Lada Nivan 2007 tyhjäkäynti ongelma
Re: Lada Nivan 2007 tyhjäkäynti ongelma
"Rovaniemelle matkaa n. 200km, missä esim.Motonet. Jos tulee käyntiä siellä, täytyy hankkia sieltä vikakoodinlukija
Eikö sitä vikakoodilukijaa voi tilata Motonetin verkkomyynnistä Kittilään?
Ladanina2007 kirjoitti:Kyllä keltainen moottorinkuva syttyy kojetaulussa kun virrat päällä ja sammuu heti kun moottori käynnistyy. Tyhjäkäyntimoottorin olen itse vaihtanut uuteen ja se sijaitsee sen akselin moottorinpuoleisessa päässä, jota kaasuvaijeri liikuttaa.
Kaasuvaijeri ei liikuta tyhjäkäynninsäätöä, ainoastaan kaasuläpän asentotunnistinta. Tk-moottori on sen asentotunnistimen alapuolella oleva mötikkä.
Kuvassa osa numero 3 (klikaten isommaksi)
Ladanina2007
Viesti Kirjoittaja Ladanina2007 »
Anteeksi kirjoitin väärin, olen kyllä vaihtanut Nivaan kaasuläpän asentotunnistimen (kaasuläpän päässä) lisäksi myös tyhjäkäynnin säätömoottorin, joka on lähettämässäsi kuvassa.
Minulla alkaa jo mennä sekaisin ajatuksissa, mikä osa on milloinkin kyseessä.
Voihan sen tilata tietenkin sen OBD lukijan, kunhan saan varmistuksen, että se "pelittää" myös Nivassa.
Oulun reissulla kesällä kysyin Motonetissä, toimiiko heidän OBD mittarinsa Nivassa, mutta myyjä epäili ettei saata käydä. Kyseli minkälainen liitin tms. on Nivassa, enkä osannut vastata, koska auto oli kotonani.
Puhdistitko tuon tyhjäkäyntimoottorin karan vastinpinnan/kanavan ja tulihan tiivisterengas varmasti paikalle? Tuolta jos vetää ilmaa niin varmasti tyhjäkäynti sekaisin.
Nivassa on tavallinen OBD2 liitin.
Näilläeväillämennään
Viesti Kirjoittaja Näilläeväillämennään »
Joo. Fyysisesti tuohon pistokkeeseen kyllä käy kaikki OBD-II lukulaitteet, mutta toki eriasia on sitten se, että pääseekö kaikilla käsiksi ko. auton tietokoneeseen. Teoriassa kyllä pitäisi päästä, koska tuon protokollan pitäisi olla standardoitu. Joillakin laitteilla pääsee toisiin autoihin paremmin kuin toisiin.
Tuo on kyllä totta, että jos tuo O-rengas vuotaa niin taatusti on tyhjäkäynti sekaisin. Onko tuolle O-renkaalle tyhjäkäyntimoottorissa selkeä ura olemassa vai pitääkö se "saada vain jotenkin" paikoilleen kun moottoria asentaa? Tietääkö kukaan tuon O-renkaan kokoa?
Muistatko Ladanina oliko tyhjäkäyntimoottorissa tuota tiivisterengasta ja kuinka se asettui paikoilleen?
EDITTIÄ: Löysinkin tuosta jonkinlaisen kuvan ja tuossahan tuo tiiviste näkyy, mittatietoja ei ole. http://bhv-bg.com/en/idle-air-control-valve/p1035.html Tuossa periaatteessa on mahdollista, että jos väkisin painaa moottorin paikoilleen niin tiiviste voi peräytyä edellä ja jäädä vuotamaan, riippuu tiivisteen pehmeydestä kuinka helposti tuo tapahtuma on mahdollinen. Kumirasvaa asennusvaiheessa.
Ladanina2007
Eilenillalla laitoin sen vanhan tyhjäkäyntimoottorin takaisin, koska mielestäni siinä ei vikaa. Siinä on O-rengas en kylläkään hoksannut sitä rasvata. Nyt se taas pelittää norm. koska piti nollata, kun tyhjäkäynti oli sekaisin, ajelen ja katson milloi vika palaa.
Putsasitko sen karan ja reijän johon kara menee? Pressahan siitä puhui jo aiemmin.
Vielä pieni huumoripläjäys.
https://www.youtube.com/watch?v=8obb568mJ1Q
Ladanina2007
Avaan sen sitten jos ja kun vika tulee takaisin olen varma, että näin käy, kyse on vain milloin.
tapanih
Viesti Kirjoittaja tapanih »
Eikö tuo kierrosluku 1500 tietämillä ole suunnilleen se, mihin kierrokset tippuvat kun auto rullaa vapaalla.
Kannattas tarkistaa nopeusanturi (jakolaatikon kylessä), sen liitin ja johdotus.
