1600 TC
- Hellraiser
- Viesti:
Jopas on taas helevetin vaikea saada tilattuu yhtä jakohihnaa ja kiristintä kun ei ole koneen vuotta juuri nyt muistissa muualla kuin papereissa jotka ovat kotona (töissä nyt)...
Yritin tilata MotoNetistä mutta kun lohko on vm 72-76 ja hihnan vm lähtee 78sta(muistaakseni) ylöspäin niin ei uskalla turhaa vielä tilata ja varsinkin kun ei ole nyt hajuakaan mikä kiristin siihen käy...
Tottakai kannattaa vaihtaa kaikki kuluva aina mutta mitkä nyt oikeasti tarvitsisi vaihtaa...? pelkkä 1 kiristin vai kaikki rullat?
Mikäs kone sulla tuossa on? Mistä autosta otettu? Tarkka kuutiotilavuus, 1585 vai 1608? Jos tuo 1585 niin 144-hampainen hihna ja 37€ jotain kiristin, jos taas 1608 niin 146 hihna ja 25€ kiristin.
Ainoa minkä kuullut että joskus on kulunut on kampiakselin hihnapyörä, mutta epätodennäköistä. Kannattaa kuitenkin katsoa kun hihnan ottaa pois. Eli 1 kiristin riittänee. Nuo motonetin "rullat" tarkoittaa juuri tuota kiristintä, ei hihnapyöriä.
Vauhdin tae - alamäki
Kone on hommattu Lappeenrannasta... Eli sitä mistä se on on kait aika hankala tietää... Jos ei edellinen omistaja sitä ole kertonut...Stefa kirjoitti:Mikäs kone sulla tuossa on? Mistä autosta otettu? Tarkka kuutiotilavuus, 1585 vai 1608? Jos tuo 1585 niin 144-hampainen hihna ja 37€ jotain kiristin, jos taas 1608 niin 146 hihna ja 25€ kiristin.
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
- Hellraiser
- Viesti:
Hemmetti ku jätin ne koneen paperit kotio ku tulin töihin...
Ne kyllä löytyy ja niissä on numerot ja kaikki.
AD-Varaosamaailmasta löyty hihna (15e) mutta sanoi että kiristintä tuskin löytyy mistään!
Soitin Motonettiin, yritettiin pitkät tovit selvittää numeroilla ja kaikilla
ei löydy, soitin Deltaan
ei ole edes tuonut ko autoa maahan, vaan hankkija on joskus tuonut...ei siis löydy
Sitä ei siis niinku löydy enää mistään perkl...
- Hellraiser
- Viesti:
tä?
Ai ei myy laakereita jos menee autoo?
SKF?
Kouvolan laakeri on täälläpäin, kysyiskö siältä.
Kun en tosta kiristimestä paljo tiedä niin jos ostaa kiristimen niin tuleeko siihen sitte laakerit mukana vai (niinku onko ne siinä ittessää mukana)
Ja missä ne laakerit sitte niinQ sijaitsee? pahakin homma jos vaihtaa pelkät laakerit?
Jo menee hankalaks, mutta pakko...
SKF?
Ainkin turussa Mertekissa sijaitseva SKF jälleenmyyijäliike aikoinaan ei suostunut myymään pyörälaakeria kaverille. Mahtaako niillä olla joku sopimus merkkiliikeiden kanssa tai jotain. Itse viime vuonna olin ostamassa tukilaakerin tempraan (delta-autossa 109€, SKF 29€) niin kyllä myivät, tosin mul oli vain laakerin matat mukana. Tiedä sitten. Kannattaa ainakin käydä kysymässä jos löytyisHellraiser kirjoitti:tä?
Ai ei myy laakereita jos menee autoo?![]()
SKF?
- Hellraiser
- Viesti:
- Hellraiser
- Viesti:
- Hellraiser
- Viesti:
No ei se sinänsä, jossain oli 10e mutta kun en silloin ollt varma oliko oikea niin jätin ostamatta... (olisko ollu just motonet)
Eli:
Hihna (seo) = 15€
Kiristin (motonet) = 24,20€
ei paha... Seolla olis kiristin maksanu 85€!!! (onhan se ehkä parempi mut kuitenki...Onha lexuskin parempi auto kuin lada mutta maksaa enemmän)
Eli:
Hihna (seo) = 15€
