Vaz-1119-2008-käyttöauto
Re: Vaz-1119-2008-käyttöauto
Missä on näissä vikakoodien luku pistoke? Onko niinku satakympissä, eli ratin alla?
Yritin jo vähän katella mutta ei sattunut silmiini.
Vaihdekepin etupuolella keskikonsolissa, siitä aukeaa muovikansi.
Joo, pitääpä katsoa. Siinä onkin semmoinen moottorin merkkivalo tarra. Kiitoksia jälleen kerran!
Mikä on keltainen valo joka syttyy auton sammutteassa? Semmoinen keltainen auton ja avaimen kuva.
Ja sori kun kyselen koko ajan.. tämä auto vaan on semmoinen uus tuttavuus että enpä ole ennen ajanut.
Joen musikka
Ajoneston toimintaa se ilmoittaa.
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
1117,-09,punainen
Kiitokset musikalle!!! Ei siis mitään vakavaa. Se on vaan itsellekin kun on pienituloinen niin uuden auton osto iso juttu. Tulee tarkkailtua tarkkaan joka pikku asiaa että mitä mikäkin on.
Nyt tuli tilattua jakohihna tähän. Vaihdolla ei kiire mutta aattelin että sama se on jo nyt tilata. Sittenku tulee sopiva hetki niin vaihtaa sen hihnan.
Käykö tähän sama öljynsuodatin kuin tuohon 110 Ladaan?
On sama suodatin kuin kaikissa etuvetoisissa, joka on taas sama kuin takavetoisissa, myös zetor volvo ford suodattimet sopii...
Kiitoksia tiedosta! Tämä on hyvä kun minulla on kaapissa monta satakympin öljysuodatinta.
Saa nähdä tuleeko tässäkin vuoto moottorin ohjainlaitteelle. Taitaa olla näissä tyyppivika että jäähdytin nesteet vuotaa sinne. Tietääpähän sitten missä vika kun vastaan tulee. Voishan sitä varmaan myös ennakoida jotenkin että vika ei pääse syntymään.
Oli ihan samoja ongelmia viime talvena, tosin mansikkana kakussa myös ohjaustehostin välillä heittäytyi pois pelistä ja kerran jätti tielle (onneksi huoltsikan kohalla). Mutta silläkin kertaa käynnistyi punaisella vara-avaimella. ManseMotors tilasi uuden ja koodasi sen, sittemmin ei ole tarvinnut vara-avainta. Sanoivat, ettei vara-avaimella kannata ihan hirveästi ajella, on kai jokin max. 1000 käynnistystä sillä ja sitten lakkaa sekin toimimasta. Saatoin kyllä itsekin rikkoa avaimeni, kun se talvella sattui vähän vääntymään.
Löysin tuommoisen tekstin huolto osiosta. Mullahan on ilmeisesti vara avain käytössä kun siinä on semmoinen punainen täplä päässä. Pitäiskö siis kysellä uutta avainta mahdollisimman nopeasti kun tuon tekstin mukaan ei olisi hyvä käyttää sitä pitkää?
Jääköhän minulla vilkkumaan se auton ja avaimen kuva juuri siksi että käytän vara avainta...
Saattaa se niinkin olla tai ei ole. Mutta siirrä se moottorin ohjainlaite heti sinne hansikaslokeron alle. Eli kiinnitysruuvit irti ja johtositeet niin saat siirrettyä hansikaslokeron taakse ja sinne kiinnitys isoilla nippusiteillä, ei haittaa vaikka sisäkenno vuotaisi kun ei tiputa ohjainlaitteelle.
