Sivu 3/8
Re: Kokemuksia ferrarinpunaisesta nappilampusta
Lähetetty: 23.3.2010 13:33
Kirjoittaja THI-900
Saako pumppaamalla pari kertaa kaasua käyntiin? Jos ei, niin toimiiko kiihdytyspumppu.
Lähetetty: 23.3.2010 13:37
Kirjoittaja jaasu
ei lähe käyntiin vaikka aasua pumppaa.,yrittää vähän ja siihen se jääkin. kiihdytyspumpusta en tiedä. täytyy kahtoa. harmi ku tossa ei oo bensapumpussa sitä lirputinta josta voi pensaa pumpata.
Lähetetty: 23.3.2010 14:59
Kirjoittaja lada.h.s
Kiihdytyspumpun toiminnan voi tarkistaa erittäin helposti. Ilmaputsarin kopan kansi pois ja katsot kurkkuun ja pumppaat kaasua, jos sieltä sellainen
pieni "putki" joka osoittaa kurkkuun ampuu bensaa niin hyvä. Silloin se toimii. Jos taas näin ei tapahdu, niin sitten joku kusee siellä systeemissä.
Ilmeisesti Ozonin kiihdytyspumppu on aika herkkä hajoamaan.
Lähetetty: 23.3.2010 15:09
Kirjoittaja jaasu
kyllä sieltä pensaa tuli,mutta silti käytin pumpun auki ja kalvo oli ehyt. melkeen sama tilata uusi kaasari,tuossakun on kaikki mutterit nylsitty vittttuiksi. Samoisia ongelmia oli joskus omassa 2107 1.6 joka oli kans seissy kauan pellolla(5v) Mutta se lähti käyntiin,sille ei tosin kierroksia kestäny antaa kovin hätäseen,sillon autto kun tilasin kaasuttimen korjaus sarjan. Alan pikkuhiljaa ymmärtää sen että latan kaasari on paska,ja wepperi paras
Lähetetty: 23.3.2010 15:15
jaasu kirjoitti:kyllä sieltä pensaa tuli,mutta silti käytin pumpun auki ja kalvo oli ehyt. melkeen sama tilata uusi kaasari,tuossakun on kaikki mutterit nylsitty vittttuiksi. Samoisia ongelmia oli joskus omassa 2107 1.6 joka oli kans seissy kauan pellolla(5v) Mutta se lähti käyntiin,sille ei tosin kierroksia kestäny antaa kovin hätäseen,sillon autto kun tilasin kaasuttimen korjaus sarjan. Alan pikkuhiljaa ymmärtää sen että latan kaasari on paska,ja wepperi paras
No ei se ihan noin kuitenkaan ole. Kieltämättä Weber on hyvä merkki, mutta minulla ainakin DAAZ Ozon on toiminut vähintäänkin riittävän hyvin.
Ja noita alkuperäisiä kaasareita tehdään edelleen ja hinnat ei päätä huimaa. Siis jos jostain syystä siihen orggiskaasarin haluat.
Lähetetty: 23.3.2010 15:22
Kirjoittaja jaasu
Joo kyllämä jo tilasin yhen orggis kaasarin. Kesällä siirryn wepperiin isomman koneen myötä.
En toki itekkään nii hauku tota otsonia. kylläse on yleensä pelannu aika hyvin.
Saa nähä mitä tuumaa uuvella kaasarilla
Lähetetty: 23.3.2010 17:26
Kirjoittaja jaasu
Neljä kertaa purin kaasarin,ja lopussakin sain käymään. Jotaki onnistu ainaki,nyt jaksaa paljo paremmin vääntää.
Lähetetty: 24.3.2010 12:43
Kirjoittaja jaasu
Joo ei se kylmänä lähe, bensaa tulee kaasarille asti,siitä etiäpäin se ei kovin mieluusti näyä kulkevan. Jospa uuvella kaasarilla rulaa paremmin
Lähetetty: 24.3.2010 17:47
Kirjoittaja jaasu
hyvin näkkyy palavan nuo latan lattiaverhoilut ja äänieristeet. huomenna hakia valakiaa maalia ja maalata lattia,sitte pikkuveli saa tuua koululta peltiä
Lähetetty: 24.3.2010 20:11
Kirjoittaja jaasu
nyt hox! Tarviis turvakaarien mittoja ja kuvia,jos innostus viikonloppuna väkertämään
Lähetetty: 25.3.2010 17:29
Kirjoittaja jaasu
rupesin lyhenteleen etujousia. Ensikertaa ja hommassa meni tunti,eniten meni aikaa pulttien poistoon. vänkärin puolta en kerenny alottelee. huomenna vänkärin puoli. kaks kiekkaa lähtee.
Lähetetty: 25.3.2010 20:23
Kirjoittaja 'aatee'
Mitta käteen ja mittailemaan.
Lähetetty: 25.3.2010 21:40
Kirjoittaja jaasu
nyt lähti toiseltakin puolelta kaks kiekkaa. Just passeli omaan silmään
vielä joskus takaa pätkiä
Lähetetty: 26.3.2010 17:12
Kirjoittaja jaasu
Uuus kaasari näkyy matkahuollossa olevan,täytyy hakia kuha äitee töistä tulee nii pääsee kylälle. Mitä tossa nyt ajoin jotenki tolla nii paljoparempi ajaa nyt. Kesällä laittaa mersun jouset ku näkkyy olevan.
Lähetetty: 26.3.2010 19:24
Kirjoittaja jaasu
Kaasari haettu. Ei hemmetti että nyt mukava kuunnella tasaista vähän alle 1000rpm tyhjäkäyntiä ja kaasuun vastaaminen tapahtuu heti
Ja käyntiin lähtee kuin palmun alta
