BK-10, BK-40 ja BK-16 ajotietokoneet
Re: BK-10, BK-40 ja BK-16 ajotietokoneet
Yogi kirjoitti:Pitäis kohta asennella itselle, mutta vielä hieman hakusessa toi asennus, enkä oo tarkistanut vielä onko kellon takana liitintä vai onko ryöstetty mankalle.
Meidän omassa oli katkaistu johto/johdot mankalle, oikeanlaisilla liittimillä, kolvilla ja tinalla korjasin johdot takaisin liittimeen ja samaan syssyyn myös mankalle.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Yogi.Siel on molemmat sun autossa,voi olla vähän näkymättömis,mut löytynee jotai kautta.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
Sepi
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Sepi kirjoitti:Muuten on bk-40 toiminut mutta aikalailla uudesta asti ollut semmoista vikaa, ettei joitain nappeja painamalla meinaa tapahtua mitään. Viimein kun tarpeeksi kauan jaksaa näpyttää, kuuluu se odotettu piip ääni.
Tuli joskus korjattua tuo vika ja korjaus meni näin: Avataan kompuutterin muovikuoren 4 ruuvia ja irrotetaan etukuori, jolloin näppäimet saa irti. Sitten puristetaan vaikka nahkapaskolla foliosta näppäinten sisäpuolisten painikkeiden kokoisia ympyröitä, jotka liimataan sitten noihin painikkeisiin kiinni. Sitten vaan kasaan ja näppäilemään. Vikana oli siis noissa näppäimissä käytetyn johtavan aineksen puuttuminen/kuluminen.
    Solifer SM mopo vm.1975?
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Otin kellon pois ja takaa löytyi vapaa 9-napainen pistoke, johon menee 7 johtoa, onko määrä oikea? BK-40:ssä on liittimen lisäksi väliliittimet johtoineen, joista lähtee musta (ilm.lämpötilan anturi) ja valkoinen pistokkeellinen johto, kuuluuko se kytkeä johonkin? Noi ilm.vain kytketään ja toivotaan parasta? Ohessa pari kuvaa:
Kellon takaa löytynyt liitin: http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/di ... 170&pos=11
BK-40 johtoineen: http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/di ... 170&pos=12
Valkoinen piuha OBD-pistokkeeseen, ratin alla oikealla puolella paikkaan nro 7. Oikea paikka kyllä löytyy myös järkeilemällä venäläisestä ohjeesta. Välijohto tietokoneen ja pistokkeen väliin. Lämpömittari vedetään johonkin sopivaan paikkaan. Itse vedimme etupuskurin sisään. Paikoillaan jäähdytin kyllä lämmittää ja kertoo väärää lämpötilaa, mutta ajaessa tilanne korjaantuu.
Itse jätin tuon välijohdon kokonaan pois, siirsin vain tarvittavat johdot auton liittimeen. Ei tarvi kilometriä piuhaa yritää tunkea sinne piiloon.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Valkean johdon paikka
Yogi
Kiitosta vinkeistä, BK-40 asennettu ohjeistuksien mukaan. Toimii, arvoja ja dataakin tulee. Vielä koitan ymmärrellä valikoita, varsinkin vikailmoituksia ja resetointia. Onko kellään Bk-40 ohjetta sähköisenä? Paperiversio löytyy, mutta sen suomentaminen on hidasta.
Lopen uupunut
BK-36 Samarassa
Viesti Kirjoittaja Lopen uupunut »
Tervehdys!
Tuli nyt sitten asennettua tuollainen Samaraan vm 2000, korkea kojelauta, bosch, vanhalla liittimellä (ei OBD). Asennus oli todella helppoa, kiitos tämän keskustelun, kaikki pelaa, en tosin vielä tiedä ollenkaan mitä tuo kulutus näyttää, kun olen vasta kilsan lenkin heittänyt. Pari kysymystä kuitenkin heräsi:
- Pätkiikö kellään muulla kierroslukunäytö? Mulla näyttää välillä ---- ja sitten taas normaalisti, vaihdoin anturinkin, se ehkä vähän auttoi, mutta se selvinnee vasta jonkun ajan päästä, kaikki kaapelointi ja liittimet näyttävät ehjiltä.
- Mikä on se viimeinen näyttö jossa on ylhäällä autonkuva? Taisi ainakin vilauttaa alussa boschin mallikoodin, mutta nyt se näyttää ----, alavalikossa on se kiintoavain ja vasara ristissä, ei kuitenkaan taida siis olla huoltovälinäyttö sillä se löytyy sieltä normipaikasta, viimeinen alavalikko sanoo "AUTO".
Niin ja tämä on siis puhegeneraattorilla varustettu malli, muuten ilmeisesti sama kun BK-16, tietääkö kukaan miten äänen saa hiljemmalle? :shock:
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Mikähän ajotietokonemalli sopisi autooni, 112 16v vm 2005? Ja onhan näitä vielä siis uutenakin saatavilla? Kerhotuotteet.fi ei enää myy, eikä foorumin ostoilmoitukseenikaan ole kukaan ainakaan vielä vastaillut.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
LADA 112 T.T
Viesti Kirjoittaja LADA 112 T.T »
gamma gf 112t toimii hyvin ainakin mun 1.6l vm2006.
JohnDoe
LADA 112 T.T kirjoitti:gamma gf 112t toimii hyvin ainakin mun 1.6l vm2006.
Mitä kautta sait tuon hankittua, vai haitko itse Venäjältä?
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
LADA 112 T.T
JohnDoe kirjoitti:
hain itse viipurista.
Pitäisihän BK-10 mallinkin toimia tuon MP7.9.7 ruiskun kanssa. BK-10 voi olla vähän helpompi kaiken täällä olevan tiedon ansiosta, jos Venäjä ei kielenä taivu.
Kyllä joku Venäjänkävijä sellaisen varmasti sinulle tuo.
naco
Viesti Kirjoittaja naco »
Kysy vaan!
JohnDoe
mush kirjoitti: Kyllä joku Venäjänkävijä sellaisen varmasti sinulle tuo.
Laitoinkin jo tässä itseasiassa yhdelle luotettavaksi osoittautuneelle hankkijalle viestiä, ehkä on sitten juuri nyt Venäjällä, kun ei vielä ole vastaillut.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
