Pikkukysymykset
Jarkko_I
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jarkko_I »
Tarviiko venäjällä kansainvälistä ajokorttia vai pärjääkö normi kortilla?
paavon
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja paavon »
Jarkko_I kirjoitti:Tarviiko venäjällä kansainvälistä ajokorttia vai pärjääkö normi kortilla?
Riittää suomalainen. Lieneekö se joku suositus ollut että sellainen olisi hyvä olla? Mutta aina olen suomalaisella ajokortilla pärjännyt poliisien kanssa. Lisäksi toki tarvitset vakuutusyhtiöstä Green Card todistuksen liikkennevakuutuksesta mutta se ei maksa mitään.
Paavo & Lada 1200L
Re: Pikkukysymykset
[jesse kirjoitti:käännettäessä oikealle moottori nousee ylöspäin.. pitääkö nyt hommaa korkeemmat moottori kumit vai mitä?
Katso ensin mikä kohta koittaa ohjaukseen käännettäessä, Toki taas vastaamiseen auttaisi jos tietäisi minkälaisesta 1200 on kyse. Joskus on jossain peltipakosarjassakin ollut alasviennissä ongelmia...
[jesse
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja [jesse »
On ihan kanttilamppusen 1200 ladan ohjauksesta kyse.
Re: Pikkukysymykset
Millainen auto on TM autolehdessä 1985 2numerossa oleva Suomalainen Seat Ibiza. Että onko Suomessa valmistettu Seateja... Itse en semmoista muista.
ff8728
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Liittynee Keke Rosberiin, f- mestariin? Kovastihan sitä mainostettiin "lasiperä" hondaakin Keken varjolla.
warre 353w sedan,
Re: Pikkukysymykset
Kumpiko olisi parempi keino kaasarin säätöön; vaihtaa kakkoskurkun ilmasuutin 170-->165 tai 162 vai lähteä suurentaan pääsuutinta 162-->esim 170? Kyseessä 2105 alkuinen kaasutin.
Re: Pikkukysymykset
Riippuu mitä halutaan, mutta itse suurentaisin ykkösen pääsuutinta hivenen.
Re: Pikkukysymykset
Juu ykkösen pääsuutin vaihtuu ensin 107-->112. Mutta hieman lisää vetoja olis tarkoitus saaha kun ei noilla vakio suuttimilla oikein jaksa vetää kun koppi täynnä ja kärry perässä. Ei sillä että tuossa 1200 koneessa voimaa muutenkaan olis vaan jos vähän edes sais tilannettua parannettua ettei rekat pyyhi ylämäessä ohi. Tuo kaasari on muutettu mekaanisesti aukeavaksi niin ei uskalla kokeilla suorilta noita mitkä on nykyisessä kaasarissa paikoillaan.
Tuolla nykyisellä sohlollakaasarilla missä 120 ykkösen pääsuutin ja kakkosen 180 pääsuutin niin kulkee kohtuu keveästi vaan näkyy rajusti kulutuksessakin. Ilmat tuossa on vakiot eli 170. Siinä 10-12 litran paikkeilla kulutus sekalaisessa ajossa mutta toisaalta kulutus ei tuosta juuri nouse eli periaatteessa kulutus on laskenu kun pahimmillaan oli talvella 15 litran kulutuksia täysillä kuormilla vakio suuttimilla.
Re: Pikkukysymykset
Oma käsitykseni on kuitenkin että tuo ykkönen on liian pieni, ja kakkonen on riittävä. Ykköstä suurentamalla vaikka tuohon 120 niin riittää ruoka, ja kakkonen sitten saa olla se 162. Näin ainakin itse ensin kokeilisin.
Re: Pikkukysymykset
Miten on lataako Auton laturi molempiin suuntiin yhtä paljon vai eikö.. Kun on yksi projekti ajatus.. Jos lataa niin ei ole väliä minne väliin laturin laittaa..
Re: Pikkukysymykset
Siis mihin "molempiin" suuntiin?? Laturistahan tulee virtaa vain yhdestä nastasta.
Re: Pikkukysymykset
Laturin pyörimis suunta Vastapäivään tai myötäpäivään. eli jos ladan laturi ladan kyljessä pyörii vaikka myötäpäivään. ja projektissa ei sovi olemaan omalla paikalla vaan tarvitaan erillisteline jossa laturi on väärin päin. niin silloin mielestäni laturin pyörimis suunta vaihtuu. voin olla väärässäkin mut.ehkä........
Re: Pikkukysymykset
Vaihtovirtalaturihan tekee sähköä pyöriessään, ja tasasuuntaaja määrää polarisaation. Siis voi pyöriä kumpaan suuntaan vaan.
Re: Pikkukysymykset
Hyvä juttu. kiitoksia.
