Lada 1200L Projekti
toktornivako
Re: Lada 1200L Projekti
Vähän ovat juu kallistuneet ja käyneet jo vähiinkin, mutta lähes 40€ kpl.
Laize
Viesti Kirjoittaja Laize »
Taas tullu vähän jotai rakenneltua :)
Varapyöräkoteloon tul vähän paikkaa. Kauhia räpellyshän tuo on ja vielä vähän vaiheessa :D
http://aijaa.com/bDjrkh
http://aijaa.com/Uw7ACn
http://aijaa.com/fVSqTC :lol:
c pilarii tuli pienehkö paikka
http://aijaa.com/yrQM9R
http://aijaa.com/Sv7z8M
Ja kuskin kynnystä aloteltu hieman
http://aijaa.com/DC9xhP
http://aijaa.com/Mx0Brn
http://aijaa.com/pqlkrg
http://aijaa.com/ji1kJg
Ja katse osu takana iskariin mikä on aika miehekkäässä pintaruosteessa :lol:
Pitää vähä putsailla ja maalailla muitakin alustan osia samalla kun kerkiää
http://aijaa.com/fuOAdR
Tällästä tälläkertaa, tästä jatkamma sitte ku kerkiää.
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Etkai meinaa laittaa putsattuna ja maalattuna esim isksreita takas?
Kannattaa uutta osaa lätkiä ehottomasti kiinni, joitain pohjan kilkkeitä hiekkapuhallukseen vaan ja pulveria pintaan niin tulee tosi hyvää ja halvalla. Ei kannata kauheesti siis käyttää aikaa käsin hinkkaukseen ja rahaa spraymaaleihin ;)
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
Laize
Tällä hetkellä rahat ei enna oikeen mitään alustan osia hankkia :(
Tällä hetkellä näyttäs siltä että noilla alustan osilla leimalle, kesällä sitten Plazaa, usrskapuslaa, ja kaikkea hilpettä.
Ku suunnitelmana oli jotai -70 tai -90 eteen ja -70 taakse. Ja tukivarretki menee varmaan uusiks siinä samalla.
Mutta vasta sitten kun on rahaa :lol: Eli kesällä
Nyt siis vaan vähän siistitään, jotta ei näytä niin pahalta katsurin silmään :D
Tooberi
Viesti Kirjoittaja Tooberi »
jos myöhemmin laittaa uutta palikkaa niin mitä noita vanhoja irrottaan ja puunaamaan :D turhaa työtä, menee aikaa ja rahaa. teräsharjalla enimmät pois ja kilikalipullolla alustamassaa päälle niin näyttää kesään asti tasasen mustalta :D
tosin eriasia jos haluaa vaan värkätä. itelleenhän sitä tekee ja miksei jos siitä tykkää.
Lada 2101 1600 16v Copper Top
Laize
Joo jotain just tommosta pientä ehostusta noille iskareille ja tukivarsille nii näyttää hyvältä :D
Osat aattelin kuitenki irrotella, samalla kun irrottaa perän maalausta varten.
Ja mukavampi sitte vaihella plazaa alle kun ei ole kaikki pultit ja mutterit iha kiiniruostunut :lol:
Laize
Taas jotai pientä...
kuskin kynnyksee paikka
http://aijaa.com/qX3VUD
ja varapyöräkotelon loppuun saattamista :D
http://aijaa.com/9Nogcz
http://aijaa.com/swszpl
Ja kyllä, oli aika räkästä saumaa tuola munapussin etuosassa :lol: ei oikeen tykänny kemppi tosta ylösalasin hitsaamisesta noilla perussäädöillä, räki vähäsen ja olihan toi aika räpellys ettei voi kaikkea syytä hitsikoneelle laittaa :D Olihan siinä hitsarissaki vähän vikaan kun tollasen tilkkutäkin män tekemää.. Pellit menee miten sattuu ja väännetty voimalla kohillee. Noh, lähtipähän mädät pois ja sai vähän tuoretta tilalle :D
Olishan tuolta taaempaaki voinu noi kraatteripellit ottaa poies mutta antaa nyt olla. Kun on senverran v***umainen paikka omaa mielee.
Jäi kyllä sellanen tunne että joskus sitte tulevaisuudessa ottaa koko munapussin pois ja laittaa tilalle suoraa peltiä mihin vaikka jonku uran tekee jäykistykseks. Akun paikkaa siihen suunnittelin 8)
Vielä pitäs toi kaaren kulma tehä ja kaareeki parit paikat tulee.
