Yleinen off-topic
Re: Off-topic
Minulla ainakin jonkin verran jää hienoista vehkeistä hienot toiminnat käyttämättä kun on jonkinlainen lukihäiriö.. Niin ei aina täysin ymmärrä lukemaansa. Niin tulee paljon yritettyä ilman ohjekirjaa..... Hyvät kuvat parempi kuin tuhat sanaa.
pavlik morozov
Re: Off-topic
Lattarauta kirjoitti:
samarai kirjoitti:Savolainen myi toiselle Volkswagenin - katsastuksessa selvisi kummia
http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1288614997363.html
Savolaiset on kieroja kuin korkkiruuvit..
mikähän keskisavolainen paikkakunta kyseessä? :shock:
lepiskällä on ainakin kolariautotuontia
Re: Off-topic
Eihän tuossa kolariautojen tuonnilla varsinaisesti tekemistä ole. Kyseessä varmasti Virosta hyvässä uskossa ostettu "edullinen Passat". Itse auto Viroon tullut varmaankin Liettuasta, jossa tätä kasausta tehdään ammatikseen. Esim hankitaan Saksasta kolariauto ja sitten tilataan vastaava ehjä auto varasliigoilta kokoonpanoa varten.
Se tuossa kiinnitti huomiota, että tuomion on antanut Pohjois-Savon käräjäoikeus vaikka puhuttiin "Keski-Savolaisesta". :)
"Pohjois-Savon käräjäoikeudella on neljä kansliaa, jotka sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa, Nilsiässä, ja Varkaudessa. "
http://www.oikeus.fi/6043.htm
olisko sitten vaikka joku noista "eteläisimmistä" ympäristöineen, Pieksämäki varmaan kuuluu vielä "Keski-Savoon". Varkaus sopisi tietysti parhaiten nimensä perusteella. 8)
pavlik morozov
Re: Off-topic
samarai kirjoitti: olisko sitten vaikka joku noista "eteläisimmistä" ympäristöineen, Pieksämäki varmaan kuuluu vielä "Keski-Savoon". Varkaus sopisi tietysti parhaiten nimensä perusteella. 8)
pieksämäki on eteläsavoa. varkaudessahan myytiin olemattomia traktoreita alkuvuodesta, mut tuskin liittyy ko kauppaan. kyseinen paikkakuntahan oli mm wincapitalle mainio paikka, joutilasta rahaa kylvettävissä kevyesti näennäisesti hyvävoittoisiin kohteisiin... :lol:
Smoppi
Re: Off-topic
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Taivuttelin rengasraudalla nastarenkaat Ladan vanteille. Enpä ole koskaan nähnyt yhtä kovia "uudenveroisia" renkaita. :shock: :lol: Hyvin näyttää ilmat kuitenkin pysyvän sisällä, pintaa on 6,5mm ja kaikki nastat tallella. Saa nähdä miten nuo pitää.
Pitää vielä huomenna käydä tasapainottamassa nuo renkaat jossain.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Re: Off-topic
pavlik morozov kirjoitti: pieksämäki on eteläsavoa.
Kyllä, siinä olet täysin oikeassa, että Pieksämäki kuuluu Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomiopiiriin. Sillä ei siis ainakaan tämän autojutun kanssa ole tekemistä. Mutta siitä kuuluuko Pieksämäki "Keski-Savoon" en vielä anna periksi. Kun karttaa katsoo, niin jos Varkaus on "Keski-Savoa", niin kyllä Pieksämäkikin silloin on. :)
e. Kyseessä on näköjään Suonenjoki.
http://www.savonsanomat.fi/uutiset/koti ... ua/1704705
Re: Off-topic
Noita kuntaliitoksia kun on suunniteltu, niin kovasti on tapetilla Keski-Savon kaupunki, johon kuuluisivat Varkaus, Pieksämäki ja muutamia pienempiä kuntia.
Zapsky
Re: Off-topic
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Flaiman kirjoitti:Kävin ostamassa Motonetistä kasettiadapterin johon voi työntää 2GB muistikortin ja sitten mahtuukin musiikkia enemmän kuin sen 60 min verran...
