Pikkukysymykset
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Kiitos vastauksesta. Olisiko muilla vielä antaa vinkkiä?
Pitäisikö tuota jakohihnaa tosiaan alkaa tarkistelemaan ostotilanteessa? Sehän vaatii ainakin sen kopan irtiottoa?
Smoppi
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Vähän tuntuu liioitellulta tuon hintaisesta autosta ostotilanteessa alkaa jakopään koppaa aukomaan. Vaihdat sen hihnan sitten kun auto on pihassa. :)
Ainahan Samara on luotettava!
Vetonivelten suojakumit ja sisähelmat kannattaa tsekata, tosin jos leima on tuore niin eivätköhän ne ole kunnossa. Kannattaa myös katsoa ettei kytkinpoljin ole kovin paljoa jarrupoljinta ylempänä, tai voi olla kytkin melko kulunut.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Re: Pikkukysymykset
Vaikka ei ostotilanteessa tarkistaisi niin tiedustella ainakin onko yli 60tkm tai yli 48kk hihnan vaihdosta. Mikäli on niin sitten tietää tarjoustaan laskea, ja päivitellä myyjälle kuinka se voi vaikka heti katketa. Vaihtaa kannttaa ensitilassa jos kaupat tekee.
Marko
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Marko »
Ja sekin kannattaa pitää mielessä,että täällä on saman ikänen varaosa-auto,jos tuon laatuvaunun ostat.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
Suurkiitokset neuvoista! Auto oli valitettavasti juuri ennen soittoa mennyt. Hyvä kuitenkin että tietää mitä jatkossa tulee tarkistella!
Re: Pikkukysymykset
Niin varmaan kannattaa se hihna aina vaihtaa vaikka näyttäisi tarkastellessakin hyväkuntoiselta, jos ei ole varmuutta sen vaihdosta.
Veljellehän 110:ssä meinasi just käydä ohraisesti, kun luotettiin pelkästään siihen oston jälkeiseen silmämääräiseen tarkastukseen. Näin jälkeenpäin voi sanoa, että olisi ehdottomasti kannattanut heti vaihtaa.
Tällainen se sitten oli.
Kyllähän nuo Samarat on sellaisella hintatasolla, ettei nyt järin huonoa kauppaa niiden kanssa voi oikein tehdäkään. Se on sitten eri asia mahtuuko se pää sinne sisään ja selitellä sitten alvariinsa tietämättömille, että tekeekö sillä mitään. :) Eihän sitä vielä tiedä, kun on vasta 17v. toiminut ja on samalla jäänyt varmaan monta hyvää autoa kokeamatta. 8)
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
Missä hinnoissa Ladan originaalit aluvanteet about liikkuu? Entä mistä lähtien sellaisia sai lisävarusteena?
Re: Pikkukysymykset
^^ En henk.koht ottaisi noita edes ilmaiseksi mutta noista pyydetään n. 40-120€ myyjän ahneudesta riippuen.
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
Kiitos tiedosta!
rottarauta
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja rottarauta »
onko käännetyt peltivanteet lailliset?
maako
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja maako »
Laittomathan ne on.. :cry:
edit: Elleivät ole tehdasvalmisteiset.
START
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja START »
ei kannata kysyä katsurilta tai vastaavalta, ajaa vaan :wink:
Re: Pikkukysymykset
Riittää kun kaveri hitsaa ne tehtaan metallipajalla, silloinhan ne on tehdasvalmisteiset.
rottarauta
Re: Pikkukysymykset
jos pakkivalot ei pelaa nii tuleeko konttorilt hylky vai korjauskehotus
Re: Pikkukysymykset
Jos tuolta oikein tulkitsin, niin korjauskehotus.
http://www.trafi.fi/filebank/a/13249871 ... usteet.pdf
Sivu 21, C10.1 Peruutusvalaisimet,Valaisin ei toimi. Korjauskehotus
