Samaran lattasulakerasian vaihto ja johtopalo
Re: Samaran lattasulakerasian vaihto ja johtopalo
Onko sen johdon jäljittäminen nyt ensisijainen tehtävä? Mitä jos se on ollutkin IRTI???
Lähtöruutuun kipin kapin ja selvittämään mitkä apulaiteet eivät toimi. JohdotusEtäOpetus on todella vaikeaa ja vaarallistakin. Annapa ohje, toinen kokeilee, jotain isompaa kärähtää tai hajoaa. Kellä on sitten kivaa?
Neuvoja annetaan kun uskalletaan ja osataan. Jos neuvoja ei tule, se ei tarkoita että kysyjää ei huomioida.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Juuri kuten tuossa edellä kirjotettiin. Itelä loppui vai "tutkimus kohteet", kun ei ole kun tuo 88 ja 00 mallinen kumpikaan ei oikein täsmää toisessa ei ole ja toisessa on liiankin kanssa ota niistä sitten selvä joten viisainta odottaa neuvoja joltain jolla on paremmat tutkimus kohteet...
Tuota samaa aattelin itekkin, onko se johto lopulta niin tärkeä :roll: Kokeilee meneekö se maihin tai tuleeko siihen virta katsoo sen jälkeen mikä laite ei mahd. toimi :?
Jukes
Viesti Kirjoittaja Jukes »
Laitoin vanham rasian paikallensa. Tuli virrat ja lähtipä käyntiin iloisesti pyörien!
Puuttui toiminnot vilkuista, lasinpyyhkimistä, tyytystä ja latausvalo paloi.
Kokeilin kynällä tuota roikkuvaa johtoa maihin ja avot, kaikki näyttäisivät toimivan. Eli kyseessä maajohtopiuha tuo kärvähtänyt.
Laittelen huomenna kaikki kiinni (kiirus kattelemaan NCIS-rikostutkijoita, suosittelen kaikille, poikkeuksellisen humööripitoinen ja itseensä huumorilla suhtautuva sarja!! tosin kauheesti en sympatiseeraa tuota mossadin-akenttia)
Nyt sitten pohtimaan , että mikähän se alkuperäinen ongelmanaiheuttaja oli???
toivottavasti vois pikapuoleen sanua notta loppu hyvin kaikki hyvin :mrgreen:
Mikähän siinä Lattarasiassa sitten on ettei käy? Vai toimisiko sekin, jos maajohto olisi reilassa?
Typerää jos toimitin Hyvän Sulakerasian, joka ei käynytkään. Hankalaa kun en aina muista kysyä mallitietoja ihan pilkulleen. Sen verran tiesin, että RuuttaSarana tämä on, mutta...
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
On ne yleensä toiminu.Mie jouduin ottamaa lampunpesimet pois toiminnasta -89:ssä,kun olis pyöriny koko ajan.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
Jukes
Ne on yksilöitä :lol:
Tuo maatto-ongelmahan tuli vasta tuon johtopalon myötä.
KYllä siellä oli jotain puutteessa, jos ei kerta startannut tuolla lattarasialla.
Tarviisko kukahan uutta lattasulakerasiata? Ilmeni tämän myötä tarpeettomaksi koko härpäke!