Toinen vaihtoehtohan olisi ollut tupakansytyttimeen tökättävä FM-lähetin. Mutta tässähän tulisi pussihousulle liian modernia tekniikkaa näkyviin... :D
Vilkaisehan tästä mitä minä keksin pussihousuratkaisuksi!
Re: Off-topic
Kävin tänään ja eilen koeajaan tuossa paikallisessa autoliikkeessä 110 sedanin. Kovin myyjä autoa kehui vaan ajon aikana tuntui moottorin vikavalo syttyvän ja lämmintä ei saanu tuleen sitten millään. Muitakin pikkuvikoja oli. 800 euroa tuosta kulkineesta pyysi vaan ei lämmenny vielä 600 eurolle. Meinasi myyjä jopa suuttua kun vioista kertoilin. Ihan kaikkia vikoja en edes kertonut. Ei tullut 110 Ladaa sitten tähän talouteen.
Re: Off-topic
Se on jo paljon että olet ottanut askeleen...vielä askel, jos ei sekään vielä auta. Mutta se sopiva löytyy jos on löytyäkseen..jos ei ladassa niin sitten muussa merkissä.
Re: Off-topic
Niin merkki ei tule aivan helpolla vaihtumaan. Ei kyllä muutenkaan oikein sytytä nämä etuvetoiset mutta pitihän tuo käydä kokeileen kun melkein naapurissa tuo auto oli myytävänä. Syynä tuohon koeajoon oli että jos ois saanu talveksi jonkin rakkineen alle kun ei hirveästi innostaisi alkaa tuossa ulkona pimeässä tuota nappista laitteleen vaan pakko kait se ilmeisesti on alkaa laitteleen vielä kun ei ole hirveän kylmä kuitenkaan. Talli kun ei tällä hetkellä ole käytettävissä kun projekti seisoo siellä.
Re: Off-topic
Jos täällä radioharrastajia on niin nyt radiot cb-taajuuksila (27Mhz) 28usb:lle. Mukava aurora keli päällänsä.
Re: Off-topic
Kävi niinkuin olin muiltakin foorumeilta lukenut, että Combissa oleva soitin on liian moderni eikä suostu toistamaan tuota kasettiadapteria. Eli ei useimmiten toimi näissä automaattisesti puolen kääntävissä soittimissa. Jää samantien junnaamaan puolenvaihtoon.
Tuo kasetti kun on sellainen, että nauhaa ei ole vaan sen virkaa hoitaa joku sensori. Serkun kanssa kun mietittiin mistä sekoaminen johtuu ja mistä soitin mahtaa tunnistaa normikasetin loppumisen. Tästä ei varmaa tietoa ole mutta veikattiin soittimen tunnistavan nauhan loppumisen siitä ettei vapaana oleva pyörä enää pyöri, ja adapterissa kun ei nauhasta tule vetoa niin se toinen pyörä ei pyöri koskaan ja sen takia soitin haluaa kokoajan vaihtaa puolta. Kasettitietäjät neuvokaa! Jos meidän veikkaus meni oikeaan niin saisikohan soittimesta rikottua tuon systeemin?
puhemies
Re: Off-topic
Viesti Kirjoittaja puhemies »
Varmaan oon liian varovainen mutta kysyn kummiskin varmuuden vuoks: onko vaaraa että normaali vinyylitarra jollain tapaa vahingoittaa auton maalipintaa? Tietysti jos se siinä on kuukausia tai kauemmin niin maali saattaa haalistua eri vauhtia ja kun tarran otta pois niin eron näkee (vai?) , mutta jos se siinä on paikallaan max pari viikkoa? Eli siis eihän ole vaaraa että joissakin tarroissa vois olla jollain tapaa syötyttävä liima tms? Saattaa kuulostaa naurettavalta mutta ihan varmuuden vuoks kysyn. Luultavasti tämä tarra kyseessä. Ja siis ihan pieni, noin A6 kokoinen, tulee auton oveen/kylkeen.
Re: Off-topic
Tuossa ajassa ei kerkiä tulla mitään jälkiä maaliin kun eihän nuo vuosien aikanakaan varsinaisesti vaurioita tee jos ei tuota haalistumista oteta huomioon.
