Pelti kiinni
Lattarauta
Re: Pelti kiinni
Mikä tää lasilevy juttu on?
Re: Pelti kiinni
Kun hormissa oli lasilevy, ei vetoja ollut ennenkuin muurauksen valmistumisryypyt / maksu oli saatu, ja jollain piippuun pudotetulla esineellä (tyhjä viinapullo?) vaivihkaa sitten rikottu lasi?
Re: Pelti kiinni
mataha kirjoitti:Heti savupellin alle, ja pelti pidetään kiinni. Ja joku selitys isännälle, että välttämätöntä että hormi kuivuu liian nopeasti ja voi haljeta
Näinkin varmaan voisi laittaa, mutta vasta muuraustyön jälkeen. Tälle kuvaamalleni isännällekään ei juolahtanut millään mieleen, että eihän sitä lasilevyä voi muuraustyön edetessä hormiin laittaa, vaikka seurasi työtä vierestä koko ajan. Tuollaisen 6 metriä korkean hormin muurauksessa tippuu laastia helposti parikin ämpäriä hormin sisäpuolella pohjalle ja pitää n. puolen metrin välein märällä harjalla tasoittaa niitä jääneitä purseita, alaspäinhän ne kaikki tippuu. Ne tippuneet laastit pitää muistaa myös sieltä poistaa. Sehän on täysin mahdotonta, että piipun muuraustyön aikana laittaa lasilevyn hormiin ja se pysyisi siellä muuraustyön ajan puhtaana. Kaikki tippuneet laastit vain jämähtäisi sen lasin päälle hormin seinämiin.
Lasilevyn asennus onnistuukin vasta muuraustyön jälkeen, mutta muuraustyön aikana pitää jättää sulkupellin tapainen varaus lasilevyä varten. Esim. kyseiseen saumaan voi laittaa hieman villaa ja laastia vain sen verran, että sen saa myöhemmin raaputettua helposti pois. Paras paikka on jossain ullakkotilassa, joka säädösten mukaan piippu pitää rapata. Rappaustyön yhteydessä sitten kyseinen sauma auki ja "pelti kiinni" asemasta laitetaankin "2mm. lasilevy kiinni".
