E10, E85 ja muut etanoliseosbensiinit LADASSA
Ladanist1
Re: E10, E85 ja muut etanoliseosbensiinit LADASSA
Viesti Kirjoittaja Ladanist1 »
Miten polttoainepainetta nostetaan? =)
Vaihtamalla polttoaineen paineensätimen korkeampi paineiseen (osa nro 5 kuvassa)
kommari2105
Tere RE 85 bensa
Viesti Kirjoittaja kommari2105 »
Pitkästä aikaa tänne kirjottelen, onkos kukaan ajannu tällä RE85 bensalla
aattelin jos ostan ladan itselle Ajelis sillä ku ei voi isompaa tankkiakaan siihen laittaa että kannattas venäjälle sillä ajella???
:lol:
Re: Tere RE 85 bensa
eli missään tapauksessa ei voi lukea tai edes sillmäillä mitä aiheita jo on?? no ainahan on kiva aloittaa uusi, mutta tässä esimerkiksi yksi topikki jossa jo 22 sivua tekstiä asiasta: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =1&t=28604
Toki on myös toinen (jossa yleistä etanolikeskustelua kaikissa moottoreissa) jossa jo yli 60 sivua: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =1&t=30561
Lisäksi on muutamia topikkeja joissa asiaa sivutaan...
kommari2105
pressa kirjoitti:eli missään tapauksessa ei voi lukea tai edes sillmäillä mitä aiheita jo on?? no ainahan on kiva aloittaa uusi, mutta tässä esimerkiksi yksi topikki jossa jo 22 sivua tekstiä asiasta: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =1&t=28604
Aijaa no joo kiitti ja anteeks jos nää nyt nää sivut kärsii tästä jutusta
:shock:
Kiitos linkistä.
Revolver
Viesti Kirjoittaja Revolver »
Kiinnostavaa keskustelua on käyty tällä saralla. Erityisen paljon näköjään ruiskuvehkeistä. Ajattelin itse tuoda korteni kekoon ja kertoa miten minun kokeilut E85 polttoaineella ovat lähteneet käyntiin.
Kyseessä on siis 1,6l Ladan kone missä Weberin DGV 32/36 kaksikurkkuinen kaasari, manuaaliryypyllä. Idea ajaa etanolilla on kytenyt jo pitkään mutta nyt vasta pääsin toteuttamaan. Lähdin liikkeelle siitä että kysyin Freetechnics firmalta suuttimista ja neulaventtiileistä kyseiseen kaasariin. Ohjeita tuli ja suuttimia ja neulaventiilejä sattui olemaan omasta takaa sopivia, tai ainakin semmoisia millä pääsi alkuun. Seuraavat muutokset tein:
Neulaventiili bensalla: 175
Neulaventtiili E85: 250
Ykköskurkun ilmasuutin bensalla: 225
Ykköskurkun Ilmasuutin E85: 140
Ykköskurkun polttoainesuutin bensalla: 115
Ykköskurkun polttoainesuutin E85: 140
Kakkoskurkun ilmasuutin bensalla: 190
Kakkoskurkun ilmasuutin E85: 160
Kakkoskurkun polttoainesuutin bensalla: 130
Kakkoskurkun polttoainesuutin E85: 150
Ykköskurkun tyhjäkäyntisuutin bensalla: 50
Ykköskurkun tyhjäkäyntisuutin E85: 55
Kakkoskurkun tyhjäkäyntisuutin bensalla: 50
Kakkoskurkun tyhjäkäyntisuutin E85: 50
Sitten 20l E85:sta tyhjään tankkiin ja kokeilu. Heti alkoi yksi bensaletku vuotaa konehuoneessa. No tämä oli sama letku josta olin valuttanut bensat pihalle joten klemmareita oli tullut avattua, joten en usko että se vuoto johtui etanolista :D Letku vaihtoon ja kone taas käymään. Sen suurempia vuotoja tai muuta dramaattista ei sitten tapahtunut.
