LADA 110 ilman käynnistysnappula.
110 kuski
Re: LADA 110 ilman käynnistysnappula.
Laitoin sulle yksityis viestiä!!!
mr_svan
Viesti Kirjoittaja mr_svan »
Onko tekin sama mieltä että se samaran boxi vois sopia suoraan 110?
Hyvin mahdollista että sopii. Tosin nämä viimeiset GM:t ovat sen verran harvinaisia, että faktatietoa tuntuu olevan niukasti.
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Eikös noissa ole samat anturit kaikissa GM-ruiskuissa? Lähinnä boksiin ohjelmoidussa ohjelmassa taitaa olla eroa. Johdotukset lienevät samanlaisia kuitenkin, eli moottoriohjaimet sopinevat ristiin...
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
mr_svan
No niin, Lada lähti heti käyntiin uudella boxilla ja yllättävän hienosti se käy. MUTTA :) Mittaristo ei toiminut(varmasti oudun boxian takia) ja jostain syystä tyhjäkäynti oli liian korkea, kun ajoin maantiellä ja päästin kaasu pois se ajovauhti melkein jäi päälle. Se voi olla vaan joku vaakumiletku tai jotain pitää tutkia enemmän illalla.
Mutta nyt pääsen ainakin seinäjoelle ilman hinausauto ja ne sanoivat siellä että ne voi ehkä korjata sitä käynnistysestojuttu noin sadalla eurolla.
Auto on muuten ihan museokunnossa :)
Mittariston ei pitäisi liittyä mitenkään ohjainlaitteeseen, tutki maadoitukset mittariston takaa. Onko tyhjäkäynti kokoajan korkea? Ellei niin kannattaa ajella jonkin aikaa ja käyttää eri kierrosalueita niin boksi oppii uudet parametrit. Toki kaasuläpän asentotunnistimen liitin ja tyhjäkäynnin säätömoottori kannattaa tarkistaa (voi olla että ajamattomuutta hivenen hapettuneet/tahmeat).
mr_svan
Kierroslukumittari ja nopeusmittari ei toimii, missä se on maadotettu?! Se punainenvalo avainlukonvieressä vilkkuu jatkuvasti ja check engine lamppu palaa. Tyhjäkäynti oli ihan normaali pari minuuttia ja sitten se nousi n 2500 ja jäi periaattes siellä. Mä ajoin noin 20 km kotiin ja se oli aika korkea koko ajan.
mr_svan
Nyt se toimii...
Käynnistin sitä työn jälkeen tänään ja se oli sama juttu kuin eilen. Heti käyntiin ja hieno tyhjäkäynti pari kolme minuuttia mutta sitten se nousi.
Kytkin pois kaasuläppän johto ja avasin läppän täysin. Sen jälkeen asensin se kytkin takaisin ja nyt se käy kuin kello. :)
Nyt joku sais hakea sen pois halvalla, hienot talvirenkaat ja uusi akku mukana. :)
