Sivu 21/26
Re: Viimeisimmät osaostokset?
Lähetetty: 23.1.2013 18:48
Kirjoittaja lola
2101:seen uusi paisuntäsäiliö, pissapojansäiliö, puskurin kannattimet pultteineen, peilit, tankin suojakumi, takavalon tiivisteet + perän / vaihdelaatikin vaihtoon soveltuvan ruutan. Nuo tänään venäjältä.
Lähetetty: 2.2.2013 8:52
Kirjoittaja niva1700
jvc autoradio
Lähetetty: 2.2.2013 20:48
Kirjoittaja Zapsky
Et sitten ostanu Ladaradiota
Lähetetty: 5.2.2013 14:49
Kirjoittaja mikko853
Punaiseen paholaiseen mittaristonvaijeri ja liukutapit sekä jäähdytysnesteet ja vaihteistoöljyt. Sedaniin tankinkorkki ja peruutusvalokytkin.
Lähetetty: 5.2.2013 23:37
Kirjoittaja t tulppu
Katsastuksen jalkeiseen piti ostaa vetonivelen suojakumi. 110 ladaan.
Lähetetty: 6.2.2013 8:10
t tulppu kirjoitti:vetonivelen suojakumi
Vasen ulompi piti omaankin satakymppiin vaihtaa, samalla vaihdoin jakopäänhihnan ja kiristinrullan.
Lähetetty: 14.2.2013 20:18
Kirjoittaja kappa12
Kesäladaa pitäis ruveta tinailemaan, joten ostin bilteman automaattimaskin...
Lähetetty: 15.2.2013 0:58
kypärän jossa on hans klipsit ja uuden mokkaratin.
Lähetetty: 15.2.2013 21:35
Napakupit, oikean värinen lommoton ja ruosteeton lokasuoja, virranjakaja, keulamuovi, maski, tankin korkki, sytytysennakon tarkistusaukon tulppa, sivupeilit, kaasari.
Lähetetty: 16.2.2013 20:45
Kirjoittaja AI
Sinivioletit 2107:n plyysipenkit. Tuotiin kotiin.
Lähetetty: 4.3.2013 23:13
Kirjoittaja Evreka
Motonetin hiekkapuhallussetin, 16,9€ maksavan, se letkulla oleva. Pari ruostepaikkaa jos saisi auki keväällä/kesällä. Ostin nyt jo, että saa testailla tekeekö mitään vai siirrynkö vaihtoehtoratkaisuihin.
Jos huomenissa ehtisi leikkimään, sitähän tämä taitaa olla leluvehkeillä
Edit. Lomalla kerkeää.
Tuollainen videopätkä. Yllätyin, että edes jotain lähti. Ilmaa riittää pieneksi hetkeksi ja sitten lähtee kompura käyntiin. Videon aikana kompura pyörikin koko ajan. Hiekan tulon kanssa ongelmia, ei tule koko aikaa ja vähäkin teho katoaa. Nyt oli tökättynä pussin kyljestä sisään. Ehkä korkeassa ämpärissä toimisi paremmin, esim. 20l maalipöntössä jossa hiekka valuu jatkuvasti alaspäin. No, eiköhän tuolla ne muutamat ruostepaikat irtoa.
Kompurana sellainen 2,2kW 2-pyttynen. Säiliön koolla ei liene merkitystä kun se on sekunneissa tyhjä. Hiekka kulki saumaus/puhallushiekan nimellä, 0,1-0,6mm.
http://youtu.be/dyXkOnbvHQM
Lähetetty: 5.3.2013 17:50
Mulla on kanssa kaks pyttyinen kompura 50 litran säiliöllä tuotto noin 300l ..Edellinen omistaja laittanut pöntön päästä suoran lisälähdön niin ulostulo noin 10 paaria normaali lähöstä noin 8baaria.. On vain nyt rikki. Niin joutuu pikkukompuraa käyttää 124 litraa tuotto. Naulapyssy ja maalaus käyttöön. Mulla on sellainenkin hiekkapuhallin jolla voi vaikka oven keskeltä ruostepilkun karsia.. On vain kumitötterö hapettunut huonoksi käytön puutteesta ostettu joskus kaheksankymmen luvulla...... Hyvin tuo sinun hiekotin poistaa maalinroippeet ja ruosteet. Eipähän veny pelti rullalle jos hentoja paikkojA jyystää....
Lähetetty: 5.3.2013 18:33
Tuo näkyy olevan aika samanlainen kuin mitä biltemassakin myyvät. Itellä sellainen puhalluskaapissa käytössä. Näin kotikäytössä ihan ok vehjas. Ei tuolla kuitenkaan ammattikäytössä oikein tee mitään ellei puhallettavat kohteet ole pieniä. En ole tainnut tuolla koskaan koittaa suoraan säkistä imeä hiekkaa mutta ämpäristä tuo ottaa aika hyvin. Tällä hetkellä kompurana 50L säiliöllä oleva 5 hepan kaks sylinterinen gern. Huutaa kokoajan mutta työpaine pysyy kuitenkin noin 6,5barissa.
Lähetetty: 13.4.2013 22:11
Kirjoittaja Evreka
Tulipa tuollainen ostettua
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=75-1090
Pikaisella testauksella oikein mainio vehje. Pokkauksen päälle kun laittaa pellin niin ovat tasassa ja pääsee pienellä pakkeloinnilla. Reiätkin tekee nätisti niin saa niistä hitsailtua alempaan peltiin kiinni. Sen verran nätisti meni 1,25mm pelti että varmaan paksumpaakin jaksaa, vaikka sallittu on 1,2mm teräkselle.
Lähetetty: 14.4.2013 21:23
Tuo on hyvä kones. Mullakin tuollainen on. Näppärä tehdä reiät esim. helmapelteihin pistehitsausta varten. Pinta pellitkin näppärä tehdä kun tekee pokkauksen ja toiseen peltiin reiät niin saa pistehitsaamalla nuokin kiinni.