Kone käy hyvin tyhjäkäynnillä, mitä nyt vähän nostin tyhjäkäyntikierroksia. Itse asiassa käy tyhjäkäyntiä tasasemmin E85:lla. Normaalissa ajossa kone toimii samoin kun bensalla, kuulostaa myös samalta.
Muutamia eroja kuitenkin löytyy. Täyskaasukiihdytyksissä kone on hieman laiskempi kuin aikasemmin. Ei tunnu sitä samaa potkua kun kakkoskurkku tulee mukaan peliin tai kun iskee kaasun pohjaan. Voi hyvinkin olla että kiihdytyspumpun suutin pitäisi vaihtaa suurempaan jotta saisi täyskaasukiihdytyksessä tarpeeksi polttoainetta. Kylmän koneen käynnistys on myös huomattavasti heikompaa kun bensalla, aika kauan piti sahata että lähti käyntiin. Samoin tarvitsi ajaa pidempi aika ryyppy päällä. Lämpimänä kone tekee myös kiinnostavan notkautuksen kun päästää kaasun ylös. Hetkellisesti tyhjäkäyntikierrokset putoaa johonkin 200 rpm luokkaan ja sitten taas nousee normaalille tasolle, koneen kuitenkaan sammumatta. Tätä ei tapahtunut bensalla. Voi olla että tämä korjaantuu suuremmalla tyhjäkäyntisuuttimella. Pakoputkessa on lambda asennettuna mutta en vielä ole mitannut mitä se näyttää E85:lla.
En ole vielä ajanut niin paljon että kulutuksesta osaisin sanoa, oletettavasti nousee mutta se ei haittaa. Niin huomattavan paljon halvempaa ja ympäristöystävällisempää (kyllä minulle tämä on myös yksi osasyy etanolilla ajamiseen) E85 on. Kaiken kaikkiaan olen positiivisesti yllättynyt miten helposti tuo vaihto kävi. Tällä hetkellä autolla kuitenkin pystyy ajamaan täysin normaalisti, vaikka täyskaasukiihdytykset eivät ole ihan samaa luokkaa kun ennen.
Tuota kylmäkäynnistystä pitää vähän seurailla että onko se samanmoista sahausta vaikka olisi suurempi tyhjäkäyntisuutin. Jos on, niin olen ajatellut rakentaa vanhasta pissapoikapumpusta pienen ruiskun jolla voi ruiskauttaa bensaa suoraan kaasarin kurkkuun käynnistäessä. Pieni säiliö bensaa konehuoneessa ja nappi sisällä kabiinissa mistä voi ruikauttaa. Vai onko teillä muita hyväksi havaittuja keinoja tähän?
VAZ-21013
Сделано в СССР
toktornivako
Jos se kiihdytyspumppu toimii? Niin sillähän meilläpäin on sitä "Bensaa" käynnistettäessä ruikittu sinne kaasarin kurkkuun 8)
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Hyvää asiaa paljon tuossa Revolverin jutussa ja hienoa että on jaksettu paneutua asiaan :D
Pari huomiota kuitenkin.. Semmoista polttoaineletkua ei ole, jonka etanoli rikkoisi mutta bensiini ei (tosin sun tapauksessahan letku olikin jo rikki), toisekseen uskoisin tekstin perusteella ettei suutinkoko kuitenkaan ole vielä riittävä. Jos polttoaineen määrä on optimaalinen, eli n. 27-29% suurempi kuin 95E10:ä käytettäessä ei täyskaasurikastusta tulisi E85:llä tarvita. Erikoista myös jos käynnistys kylmänä on ollut vielä huomattavan vaikeaa. Joutuiko niin kauan starttaamaan että huonompi akku olisi jo luovuttanut? Paljonko elohopea on tuolloin näyttänyt? Ja muutenkin jos mahdollista, käytä lohkolämmitintä.
Ja ehkä oletkin nämä jo tehnyt, mutta vielä muistutukseksi että joskus kannattaa palata pari askelta "taaksepäin" ja tarkastaa että moottori muuten toimii oikein, eli tsekata
-puristuspaineet
-sytytysennakko
-tulpat ja kipinä
-venttiilinvälykset (Ladassa etenkin...)
