110 sisätilan lämmitys - miten saa sen pois?
Joen musikka
110 sisätilan lämmitys ei pelaa
Tilannetiedotus:110 vm.-99 8-ventt. Boschin ruisku. Termostaatti uusittu,jäähdytysjärjestelmä putsattu ja huuhdeltu,nesteet uusittu.
Puhallukset toimii,myös ilman suuntaukset.Lämmön säätö antaa maksimissaan leudon lämmintä,minimissään h-tin kylmää.Kun moottori lämpiää lähes 90 asteeseen,lämppäri antaa haalean lämmintä.Kun lämmittää kierroksilla yli 90:n tuntuu sisäpuhallus viilenevän.Lämppärin meno- ja paluuletku tuntuvat kädellä koetellen kuumilta.
Onko lämppäri kenno röppööntynyt vai mikä muu selitys löytyy?
Liiterissä on harjoituskappale Lada (joka kyllä lämpiää), viitsisiköhän ryhtyä purkamaan ja tutustumaan tähän salaperäiseen systeemiin?
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x3,2112x3,1117,1119.
Re: 110 sisätilan lämmitys - miten saa sen pois?
luulen että joko tukkoinen kenno sisäisesti tai ulkoisesti. mutta luulen että läppäsysteemi ei toimi oikealla tavalla. elikkäs o
kylmäilma ohittaa läpän väärältä puolelta. jos kerta molemmat letkut kuumia silloin luulis kierron olevan kunnossa. jostakin silloin lämmin neste kulkee läpi. mutta testi ajon jälkeen tutkia letkut. 90 riittää hyvin kuumaankin kyytiin..
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Lue vastaukseni uudestaan.
KSE 1995 kirjoitti:
Joen musikka kirjoitti:Lämmintä tulee jo muttei kuumaa kuten Ladoissa yleensä.Lehtipuhaltimella yritin putsata kanavia.Ei vaikuttanut törkyiseltä.Vieläköhän pitäisi kaivella kenno esiin?Nesteen lämpötila on ok kojetaulun mittarin mukaan.
Minulla oli samaa vikaa. Vaihdoin uuden lämmityskennon (Oli sekä rikki että tukossa. Tukossa myös sisäisesti, ei pelkästään ulkoisesti. Vuotanutkin oli). Parani muttei tarpeeksi. Vaihdoin myös jäähdytysjärjestelmän termarin. Nyt lämpiää.
Tuleeko kuumaa vai haaleata kun säätää ilman tulemaan keskisuulakkeista naamaan, minulla tulee aika kuumaa, mielestäni etu ikkunalle ei täysi kuuma tule...kuuman ja kylmän kosketus halkoo ikkunoita jonkin verran varsinkin jos kori antaa liikettä.
Joen musikka
KUUMAA ei tule minnekään. :?
Kysäisenpä vielä:Lämppärin kennon vaihto,konetilan vai ohjaamon puolelta?
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
KSE 1995
Molemmat. Katso autoprospect. Google-kääntäjä auttaa.
Joen musikka
Karmaisee.Kun edes sää lämpiäis.Toisaalta - kevätkin tulee! :)
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
Joen musikka
Aloin purkamaan Liiteriladaa.Konetilan puolelta lämppärin saa kohtalaisen helposti näkyviin kun purkaa kamat tuulilasin ja moottorin välistä.
99-malli poikkeaa kyllä epäedukseen veli venäläisen valokuvasta,nimittäin tehostin on toivottomasti letkuklemmareiden edessä.
Siirryin kabiiniin jossa totesin että kojetaulu on irroitettava kokonaan ennenkuin pääsee edes näkösälle!
Järkyttyneenä lähdin lämmittelemään ja odottamaan inspiraatiota. :?
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
laitatko puhelinnumeron tai netti osoitteen johon voin laittaa kuvia 2002 ladan järjestelmästä. onhan kumma jos ei ladaan lämmintä tule.
Joen musikka
Kiitokset kuvista.Intouduin purkamaan kojetaulun pois.Järjetön homma!Ellei olisi kierrätysautosta kysymys niin stop!
Välillä irroittelin lämppäriä konehuoneesta.Väkivaltaa joutui käyttämään kohtuuttomasti.
Tyydynkö kesäkäyttöön?
Nyt kun lämppäri on tarkasteltavissa saatan yritellä jotain..
En kyllä pura ja kokoa käyttöbiiliä... tuumitaan..
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
Ole hyvä vaan , Hyvä jos kuvista Iloa on.. tai edes jos saa jotain vihjettä.
Joen musikka
Tänään irrotin ongelmaladan lämppärin kopan ja puhallinmoottorin.Pakko-ohjasin aiemmin mikromoottoria ja totesin että läpät liikkuivat auki ja kiinni.Toisessa ääressä viileää ja toisessa jääkylmää.Kopeloin kennoa konetilan puolelta ja totesin ettei ole roskia tms.
Siispä tuntuisi ettei neste kulje kennossa.
Jatkotoimet siirtyvät väkisinkin tulevalle viikolle joten "haudutellaan"! :?
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
Ehkä Juhannuksena ei ole enää Yöpakkasia.. Joo voihan Kenno olla osittain tukossa ja letkut silti kuuman tuntuisia. kattila kiveä, ehkä hyvä yrittää poistaa myös moottorista ja jäähdyttimen kennosta. ettei sitten kesällä yrittele keittää...
Oli tuon minun uudemman vesitilassa myös sellaista kökköä, ettei ole ihmekään jos tukkii paikkoja.
Yrittäisin ainakin huuhdella, vaikka alkuun pelkkää vettä vastakarvaan läpi kennosta ja katsoo mitä sieltä tulee. Voihan sitä toki kokeilla jotain tarkoitukseen suunniteltua tököttiäkin.
Joen musikka
t tulppu kirjoitti:Ehkä Juhannuksena ei ole enää Yöpakkasia.. Joo voihan Kenno olla osittain tukossa ja letkut silti kuuman tuntuisia. kattila kiveä, ehkä hyvä yrittää poistaa myös moottorista ja jäähdyttimen kennosta. ettei sitten kesällä yrittele keittää...
Joopajoo,muutaman viikon olen ajellut . Värtsilän huoltiksella jouduin jonottamaan kymmenisen minuuttia tyhjäkäynnillä.Huomasin kyllä että lämmöt on korkealla mutta mitään höyryjä en huomannut.Huoltiksen heppu ilmoitti että nestettä vuotaa;ja toden totta lätäkkö oli alla!
Ei se lämppärin kennosta tullut ainakaan kaikki vaan paisarin korkin kautta.Ihmetystä!
Eikö vesipumppu pelaa tyhjäkäynnillä vai mitä? Normaaliajossa lämmöt on ok,paitsi tietenkin kabiiniin tulee vaisusti.
Motonetin aineella on huuhdeltu ja lämppäri lisäksi lipeällä.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
