Lisäkokemuksia Lada 110:sta
Lumppuri
Viesti Kirjoittaja Lumppuri »
Autossani on alla alkuperäiset 175/70 13" Continental Winter Wiking nastarenkaat
vuodelta 2001, joissa on pintaa varmaan 7mm. Liian vanhathan ne ovat, mutta rauhallisella
ajotyylillä ei ole ollut ongelmia.
Tein tänään mittauksia maantieajossa kännykän navigaattoriohjelman ja
OBD2-sovelluksen kanssa:
-Auton oma matkamittari näyttää 4,9% liikaa
-ECUn matkamittari näyttää 2,0% liikaa
-106 km matka-ajossa (n.80 km/h) keskikulutus ECUn mukaan 5,03l/100km
-Moottorin lämpö ECUn mukaan maantiellä vaihteli välillä 85-87C
-Auton oma lämpömittari näyttää n. 7C liikaa
Äkkiseltään ei paha kulutus ole, vähillä ajoilla kannattaa miettiä kaks kertoo vaihtaako hypritiin pelkän polttoaineen säästämisen vuoksi..
Lumppuri
Pieneltä vaikuttaa kulutus, mutta odotan, että pääsen mittaamaan kulutuksen
pitkältä maantiepätkältä. En jaksa uskoa, että pääsisin 5L/100km
Ladassani oli ostettaessa ominaisuutena hankala ykkösvaihteen kytkentä.
Vaihteistoöljyn vaihtokaan ei tuntunut auttavan...kunnes viime viikonloppuna
aivan yllättäen ykkösen kytkentä muuttui vaivattomaksi. En oikein keksi mitään
selitystä asiaan.
Yleisesti ottaen olen tyytyväinen autoni lämmitysjärjestelmään, mutta jostain
syystä kojelaudan sivusuulakkeista ei tule juurikaan ilmaa vaikka puhallus olisi täysillä.
Vika vai ominaisuus?
Vähän ominaisuus tuo huono puhallus sivusuuttimista. Parhaaseen tulokseen pääsee yleensä kun laittaa säätövivun täysin vasemmalle ja kääntää keskisuulakkeet täysin oikealle (=mahdollisimman kiinni). Vanhanmallinen lämmityslaite on vähän heikompi puhallukseltaan, joten ei sinne kojelaudan päihin siltikään mitään kovin suurta puhuria saa siirrettyä. Sen verran kuitenkin, että saa sivulasit pysymään paremmin auki.
Minulla On hyvin pysynyt Ikkunat kuivana ja Jäättömänä... Kun olen aika paljon Lämmittänyt sisätilanlämmittimellä ja aina pitänyt lämmityksen Lattialla. niin on pitänyt Hirmuinen Lumisade olla ajaissa että on huurtunut ajossa että ajon jälkeen.. Kuivat lattiat on ollut kaiken a ja o.... nyt en ole viikkoon pitänyt roikassa että ei ole sisätilan lämitinkään samalla jauhanut lämpöä..
innov
Viesti Kirjoittaja innov »
Itse vaihdoin keskisuulakkeet vanhanmallisiin (http://ladashop.suomalainenverkkokauppa ... uulake-110) jolloin niissä oli erikseen vipu sulkemiselle joten puhallustehosta tuli ovien ikkunoille kelvollinen. Vanhassa mallissa oli myös jonkinsortin tiiviste sulkijalle. Keskisuulakkeen lisäksi tarvitsin alkuperäisen vipumekanismin tangon, mutta sen voinee askarrella itsekin.
Noissa minun satakympeissä (99-2000) oli molempiin keskisuulakemalleihin kiinnitykset, joten vaihto oli helppoa.
Lumppuri
Tänään näin erään kaupan parkkipaikalla Lada 110 sedanin ja otin siitä valokuvia
kun omistaja saapui paikalle. Aloin sitten jututtamaan kokemuksia Ladasta iäkkäältä
mieheltä, joka mielellään kertoi autostaan.
Hän kertoi ostaneensa auton uutena 2001 ja mittarissa olevan muistaakseni n. 170tkm.
Hän on ollut autoonsa hyvin tyytyväinen. "Ei ole tarvinnut kuin öljyjä vaihtaa"
Ehkä siihen hiukan on tarvinnut muutakin tehdä, mutta mies kehui pientä kulutusta
ja vikavalosta kysyessäni hän kertoi CE-valon palaneen kolme kertaa.
Ajonestopampula oli kerran mennyt rikki ja uusi oli kuulemma pitänyt Delta-Auton kautta
tilata Saksasta.
Voi jehna, en onnistunut lisäämään tähän sivulle jostain syystä kuvia kyseisautosta,
mutta tästä linkistä ne löytyvät kaikille häiriintyneille etuveto-lada-propellipäille.
https://jjsalo.kuvat.fi/kuvat/Ladan+kuvia/
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Mutta eikös tuo ole vähän uudempi vuosimalliltaan? 2003 tai 2004?
Mistäs Jouska päädyit noihin vuosimalleihin?
Lumppuri
Jouska kirjoitti:Moi,
Pappa sanoi auton olevan 2002, mutta Bilteman sivut todistavat, että Lada
on rekisteröity 9.4.2001. EU-kilvethän taisivat tulle kaikkiin autoihin jossain
vaiheessa vuonna 2001 ja tässä niitä ei ole.
Edit. Toukokuusta 2001 lähtien EU-kilvet Wikipedian mukaan.
Jouska
Moi,
Totta tosiaan. Katselin vain tuota spoileria. Luulin että se tuli vasta jostain 2003 vuosimallista alkaen.
Lumppuri
Tänään matkustajan etuoven lukkonuppi jumittui "lukossa"-asentoon.
Kyseinen lukko ei ole keskulukituksen piirissä ja ovea ei nyt saa auki ulkoa eikä sisältä.
Mistä kannattaa aloittaa?
Minulla odottaa keskuslukituksen moottori asennusta. Kuinkahan paha homma
sen asennus on tällaiselle huoltomiesharjoittelijalle?
Lumppuri
Ei auennut kun vedin nupista ja samaan aikaan kahvasta.
Lumppuri kirjoitti:Kyseinen lukko ei ole keskulukituksen piirissä ja ovea ei nyt saa auki
Jos autossa on keskuslukitus niin kaikki ovet kuuluvat sen piiriin, jos joku ovi ei toimi niin ovimoottori on rikki. Nyt on ilmeisesti rikkonaisen ovimoottorin hammastanko murentunut moottorin rattaiden väliin eikä siksi nuppi nouse. Palat saa helposti pois jos auton kääntää katolleen ja hakkaa oven sisäverhoilua kovaa kämmenellä. eli tärinä irrottaa. Nyt kun et kuitenkaan saa autoa katolleen käänettyä niin vaihtoehdoksi jää kokeilla hakata verhoilua ja samalla vetää nupiaa voimalla ylös, jos hyvä säkä käy niin rusahduksen saattelemana nuppi nousee ja oven saa avttua, sitten heti sen mootorin vaihto tai poistaminen.
Oven purkamisesta kuvia: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... dveri.html
