Sivu 3/3
Lähetetty: 5.6.2005 22:03
Kirjoittaja tahko
Ajelin tänään edustusladalla yhen äijän kanssa kun se äkkäsi mennä kauppaan ostamaan oraville pähkinöitä. Kaupassa ihmettelyn jälkeen tuli julmettu kaatosade ja pyyhkijät pelasivat ok. Sitten sade heikkeni ja tihkukin pelasi ok. En olekaan tuon edustus-Ladan tihkua koskaan aiemmin kokeillut.
Lähetetty: 23.6.2005 13:12
Kirjoittaja dJONY
No ei enään sitten toimi nuo pyyhkijät ollenkaan. Pitääpi vaihtaa moottori tossa viikonloppuna...
Re: normaalia?
Lähetetty: 12.10.2005 21:17
Kirjoittaja maurichia
tomi kirjoitti:Muuten ei värkkää, mutta ei taida olla normaalia että kun laittaa pyyhkijät päälle, niin pyyhkäisee kaksi kertaa putkeen, jos ei itse ota pyyhkijöitä pois päältä yhden pyyhkäisyn jälkeen? Eipä siitä tosin mitään haittaa ole...
itse kun laitan 2105 ladassani tihkun päälle niin pyyhkäisee pari kertaa nopeasti ja sitten rupee pyyhkimään niin kun tihkun pitääkin
Lähetetty: 12.10.2005 21:23
Njahas, tuo 1500S tekee joskus tihkun kanssa niin, että pyyhkijät liikahtavat aavistuksen, jonka jälkeen about 0,5 s katkos ja sitten loppu pyyhkäisy...ja sama toistuu loputtomiin
Lähetetty: 13.10.2005 7:58
Kirjoittaja ladoilla radalle
kyllä itellä pyyhkii iha hyvi välillä jää vähä ylemmäs mut eipä siitä harmia ole ollu..
Lähetetty: 19.10.2005 19:36
Kirjoittaja povenza
Jää. Se v¤ttaa sellainen. Katsastusmieskin oli ihmeissään. No, selittämällä siitä selvisin.
Lähetetty: 19.10.2005 20:34
Kirjoittaja Stefa
Siinä on muuten sellainen rakenne, että yhteen pyyhkijöiden moottorin nastaan pitää mennä jatkuva virta, se on se palautus. Itse tuota ihmettelin joskus kun tein sähköt uusiksi. Tosin mulla on käytössä vain nopein asento, mutta palauttaa sillä kyllä moitteetta.
Lähetetty: 12.11.2005 12:33
Kirjoittaja Kimmo86
Hyvin pelaa pyyhkimet. Tihku on myös kunnossa
Lähetetty: 12.11.2005 13:10
Kirjoittaja zetagi
Hyvin pyyhkii......
Lähetetty: 13.11.2005 0:52
Kirjoittaja Mikkoo
Mullakin pyyhkii hyvin
Lähetetty: 13.11.2005 1:02
Muuten pelaa vielä ihan jees, mutta toi tihkun nopeus on välillä mitä on...välillä lyhkäsempi, välillä pitempi.
Ja että pitkin ostaa ne 4 euron sulat noiden vanhojen Boschien tilalle, nuo halppikset on kyllä kauhiat
Jättävät hirveästi rantuja ja vielä meikäläisen näkökenttäänkin.
Köyhällä ei kyllä oo varaa ostaa halpaa
Lähetetty: 13.11.2005 19:32
Kirjoittaja ladamaster
Jokari_ kirjoitti:
Oli Boschit vuoden verran, ja meni vaihtoon; tosin A6:sessa...
Championit kesti Samarassa melkein kolme vuotta.
Lähetetty: 14.11.2005 20:39
Kirjoittaja erkkimalinen
Viimesenpäälle toimivatten silloin aikanaan. Huomatkaa aina ei paista aurinko vaanvettä sattaa n.10 kk:tta vuodessa.
Re: Tuulilasin pyyhkijät
Lähetetty: 26.3.2014 19:03
Kirjoittaja Mikis
Mulla pyyhkijät tekee nyt niin, että jäävät ylä asentoon koko ajan. Jos yrittää säätää pyykijöitä alemmas, niin sitten se pyyhkii konepeltiä. Moottori on otettu nappisilmästä kanttilamppuiseen. Onko moottoreissa jotain eroa? Ja pyyhkijän tappi oli poikki (se mikää menee pellistä läpi tuulilasin edestä) kuskinpuolelta, se vaihdettiin. Olisiko joku vipu mennyt jotenkin väärinpäin?
Lähetetty: 9.4.2014 20:27
Kirjoittaja mikko853
Mikis kirjoitti:Mulla pyyhkijät tekee nyt niin, että jäävät ylä asentoon koko ajan. Jos yrittää säätää pyykijöitä alemmas, niin sitten se pyyhkii konepeltiä. Moottori on otettu nappisilmästä kanttilamppuiseen. Onko moottoreissa jotain eroa? Ja pyyhkijän tappi oli poikki (se mikää menee pellistä läpi tuulilasin edestä) kuskinpuolelta, se vaihdettiin. Olisiko joku vipu mennyt jotenkin väärinpäin?
Vivuston kiinnitys moottoriin väärässä asennossa.
