Parhaat akut?
Re: Parhaat akut?
Jos kumivasara ei auta niin 9kg:n lekalla kylkeen.Jos sekään ei auta niin pariksi päiväksi pörimään betonimyllyyn :lol:
Re: Parhaat akut?
Kumivasaralla korjaaminen perustuu siihen että, kun aikaamyöden kennoston pohjalle irtoaa levyistä lyijytöhnää ja sitä kun on levyihin asti niin kenno on oikosulussa. Kumiovasarra koputellen tämä lyijytöhnä irtoaa kennojen välistä. Itse tekisin siten että tyhjäisin nesteet akusta (muoviseen pesuvatiin) ja sitten huuhtelisin akun pariin kertaan (eli kennosto puhtaaksi) sitten nesteet suodatinpaperin läpi laskien takaisin sisään ja vaje täyttää hapolla (ei pelkällä vedellä). Puimurin akkuun aikoinaan tehtiin ja muutamaksi vuodeksi tuli vielä toimiva (vuosi oli jotain -80)
Zapsky
Re: Parhaat akut?
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Zapsky kirjoitti:Bilteman akkua on minunkin kehuttava. Hyvin pitää mehut sisällä, eikä ole tuhottoman kallis. Plus että takuu on kelvollisen pituinen, 2 vuotta.
Korjaan hieman väitettä, takuu olikin 3 vuotta.
Tallitoverin tuttu kerää kaikki akut talteen ja paiskoo sitten niitä ympäri tallia oikein raivolla. Sen jälkeen lataus ja taas on vuosi lisää elinaikaa :lol:
Re: Parhaat akut?
Mutta paras tai huonoin akku .. Niin elkää tai älkää koskaan ladatko akkuja samassa tilassa jossa hitsaatte tai rälläköitte... Yksi kipinä voi muuttaa kaiken .ps kokemusta on, joku oli tuonut töissä tilaan jossa suoritetaan hitsaus ja rälläköinti töitä akun lataukseen ja en huomannut että siellä akku latautuu..niin yksi rälläkän kipinäsuihku räjäytti akun tuhannen päreiksi. Ei onneks männyt minun syyksi juttu tämä.... Ja ladatun akun päällä myöskään ei tupakointia kannata suorittaa..lähtee kansi akusta äkkiä.... Tosi äkkiä.
Uitukki
Re: Parhaat akut?
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Ite tykkään kans olla mahdollisimman huolellinen akkujen kanssa.
Käyttis Saab 900 S -97
Re: Parhaat akut?
Minä suhtaudun varauksella näihin paras akku/pyyhkijänsulka/suodatin/öljy/sytytystylppa-juttuihin.
Helposti vedetään esimerkki jostakin merkistä, joka oli velimehen työkaverilla kestänyt/ei kestänyt hyvin. Kun samalla merkillä on monia eri paikoissa valmistettuja ja hyvinkin erilaisia tuotteita. ei kannattane yleistää koko merkkiä koskevaksi.
Mikä on Bilteman akku?
Viimeksi muokannut Pavlovits, 14.12.2014 18:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Parhaat akut?
Akku joka on jossain valmistettu biltema merkkillä ja myydään biltemassa.
Ryöhkä
Re: Parhaat akut?
Viesti Kirjoittaja Ryöhkä »
Ja tuolla Bilteman akulla takuu 4 vuotta. :shock:
Re: Parhaat akut?
jta kirjoitti:Eipä ole pahaa sanottavaa näistä bilteman huoltovapaista lyijyakuista. Toinen bilteman akku nyt menossa. Ensimmäinen kerkes olla käytössä pari vuotta ja kun tarvi liikuteltavaan virtalähteeseen akun niin ostin autoon uuden bilteman akun ja siirsin vanhan tuohon muuhun käyttöön. Nyt ollu jo pari vuotta tuo uudempikin akku käytössä eikä mitään heikkoa käyntiinlähdössä edes -29 asteen pakkasessa ilman lämmitystä. Tuo vanhempi akku on jotain nelisen vuotta vanha eikä vielä ole miksikään mennyt. Kestää radio/valaistus käytössä vielä hienosti.
Edit: Niin lisätään vielä sen verran että noihin bilteman moottoripyörän geeliakkuihin en suosittele sekaantuun. Kaks akkua hajonnu alta vuoden. Vaihdoin merkkiä tuon osalta.
Päivitetään tähän vielä sen verran että edelleen sama setti käytössä ilman hyytymisen merkkejä. Hyvin tuntuvat kestävän.
JohnDoe
Re: Parhaat akut?
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
t tulppu kirjoitti:kokemusta on, joku oli tuonut töissä tilaan jossa suoritetaan hitsaus ja rälläköinti töitä akun lataukseen ja en huomannut että siellä akku latautuu..niin yksi rälläkän kipinäsuihku räjäytti akun tuhannen päreiksi..
Yhdelle kaverille kävi samoin, itse asiassa minun vanhan akkuni kanssa. Oli verstaalla vielä kokeeksi jättänyt pidemmäksi aikaa lataukseen, jos vaikka vielä elpyisi. Aika pitkän matkan päässäkin rälläköimällä saa kyllä räjähdyksn aikaan...
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Joen musikka
Re: Parhaat akut?
Vanhoja kouluoppeja muistellen: lyijyakkua ladattaessa vapautuu VETYÄ. Luulisin ettei akun merkillä ole väliä.
Kuriositeetti nuoruuden työpaikalta jossa oli akkulataamo;jos pääsi viettämään pari tuntia lataamossa ja lähti lekurille niin +38 oli ruumiinlämpö ja veepeetä tuli.
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
Re: Parhaat akut?
Vetyähän niissä tosiaan kehittyy joka sitten onkin hyvin tulenarkaa tavaraa.
juippi11
Re: Parhaat akut?
Viesti Kirjoittaja juippi11 »
Paras akku mitä itsellä on ollut on merkiltään TAB. Corollassa palvelee nyt ja muistaakseni kuudetta vuottaan, uudenveroisessa iskussa. Exidet olleet minulla huonoja, jäätyneet talvella jos auto ollut muutamankaan päivän käyttämättä, ja sitten olleet pilalla. Voi kyllä johtua autostakin (samara), ehkä se tyhjentää akkua. Exidessä kuulemma ei kannatakaan ostaa halvimpia malleja, ne on noiden merkittömien akkujen tasolla. Puuilon mikälie merkitön 50e akku pelasi ainakin viime talven kuitenkin kohtalaisesti pösössä. Taisi kerran olla tyhjentynyt yli 30 asteen pakkasilla, mutta ei jäätynyt.