-uusia polttoainesuotimet
Missä korimallissa Revolverin 1600cc on?
Revolver
Kyllä se on ihan iloisesti ruikkinut aiemmin, pitää vielä varmuuden välttämiseksi tarkistaa.
Kuvankaunis punainen 1200L :)
Tästä olemme samaa mieltä. Yritin tekstissäni olla vitsikäs koska on ollut niin paljon puhetta polttoaineletkuista jotka edes kuullessaan sanan etanoli murenee käsiin ;)
Voisitko tarkentaa hieman? Puhutaanko nyt yleisesti kaikista suutinkoista vai tietystä? Tarkoitatko täyskaasurikastuksella ruiskupumppua vai?
Minulla on huono akku joten ei niin kauan tarvinnut sahata että se olisi luovuttanut. Ilman lämpötila ei ollut mitenkään kylmä, ehkä +5. Olin itsekkin hieman yllättynyt että niin kauan piti sahata. Mutta kokemusta on tosiaan vain yhdestä kylmästartista, joten enemmän kokeiluja tarvitaan. Valitettavasti lohkolämmitin on rikki, pitää vaihtaa.
Aivan oikein, perusasiat pitää myös olla kunnossa! Pitää tässä joku päivä nämä tarkistaa, siitä on hieman aikaa kun ne viimeksi on tarkistettu.
Jossain puhutaan että etanolilla ajettaessa voisi mahdollisesti vaihtaa hieman kuumempiin sytkätulppiin, tästä kellään kokemusta? Samoin puhutaan myös että sytkäennakkoa voisi lisätä ajettaessa E85, mutta tällä ei kait väkisin saa mitään hurjan suurta hyötyä.
VAZ-21013
Сделано в СССР
raul
Revolver kirjoitti: Voisitko tarkentaa hieman? Puhutaanko nyt yleisesti kaikista suutinkoista vai tietystä? Tarkoitatko täyskaasurikastuksella ruiskupumppua vai?
Sytkäähän on helppo hienosäätää ihan korvakuulolta, isompaan ennakkoon menisin vasta kun on nuo muut jutut tarkistettu ja kokeiltu tavallaan vain yhdellä muutoksella, eli syötön lisäämisellä. Lämpösemmät tulpat on ainakin itsellä auttanut ja muutkin sitä suositelleet, ei siinä mitään. Volvossa siirryin seiskasta kasiin.
Suuttimesta en osaa sanoa tarkemmin, nyt kun katsoin noita arvoja niin neulaventtiili ainakin vaikuttaa hyvältä, oisiko sitten ykköskurkun polttoainesuutin parempi suurempana? Oletko laskenut noista teoriassa pyttyyn pääsevän polttoaineen määrän? Avautuuko kakkoskurkku missä vaiheessa? Suihkutuslaitteistoilla varustetuissa autoissa tosiaan tietty hieman erilainen tuo järjestely, ehkä käyttämäni kuvailu siksi olikin vähän väärin. Ideani oli kuitenkin vähän sensuuntainen että itse kiihdytyspumppuun ei välttämättä tarvitsisi kajota jos kurkuilta muuten tulee sopiva sylinteritäytös. Hyvä jos saisit sen lambdan käyttöön niin saisit hyvää tietoa sieltä!
raul
Niinpä, jouduin ihan miettimään miten ne numerot meni, mutta ilmeisesti siis laitoin kutoset koska Volvon originaali on seiska.
Hyvä huomio!
NGK:n tulpissa lämpöarvot menee niin että pienempi kuumempi, kun muilla merkeillä toisin päin.
Niin minkähän merkkisety tulpat oli??
raul
Menee jo offtopikiksi mutta kun kerran kysyttiin...Käytössä mulla on Volvon tulpat, vois olettaa niiden olevan Boschin valmistetta. Lämpöarvoa niissä ei lue, luotto siis myyjään...
Ulkomuistista tuon koneen tulpan "oikea" arvo on 7. Mutta lämpösemmät tulpat, se on se ajatus. Perhanan japanialaiset kun tuonkin näemmä sotkevat väärinpäin :lol:
Revolver
Pistetään vähän päivitystä kun on vähän lisää tullut ajeltua.
