Volkswagen golf 1,2 TSI 2010
Otsikointi vapaamuotoinen.
Re: Volkswagen golf 1,2 TSI 2010
Nuo ovat juuri ne luokitukset mitä autonvalmistaja haluaa öljyn olevan. Purkista siis pitää löytyä joku noista luokituksista viskositeetin lisäksi. Ja edelleen kannattaisi aina käyttää saman valmistajan samaa öljyä, silloin lisäaineistukset (pesevyys yms.) olisi samanlainen.
TsarBomba
Niin pitää ruveta käyttämään yhtä ja samaa merkkiä moottoriöljynä. Kiitos selvennyksestä.
TsarBomba
Lähden kohta näyttämään korjaamolla tätä. Syö lähes litran 300km aikana. En tiedä valuttaako jostain vai syökö. No kohta ollaan viisaampia.
TsarBomba
Vuotaa alle öljyä.. Joku suodatin jalan tiivistesarja pitää uusia. En itse tästä älyä juuri mitään.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Ei oo harvinainen vika eikä kallis,jos ei tarvii paljon edestä purkaa tavaraa.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
TsarBomba
Niin minäkin ymmärsin että työt maksaa jonkin verran kun joutuu purkamaan mutta osat ei kalliita. Ens viikolle menee ennenkuin joutavat laittamaan.
TsarBomba
Vasta tänään ottivat auton korjaamolle. Sieltä löytyi enemmänkin vikaa. Vuotaa myös öljypohja ja ne suodatin jalan tiivisteet. Tilattiin uus öljypohja. Kuulemma huomenna saavat sen öljypohjan. Jos hyvin menee niin huomenna taas auto liikenteessä. Talvirenkaat tuli vietyä korjaamolle niin samalla vaihtavat ne.
TsarBomba
Päivitystä: Öljypohja tuleekin vasta maanantaina.
TsarBomba
Hain auton korjaamolta tänään. Osia vaihdettu: öljylauhduttimen tiiviste, öljynsuodatin kotelon tiiviste, tiivisteholkki öljynsuodatin jalkaan ja uusi öljypohja. Talvirenkaat vaihdettu tänään. Nyt taas kovaa ajoa vaan. Toivotaan että kestäisi jonkin aikaa. :)
Marko
Jos se nätist käy,pelaahan se.Muistat jatkos ne öljynvaihtovälit ja oikeet öljyt.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
TsarBomba
Näin toimitaan! Kiitoksia vain kaikille neuvoista.
TsarBomba
Tänään tuli matka ajoa, 300km lenkki Joensuussa. Auto toimi hyvin. Ainoastaan kitkarenkaat mietityttivät. Tuntui että jäätikäällä paikoin luisti. Ois niissä kyllä pintaa vielä jäljellä. No ehkä vain epäilen kun ovat ensimmäiset kitkat mitä mulla koskaan ollut.
Vanja-eno
Kitkat vaativat hieman enemmän ennakointia ajoon ja jouhevaa ajoa. Mulla ollut kitkat käyttöautoissa jo reilu viisi vuotta ja hyvin oon pärjännyt.
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
TsarBomba
Tänään syttyi keltainen moottorin vikavalo. Saa nähdä mistä tämäkin johtuu. Pitää käyttää korjaamolla lukemassa vikakoodit. Auto siis toimii normaalisti lukuun ottamatta vika valoa.
TsarBomba
Vikakoodit luettu, en tajunnut kysyä että mitkä ne koodit olivat. Asentaja sanoi että lambda tai suutin vuotaa. Kyseli onko polttoainetta kulunut tavallista enemmän. Minulla on varattu huolto aika 17.12 niin jos vikavalo syttyy taas niin silloin katsotaan enempi. Nyt eivät kerenneet sen enempi tehdä, hirveä ruuhka siellä oli.
