Puhkesiko rengas ?
Montako rengasrikkoa ?
ei yhtään
11
24%
yksi
11
24%
kaksi
6
13%
kolme
4
9%
neljä
0
Ei ääniä
useampia
13
29%
Ääniä yhteensä: 45
Re: Puhkesiko rengas ?
Tänään sitten muhoksella käydessä puhkesi kuskinpuolen taka rengas. Onpahan nyt sitten tuokin koettu omalla siviilikalustolla. Kohta käydä tutkimassa että mikä meni renkaasta läpi kun tyhjeni melko äkkiä ja kattoa että voiko paikata. Pintaa alkaa kyllä oleen sen verran vähän että vaihtoon pitänee laittaa tämän kesän jälkeen tai jos rahatilanne antaa periksi niin syksyllä jo.
Mulla pari viikkoa sitten oli Combin takarengas vajentunut. Huoltsikoita ei ollut lähettyvillä niin testasin sitten orkkispumpun toimivuuden ja hyvin silläkin ilmaa sinne sai. Ei juuri vuoda niin menkööt nyt jonkinaikaa näin. Täytyy seuraavan kerran kun käy paikkuuttamassa niin katsoa onko vanteessa tai kumissa jotain törstöjä jotka sisärenkaan puhkoo. Talkkia kai sinne väliin suositellaan myös laitettavan? Nappiksen vanteita ei kuulemma ole tubeless-uralla tehty ollenkaan. Onkohan Venäjälläkään uustuotantona saatavana? Ja vielä pitäisi kapseleille kyhmytkin löytyä.
Modet jos muuttaisi vielä tuon äänestyksen niin, että voi uudestaankin äänestää. on meinaan useammin kuin kerran puhjennut.
Ei kai renkaan ja vanteen väliin talkkia?
Jos jonnekin niin sisä- ja ulkorenkaan väliin.
Sisärenkaan ja päälliskumin väliin tarkoitin.
Jouduin nyt menemään ooppelilla töihin kun ny se sitten yönaikana oli päättänyt tyhjentyä kokonaan.
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Kevyempi pumpata kun tunkilla kohottaa autoa, niin ettei rengas ole littanana..
warre 353w sedan,
Tuo pisti ajattelemaan. Ensin ajattelin väittää vastaan. Sitten tulin siihen tulokseen, että onhan se noinniin, vuan suattaahan se olla näinniin.
Lisääkö auton paino renkaan painetta? Silloinhan irrallaan olevan renkaan paine pitäisi tarkistaa uudelleen renkaan ollessa auton alla.
Jos Sdelano olisi vielä palstalla, hän kyllä esittäisi oikean laskukaavan.
Kyllä ovat kalliit koulut menneet hukkaan.
ff8728
En minä itekkään kyllä ymmärrä minkä takia tunkilla pitää autoa äheltää koholle. Warren rengasta käsipumpulla täytin, tuntui menevän helpommin kun tunkilla vähän nostin autoa.
Armeijan tuvassa jos pumppaisi ennen aamuherätystä renkaan täyteen, saattaisi ilma pysyä vuosiarenkaassa, loppuaikana paine vissiin kohoaisi :? Ehkä hernekeittopäivän jälkeinen aamuilma paksunta, kaasunaamari tietysti pumppumiehen päähän...
warre 353w sedan,
Rengasfirmathan suosittelevat typpeä renkaisiin, koska se säilyttää paineensa paremmin.
Tuo inttituvassa pumppaaminen olisi ihan kannattavaa, koska suolikaasu (flatus) sisältään 23-80% typpeä.
Raitis ulkoilmakin sisältää 78 % typpeä.
Täytyy sen verran korjata että ei mennykkään rengas vaan tubeless venttiili murtui juuresta. Ilmankos tyhjeni melkein kerrasta.
En kyllä ymmärrä kuinka minulla näitä renkaita menee. No, tulee kyllä joskus otettua risteykset niin sisältä, että renkaat tippuu asfaltilta. Olisiko siinä reunassa sitten teräviä kohtia. Enkä kyllä hiljaisessa vauhdissa suuremmin reikiä asfaltissa väistele.
Kanttiksen eturengas oli muutama päivä sitten vajaa, tuli täytettyä mutta tänään kun katsoin niin on sitten aivan tyhjä. Tubeless-vanteet niin tällä kertaa ei johdu sisäkumin puhkeamisestakaan niinkuin combin renkaissa on ollut.
Huomenna sitten selviää mistä johtuu. Tarkoitus on samalla vaihtaa vanteet toisiin.
edit. Toiset vanteet olikin lähes yhtä rumat ja tubetybet niin ei vaihdettu kuin sisärengas entiselle vanteelle. Muistinkin että yksi satsi vanteita on automyyjältä tulossa jossain vaiheessa ja jos ne on tubelesit niin ne alle ja äkkiä. Hieman himottanut jos etsisi Ladan aluvanteet kesäkumeihin kun ne vähän niinkuin tähän kuuluisi. Kesärenkaista jäisi ainakin tubeless-vanteet ellei muualta siihen mennessä löydy. Oliko Ladan aluvanteissa tubeless-uraa?
Sitäkin jäin miettimään, että onnistuisikohan tubelessrenkaiden hiominen sisäpuolelta sileäksi ettei hankaisi sisäkumia puhki.
Jatketaan tätä ketjua kun muut ei jatka.
Viikko sitten Mobiliasta kotipihaan palatessa huomasin takarenkaan olevan vajaa. Aamulla oli ihan tyhjä ja vaihdoin siihen kesäpyörän. Jo aiemmin ostin sarjan aluvanteita niin saa ne kesäpyöriin ja kesäpyöristä TUBELESSvanteet talvipyöriin. Jes, vihdoinkin loppuu rengasrikot minun osalta.
Vanneruljanssiin oli aika sunnuntaiksi mutta eikös nyt lauantaina vielä mennyt eturengas. Ensimmäistä kertaa jouduin tienpäällä vaihtamaan. Nelostiellä satasen alueella alkoi vetelemään. Meni vielä kuskin puolelta, ei mikään mukava tilanne kun kiskoo kokoajan enemmän ja enemmän vasemmalle ja takaa lähtee auto ohi kun alan hidastamaan. Onneksi liikenne niin hiljaista, että homma eteni vaikka menin varuilta suojaan ojan puolelle silloin kun autoja ohitti. Onneksi vaihdoin viikko sitten kesäpyörän, ajatuksena se, että varapyörän paikalle saa silläkonstin yhden pyörän kontista tilaaviemästä jotta sinne mahtuu muutkin renkaat ja vanteet. Nyt oli sitten mukana vararengas minkä laittaa eteen. Näin talvirengaspakon loppumisen aikaan tehdään vaihto tällein jouhevasti kesäkumit vasemmalla ja nastat oikealla. :D. No, nastat alle vielä kuitenkin tulee.
En kyllä uskonut, että kaikki sinne konttiin mahtuu. On tullut ilmeisesti Tetristä pelattua.
