Lada 1200S ilmoittautuu!
virtain
Re: Lada 1200S ilmoittautuu!
Viesti Kirjoittaja virtain »
Jokari tarkoitti sillä etuputkella,pakoputkiston etummaista pätkää...Eli se joka lähtee pakosarjasta...Menee just siitä vaihdelootan alta silleen,että kannattaa ottaa irti.
Lesnaja Sobaka
Viesti Kirjoittaja Lesnaja Sobaka »
Niin, ja sitten kun alkaa vedellä askia irti ja tuntuu, että ei millään lähde, silloin kannattaa etsiä vielä se yksi suojapellin pultti, joka jää takuuvarmasti huomaamatta... Kerran ne laskettiin, montako niitä oli, ei muista ulkoa enää.
Sopuli kirjoitti:Kardaaniakselin sain irti ja siihempä se jäi...
Ethän vain irrottanut kumilimpun pultteja?? Kumilimppu turpoaa jos sen pultit on irti (mikäli ei ennen irrotusta ole pantaa kiristetty limpun ympäri) ja on käyttökelvoton kun on irtaallaan jonkin aikaa. Kardaani irrotetaan pooreista vetämällä.
Vaihdelaatikon yläpulttien löyhdyttäminen on helppoa jos on alkuperäiset nostokorvat paikallaan, nostokorvaan kun lyö vasaralla niin pultti pyörähtää ja on sen jälkeen kiintoavaimella avattavissa. (toki pitää katsoa että lyö niinpäin että pultti löyhtyy ettei vahingossa kiristä lisää)
Sopuli
Viesti Kirjoittaja Sopuli »
Kiitoksia vinkeistä. Korjausoppaan mukaan tein, muuta en tiedä.. :lol:
Seuraava kysymys: Miten nuo vaihdelaatikon ja moottorin väliset ylemmät pultit saa pois? Eihän sinne mikään avain mahdu?!
Kyllä sinne avaimilla pääsee, mutta on tosiaan oletava monenlaisia avaimia. Ja on päästävä hyvin sekä ylhäältä että alhaalta touhuamaan. Ja taisi siellä olla joku pultti, jota ei paljon pystynyt kerralla pyöräyttämään vaan aina oli vaihdettava otetta tai jopa joka toisella nitkautuksella avainta.
pressa kirjoitti:Vaihdelaatikon yläpulttien löyhdyttäminen on helppoa jos on alkuperäiset nostokorvat paikallaan, nostokorvaan kun lyö vasaralla niin pultti pyörähtää ja on sen jälkeen kiintoavaimella avattavissa)
Sopuli kirjoitti:Miten nuo vaihdelaatikon ja moottorin väliset ylemmät pultit saa pois? Eihän sinne mikään avain mahdu?!
Siis käytä vaikka niitä ladan alkuperäisiä kiintoavaimia? Tulipellin/vaihteistotunnelin välistä konetilan puolelta mahtuu ruuvaamaan. Toki toinen mahdollisuus on räikkäsarjalla alakautta:hylsy, lyhytjatko, nivel, pitkäjatko, räikkä. Tälläisellä yhditelmällä saa altapäin ruuvattua, toki kokoontumisissa on myyty tähänkin alkuperäistä työkalua...
pressa kirjoitti:
Ja pyh, samalla tavalla se menee kasaan kun vetää sopivan ABAn ympäri ja taas ajetaan. Toki itsekin irroitan poorista 95% tapauksista koska se on nopeinta ja helpointa.
Ainoat mitä noita on rikki saatu on johtunut kone/lootapaketin ja kardaanin välisestä asentovirheestä, jolloin munkkiin tulee murtoa joka hajottaa sen kyllä kuuluvan jysäyksen kera ennemmin tai myöhemmin.
Itse en ole vielä onnistunut tossa nostokorvaan lyömisessä, saatan olla myös kädetön. :lol: Sillä pitkällä kepukalla lähtee parhaiten ja takaisin menee 19 mm lenkillä kun heittää ne nostokorvat niin kauas mettään kuin jaksaa...tai antaa ne Lada-Jussille niinkuin minä tein. :lol:
Sopuli
Noniin. Nuo neljä pulttia on nyt siinä kireydessä, että ne voi sormin sitten myöhemmin pyöritellä pois. Oppaan mukaan seuraavaksi minun ymmärtääkseni otetaan tuo keppi pois..?(Vai mitä sitä seuraavaksi kannattais tehdä..) Miten se toinen suojakumi lähtee sieltä pois? Ihan voimaa käyttämällä?
