Turbo koneen rakennus ohjeet/vinkit
Corollaattori
ahaa...
Viesti Kirjoittaja Corollaattori »
Kiitän vinkistä. No mites on, hydrauliletku vissiin kestää öljyn paluupuolella mutta mikä helposti muokattava letku kestäis öljyn tulopuolella? Tuskin pensaletku...
iigorr
Re: ahaa...
Viesti Kirjoittaja iigorr »
Corollaattori kirjoitti:Kiitän vinkistä. No mites on, hydrauliletku vissiin kestää öljyn paluupuolella mutta mikä helposti muokattava letku kestäis öljyn tulopuolella? Tuskin pensaletku...
hydrauliikkaletku.
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
START
Viesti Kirjoittaja START »
öljyn paluupuolellahan kestäisi varmaan melkein mikä letku vaan joka kestää yleensäkkään öljyä
kyllä meillä kesti tuossa omassa viritelmässä (eli aika vähän aikaa) ihan bensaletkukin. tosin ei ollut kovin pitkä pätkä ja ei sillä kyllä paljoa kerennyt kilometrejä tulla
pidemmällä aika välillä voi ehkä tulla jo ongelmia
Corollaattori
hytrauliletkuasiaa
No kuuleppa iigori, onkohan siitä haittaa jos letkun paksuus öljyn tulo puolella on noin 2cm? öljyn kierron nappaan ladan ö-paineanturin jalasta ja siitä hydrauliletkulla turpoon, liitokset kiristelen klemmareilla. varmaan kestää vai miten muut ovat menetelleet... strömberiä puhdistelen ja suunnittelen että miten sen liitän turpon imupuolelle :D
START
ei taida hydrauliikkaletku oikeen hyvin kiristyä normi klemmarilla on niin tukevaa
mutta jos esim. saabin k-jetti tarvii n7bar painetta niin kyllä luulis sellaisen bensaletkunkin pitävän myös ladan öljyn kierrossa jossa öljyn paine on n.5bar
taitaa olla eniten kiinni liittimistä ei se meinaan ihan heti letkusta petä
iigorr
Re: hytrauliletkuasiaa
Corollaattori kirjoitti:No kuuleppa iigori, onkohan siitä haittaa jos letkun paksuus öljyn tulo puolella on noin 2cm? öljyn kierron nappaan ladan ö-paineanturin jalasta ja siitä hydrauliletkulla turpoon, liitokset kiristelen klemmareilla. varmaan kestää vai miten muut ovat menetelleet... strömberiä puhdistelen ja suunnittelen että miten sen liitän turpon imupuolelle :D
ei siitä mitään haittaa ole.. jos hyvää haluaa ni käy tettää siihen pultattavan letkun.
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
Corollaattori
Kiitoksia neuvoista. Hoksasin että ladassa kun kääntää pakoputken alkupään sojottaan ylös niin siihen on hyvä liittää turpo... vai onko? tarvisikohan se semmoisen ns. kollektorin siihen pikkasen ennen turboa. Tuli vaan kohmeloiseen vappumieleen moinen asianhaara... Hauskat vaput!!
START
kyllä niitä turpoja on ihan silleen liitetty
Corollaattori
rojekti etenee...
Nonniin, päästiin koneen ääreen.. pakoputken alkukäyrä sojottaa kohti taivasta sopivasti lyhyenä odottaen laippaa turpolle. Öljynkiertoon sain 5metriä hydauliletkua, ilmaiseksi. Lähipäivinä olisi tarkoitus tehdä laippa johon saan öljyn sisäänmeno letkun kiinnitettyä turpoon. Pikkuhiljaa puuhailen kunhan aikaa ja kiinnostusta riittää. Ainakin jälkimmäistä riittää :D Ja periaatteeni tässä rojektissa on; Niin halvalla kuin mahdollista :oops: saada ladan imusarjaan ylipainetta...
iigorr
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
^^ Aika pahan pistit :lol: :lol:
pappa- igor
iigorr kirjoitti:tuossa combi pyörii! http://www.youtube.com/watch?v=ENUIMdz21y0
mitkä renkaat sul on tos kombis? onko lukko akseli?
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
iigorr
pappa- igor kirjoitti:
edes jotku 155/13 takana 185/65/14 täysin vakio akseli :D
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
Ihan kivasti silti pyöri :wink:
Melkosen härski ilmestys tollanen "suhiseva" nappiskombi :lol:
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
tohon lukkoperä viel !
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