Auto toimii hyvin kunhan moottori on lämmennyt. Kylmäkäynnistys on huono, bensaa pitää lorauttaa kaasarin kurkkuun jotta lähtee käyntiin. Ei paljon tarvitse ja kun lähtee niin pysyy kyllä ryypyllä käynnissä kunhan antaa tarpeeksi ryyppyä. Ryypyn tarttee myös olla kauemmin päällä kun bensalla. Koska vaikuttaa että moottori lämpenee hitaammin E85:lla. Auttaisiko kuumemmat tulpat tähän? Ja ehkä ylipäänsä koko kylmäkäynnistykseen.
Kiinnostavaa on että auto lähtee hyvin käyntiin kun moottori on kylmä (mittarin mukaan) jos sillä on ajettu sanotaan vaikka neljä tuntia sitten. Mutta ei lähde jos on seissyt yön yli. Oletettavasti kone on kuitenkin sisuksiltaan silloin vielä niin lämmin että lähtee hyvin.
Ensi viikolla varmaan pääsen mittailemaan Lambda arvoja, niin silloin saa myös sen näkökulman koneen käyntiin.
Jos kylmäkäynnistys ei lähde paranemaan niin rakennan jonkun pienen ruutta systeemin jolla pystyy antamaan koneelle pienen bensahörpyn ennen kylmäkäynnistystä :)
VAZ-21013
Сделано в СССР
Revolver
Taas päivitystä.
Moottori käy ja kukkuu kuten aikasemminkin. Pitkän seisonnan (esim. yön yli) moottori tarvitsee pienen ryypyn bensaa lähteäkseen käyntiin. Sitten lähtee hyvin ja pysyy myös käynnissä kunhan on tarpeeksi ryyppyä.
Se mikä minua tosin on ihmetyttänyt on kulutus. Viinaa menee kun Venäjällä konsanaan! Bensalla kulutus oli, riippuen ajotyylistä, n. 7,5-8 l/100km, mikä on oikein hyvä omasta mielestäni. Mutta nyt vaikuttaa siltä että etanoolia menee aivan tolkuttomat määrät. Tarkkaa laskua en ole vielä suorittanut mutta sanoisin että kulutus on jossain 15l/100km tai jopa enemmän :o. Onhan se kivaa ajaa halvalla polttoaineella mutta tuo kulutus on nyt vähän turhan suurta. Mutta en luovuta.
Ideoita. Tällä hetkellä kone saa aivan liikaa soppaa, ja ehkä tästä johtuu myös täyskaasukiihdytyksien booaaus (siis semmoinen tietty vedottomuus)? Ehkä koneeseen kannattaisi myös lätkäistä kuumemmat sytytystulpat parantaakseen palolämpötilaa ja palotapahtumaa? Ennakon säätäminen aikaisemmalle, onko kellään siitä kokemusta?
Aloin nimittäin miettiä että miten nuo seossuhteet oikein menee kun muuttaa suuttimia. Nyttenhän on muutettu polttoainesuuttimia suuremmiksi ja ilmasuuttimia pienemmiksi. Polttoainesuuttimet ovat kai aika sopivassa suhteessa suurempia kuin mitä bensalla ajettaessa. Mutta ilmasuuttimet ovat myös pienempiä. Eikö tämä siten tarkoittaisi että kone saa aivan mielettömät määrät soppaa? Koska ilmasuuttimet ovat pienemmät tulee suurempi imu polttoainepuolelle ja täten kone saa enemmän polttoainetta. Onko kenelläkään tähän mitään ideoita tai kokemuksia?
Mittailin myös lambda-arvoja mutta mitään viisasta en kyllä siitä saanut irti. Tai siis lambda-arvot olivat todella todella pienet, niin pienet että epäilen josko koko lambda-anturi enää toimii. Tai sitten ne ovat niin pienet koska kone käy todella rikkaalla, mitä pienemmät arvot sitä rikkaampi seos.
Tämmöistä tällä kertaa :)
VAZ-21013
Сделано в СССР