Hitaasti mennään eteenpäin.. onneksi isäukko sentään aikanaan valoi autotalliin rasvamontun niin työ hieman helpompaa:)
E: Noniin, vaiheloota lepää tällähetkellä autotallin lattialla.:)
Sopuli
Kytkin oli aikansa jo elänyt niinkuin kuvasta voi jo päätellä:
Niitit jo ottivat hienosti paineasetelmaan.. Ja huomatkaa, että tällä levyllä ajettu 129 000. Edellinen omistaja oli siis vanha papparainen. Siinä ei kytkintä säästellä.
Vuotaako tässä joku stefa, vai saako tämä olla näin öljyinen? Ainakaan lada ei ole tiputellut autotallin lattialle missään vaiheessa öljyläiskää.
Olenkohan itse saanut tuon reijän aikaan? Luultavasti. Silikooni taitaaa riittää tukkimiseen? Vai mitä kehitellään? (Vai haittaako tuo edes.)
Kyllähän tuo on aivan liian likainen eli oletettavasti tuo kytkinakselin stefa vuotaa. Kannattaa myös katsoa ettei kampiakselin takastefa vuoda. Melkein vaikka vaihtaa samalla joka tapauksessa kun laatikko on jo valmiiksi irti.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
kurkkaa vauhtiksen taakse, jos siellä öljyistä, vaihda kampuran stefa, toki jos sen verran avaimet pysyy kourassa että saa stefan ehjänä paikoilleen, kannattaa vaihtaa vaikkei vielä vuotaisikaan... näyttäisi kuitenkin että öljy peräisin lähinnä laatikon puolelta... reikä ei aiheuta toimenpiteitä, piilota jesarilla tai laita vaikka teinituuninkialumiiniverkkoo että saa uus kytkytin tuuletusilmaa...
Sopuli
Selevä. Voinhan minä tuon stefan vaihtaa, mutta eipä se ole koskaan jättänyt mustaa läiskää allensa...noh.. tutkitaan!
Sopuli
Onko väliä kumminpäin tuon kytkinlevyn tuonne laittaa?
Onkose tässä oikein vai väärinpäin?
Pikainen vastaus! Kiitos!
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Kokeilepa levyä vauhtipyörälle, muistaakseni se ei edes sovi molemminpäin, vaan matalampi puoli vauhtipyörää vasten.
Eli tää loppuunajettu laikka olis oikeinpäin... :idea:
Sopuli
Kiitoksia. Asetelma on paikoillaan. Myös vaihelaatikko nostokunnossa. Mahtuuko menemään oikeaan paikkaan, jos tärinänvaimennin on irroitettu?
Meinas tuskanhikeä pukata, kun tuo vaihdevivun palaustusjousi tipahti tuonne laatikon sisään. No, siinä sitte tongin sitä teleskooppimagneetilla kunnes sekin jäi jumiin sinne! Sen kans värkäsin noin tunnin, kunnes sain sen irti ja sitten se jousi löytyikin helpommalla. Vaati ainakin minulla näppäriä sormia ja rautalankaa, että sain tuon vaihdekepin tuohon vaihteensiirtäjään oikeen ja jousen paikalleen. Sitten ne loput hilppeet siihen paikalleen..
Toivottavasti ei tarvi uudestaan purkaa, että saa vaihdekepin mahtumaan oikeasta reiästä, ennemmin vaikka suurentaa sitä reikää. Oisi varmaan jännä ajella ilman jousta, tai mikäs siinä 4-pykäläisellä lootalla ois kummallisempaa tarkemmin ajateltuna..
Eilen laitoin kiinni hansikaslokeron luukun ja toimivat saranat. Myös hansikaslokeron valon laittelin kuntoon. Liimailin myös etu-ja takalasiin Wizard of Nos- tarrat. Peräkonttiin sain myös yhdestä toisesta ladasta pensatankin suojan ja toinen muovisuoja takavasempaan. Jostain syystä myöskään vasemmanpuolen sisävalo ei toimi. (polttimo ehjä) Virta ei tule perille asti. Kokeiltu myös toisella toimivalla sisävalolla.. kai jossakin johto poikki.
Löysimpäs myös työvalon pistokkeen ja alkuperäinen työvalo myös toimi. :D
Ostin muuten tuota vaihteistoöljyä litran(1 litra ). Ohjekirja kertoo vaihteistoöljyä tarvitaan 1,35l. Jos lorauttaisin loput 3,5dl tuota 10-30W öljyä, niin antaisiko joulupukki vielä paketteja? Ois nimittäin kätevämpi laittaa tuo öljy nyt, kun loota paistattelee päivää auringossa.
Isäukko vei kameran, mutta eikai tässä mitään kuvaamisen arvoista?
Alkais lada kohta leimakunnossa. Vasemman eturenkaan takana on haperoa peltiä. Vasaralla löin läpitte ihan. Meikäläinen ei kyllä rupea hitsaamaan, pitänee viedä jollekkin, joka osaa ja on kalustoa. :)
