
Muistelenpa minäkin;ongelma oli potkuri.Välityksiä oli riittävästi mutta potkurin mitoitus väärä ja ymmärrettävästi liian ylhäällä veden tasoon nähden.Kytkinpoljin oli hitsattu vaihdelootan kylkeen ja niin lyhytvartinen että pikkupojan painolla piti vaihtaa varovasti.Ifan kojetaulu oli rälläköity keskeltä ja sijoitettu veneen oikeaan etukulmaan.Oli hienoa kääntää virta-avainta,painaa starttinappulaa ja - pörpötipörpöti! Harmitti ettei nopeusmittari toiminut! :lol: Jäähdytintä en muista.Varovasti väitän että jäähdytysvesi tuli järvestä ja lorisi takaisin veneen oikean laidan läpi letkusta.
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
Re: Wartburg
Tässä paljon derkkuautojuttua: Filmejä, lehtimainoksia, prototyyppejä, ym.
http://www.die-besten.de/wartburg/homepage1024x768.htm
Warre-Team
Re: Wartburg
Viesti Kirjoittaja Warre-Team »
Maamme ensimmäinen DDR-ajoneuvot kokoontuvat -tapahtuma keräsi kerman kokoon! :D
http://www.warreteam.com/g2014/0207.htm
Re: Wartburg
Warre-Team kirjoitti:DDR-ajoneuvot kokoontuvat
Missä tapahtumasta on ollut mainosta?? Itselle tuli ihan puskista että tälläinenkin on...
Re: Wartburg
On se vain nätti tuo 311.
Ovatko derkkumobilistit liian tosikkoja tällaisiin tapahtumiin kun vanhempia vehkeitä oli väin vähän, vai karsiko Warre-leima joidenkin merkkien edustajia. Lisää tiedottamista ja MP:t mukaan.
Toveri Sladimir
Re: Wartburg
pressa kirjoitti:
Tapahtumakalentereissa Mobilistissa, Retrossa, Klassikoissa. Sahkin , Vmpk ja Warre-teamin foorumeilla.
Valitettavasti kaikkia ei tavoiteta näillä ilmaisilla keinoilla. Ensi vuonna tuplataan kävijämäärä!
ff8728
Re: Wartburg
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Uskon minäkin porukan tuplaantuvan ensi vuonna, siis tähän vuoteen verraten. Ilman taka-ajatuksia, maailman paras warre "tietous" löytyy warre foorumilta.
Jos warre kiinnostaa, niin joka kolmas päivä pitää vierailla wartburg foorumilla.
warre 353w sedan,
Re: Wartburg
Toveri Sladimir kirjoitti:Tapahtumakalentereissa Mobilistissa, Retrossa, Klassikoissa. Sahkin , Vmpk ja Warre-teamin foorumeilla.
Ajattelin että olisko voinut tälläkin foorumilla vihjaista? Kun kuitenkin muutenkin warrejuttuja täällä kirjoitetaan.
No tänään menen tänne:
Re: Wartburg
Kylllä tapahtumista tiedottaminen näkyvästi on vaikeaa, jos mainontaan ei ole käytettävissä paljoa rahaa. Minua on kiusannut se kun paikallisessa sanomalehdessä on useinkin kerrottu kuvien kanssa eilen olleesta mielenkiintoisesta tapahtumasta. Vaikka en ihan pimennossa maailman menosta olekaan, en ole huomannut etukäteistiedotusta.
Järjestäjien kannattaisi pitää ideariihi asiasta. Useinkin ilmaisia kanavia löytyy porukalla enemmän kuin yhden tai muutaman ihmisen päähän pälkähtää.
Edellä olevassa asiaan oli selvästi paneuduttu keskimääräistä paremmin. Hyvääkin voi aina parantaa.
Re: Wartburg
Pavlovits kirjoitti:Kylllä tapahtumista tiedottaminen näkyvästi on vaikeaa... kun paikallisessa sanomalehdessä on useinkin kerrottu kuvien kanssa eilen olleesta mielenkiintoisesta tapahtumasta... Edellä olevassa asiaan oli selvästi paneuduttu keskimääräistä paremmin. Hyvääkin voi aina parantaa.
Itsekkin joutunut tuota tapahtumien tiedottamista joutunurt pohtimaan. Joskus olen jopa joihinkin lehtiin saanut ennakko juttunkin (ilmaiseksi), mutta yleensä haluaisivat rahaa. Jutun kyllä tulee joku kesätoimittaja tekemään ja julkaistaankin ellei "oikeita uutisia" ole.
http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/di ... fullsize=1
Ja vaikka usempi järjestäjä miettii ilmoituskanavia ja laittaa ilmoituksia, niin vuosiakin järjestetty tapahtuma tulee aina jollekin uutena yllätyksenä. mainostamiseen jos olisi kymmenen miljoonaa, niin silloin saisi jokaiselle lähetettyä kirjeellä tapahtumailmoituksen kotiin...
Re: Wartburg
Autojen kaksitahtimoottoreissa ei juurikaan ole tapahtunut kehitystä 70 vuoteen. Olisiko meillä enemmän kaksitahtareita jos niihin olisi panostettu yhtä paljon kuin nelitahtisiin?
Nykytekniikalla, tietämyksellä ja materiaaleilla on saatu vene- ja moottoripyöräkoneissa hyviä tuloksia. Miksi ei autoissa?
ile
Re: Wartburg
Viesti Kirjoittaja ile »
Taitaisi vissiin kuitenkin nykyiset saastemääräykset vaatia niin monimutkaiset venttiili, huuhtelupumppu ja ahdinratkaisut, että yksinkertaisuus ja keveys edut olisi ainakin melko tarkkaan + - 0, elleipä jopa negatiivisia? Tai ainakin kehitystyö vaatisi niin paljon fyrkkaa, ettei sitä kellään niin paljoa olisi siihen halua laittaa. :?
Elämä on laiffia.