Mutta ensin pitää mietiskellä kaarilevikkeitä.
Onnistuukohan jos laittas starletin levikkeet ja niistä ottas vähäsen pois ja istuttaa ne vähäsen alemmas kun normaalisti ettei tarvitte niin paljon leikata vakio kaarta pois.
Kun omaan silmään ei nuo starletin levikkeet täsmänny kun tulee niin paljon ulospäin "vakiona".
Aateeässät tarvittee lätyt jotta menee kunnolla kiini. Takana ottaa rummun ulkoreunassa olevaan lipareeseen, ja edessä keskireikä liian pieni. Suunnitelmissa oli jotain parin sentin jaonmuutos speissereitä 4x100 jaolle. Ja niillä vielä tulis sopivasti kaarelle nuo fillarit 8)
Saa nähä mitä tulee tapahtumaan...
Laize
Joo, taukoa on pidelty ja taas hommat jatkuu.. :D
Helman sisempää osaa alottanu parsimaan umpee.
http://aijaa.com/sQ6RbW
Ja tonne takaosaan tollasen "kaarevan" palasen värkänny. Mahollisimman paljon koitin matkia toiselta puolelta, ja tommonen tuli.
http://aijaa.com/AgocAY
http://aijaa.com/EjJJmM
http://aijaa.com/siC9Bc
Taas tuli hommattua yhet kattokaiteet :lol:
http://aijaa.com/ayD90v
Ja iso kiitos toktorinvaoko, nyt on lattioitten pellit kotona.
http://aijaa.com/HP5vvt
http://aijaa.com/qUTElU
jos vaikka pääsis etenemää vähäsen
Mansemotorssilta tuli vähän osia.
http://aijaa.com/0XvpXk
Ovien tiivisteet, takakontin tiiviste, lasin lukkonauhat+kulmapalat, kuulalaakeroitu apusimpukka ja jarrukilvet :)
Sellasta.. Jos vaikka taas rupeais tekemää edes vähän ahkerammin ni sais joskus kesällä tän tien päälle.
Ei muuta, hommat etenee>>>
matomaukka
Suosittelen itse lämpimästi nuo iskarit vaihtamaan, muuttuu ajofiilis aivan erilaiseksi.
kaasuiskaria joka kulmaan, alkoi 2105:ssakan tassut pitämään talvella. Eka talvi meni 2x25kg hiekkasäkkien kanssa, iskarirempan jälkeen ei ollu tarvetta.
ja farmarissa sama homma.
Laize
Joo sitte joskus kesällä tai kesän jälkee tulee alustaan satsattua kun rahaa tulee. Tällähetkellä hemmetin tiukilla nii ei voinu tilailla mitää alustasarjoja ym..
(suunnitteilla kuitenkin jonkinnäköstä plazaa ja urskapuslat) kahtoo nyt että mitä tulee tapahtumaan. Kuhan nyt kopan sais kuntoo, että pääsis katsurille näyttään.
sitte ajellaa pahimmat ladakuumeet pois ja ruvetaan miettimään etenemistä. :lol:
matomaukka
Sehän voi tyssätä katsurilla noihin iskareihinkin. Motonetista tais saada jotain öljyiskareita edullisesti
Laize
Joo kyllä ne pittää kattoo että toimii, jossei toimi nii sitte motonetistä hakemaan uuet.
Laize
Hitaasti etenee ja kaasu loppu mut tuli katto hiottua pellille ja maalattua.
suht hyvin ne liimat oli ruostuttanu, rälläkkää teräsharjakuppi ja puhtaaks koko katto.
http://aijaa.com/5eK3tp (tossa vielä vähän vaiheessa)
Ja ei muutaku pari kerrosta ferreksiä
http://aijaa.com/SiM5Yk
Kattoverhoilua ei tähän tule joten jonkun mustan "vaimennus" massan suihkasee ni tulee hyvä :D
Eihä siinä tälläviikolla lisään vähän paikkuuhommista kuvaa tänneppäi.
Tuo katon ruostuminen sisäpuolelta kummaksuttaa. Jo edesmenneestä -94 kanttiksesta oli katto sisäpuolelta kans aika hyvässä pintaruosteessa. Saas nähä mitenkä on tuossa nykyisessä projektissa.
Laize
Son vissiinki toi liima millä jotain lasivillaa sielä oli kiini (ainakin mulla) mikä ruostuttaa ton katon. Ittellä ainaki just siitä liimakohasta lähteny leviään.
