Venttiilien säätö 2105 moottorissa
Re: Venttiilien säätö 2105 moottorissa
Ajattelin mennä uudestaan säätämään kun viimeksi lopulta säädin liuskalla. Mutta siis tuo latta missä on se U-muotoinen lovi päässä niin kuuluuko se johonkin väliin? Vai onko se joku epäonnistunut 13mm avain. :D
Kun eikös sen kellon vivun voi laittaa suoraan keinuvivun päälle? Mutta tuo 0,52mm oli hyvä tietää. Ja näyttihän se lukevan siinä nokkapukkiin kiinnitettävässä pitimessäkin. :D
Powerwagon
Viesti Kirjoittaja Powerwagon »
Ostin Mansemotorssista ton oikean venttiilinsäätötyökalun ja voin kyllä suositella muillekkin, helpompikin tolla säätää kuin rakotulkilla
_Raipe_
Viesti Kirjoittaja _Raipe_ »
Mikäköhän olis avuks kun edellinen venttiilien säätäjä on saanu noi 17mm. lukitusmutterit niin kireelle ettei tunnu aukeevan leveellä avaimellakaan. yhestä mutterista pyörähti nurkka jo. saaakohan sitä enää auki ollenkaan? Muita en edes ruvennu väkisin vääntää, muuten on kohta kaikki mutterit pyöreä kanttisia. Yhen venttiilin sain säädettyä ainoastaan.
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Onko noi siun käyttämät lenkkiavaimet miten tiukkoja niihin muttereihin? Eri merkkisillä 17 mm lenkkiavaimilla olen nimittäin havainnut olevan erikokoisen klapin mutterin ja avaimen välissä. Itse käytän noihin venttiilien säätämisiin Stahlwillen avaimia. Ne on hyviä noihin muttereihin eikä välystä ole liikaa, oikeastaan juuri ollenkaan. Pienellä vasaralla napauttamalla on myös itsellä auennut tiukassa oleva lukitusmutterit.
_Raipe_
OK. Toi oli whurthin zebran lenkki. Välystä siinä kyl oli. Uskaltaakohan jotain pakasta vedettyä jakoavainta käyttää?
_Raipe_
Täytyy tilata tommonen sthalwillen 17 lenkki jos semmost lot käyttäny?
Jamo
Viesti Kirjoittaja Jamo »
Kuuskulmainen hylsyhän paras on jos vain sopii sinne.
Lada 2107 turbodiesel -88
Lada 2104 1300 -90
degen
Juurikin kun kun sinne ei sovi hylsy.
