Kokemuksia ferrarinpunaisesta nappilampusta
THI-900
Re: Kokemuksia ferrarinpunaisesta nappilampusta
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Saako pumppaamalla pari kertaa kaasua käyntiin? Jos ei, niin toimiiko kiihdytyspumppu.
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
ei lähe käyntiin vaikka aasua pumppaa.,yrittää vähän ja siihen se jääkin. kiihdytyspumpusta en tiedä. täytyy kahtoa. harmi ku tossa ei oo bensapumpussa sitä lirputinta josta voi pensaa pumpata.
autoton.. vielä
lada.h.s
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Kiihdytyspumpun toiminnan voi tarkistaa erittäin helposti. Ilmaputsarin kopan kansi pois ja katsot kurkkuun ja pumppaat kaasua, jos sieltä sellainen
pieni "putki" joka osoittaa kurkkuun ampuu bensaa niin hyvä. Silloin se toimii. Jos taas näin ei tapahdu, niin sitten joku kusee siellä systeemissä.
Ilmeisesti Ozonin kiihdytyspumppu on aika herkkä hajoamaan.
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
jaasu
kyllä sieltä pensaa tuli,mutta silti käytin pumpun auki ja kalvo oli ehyt. melkeen sama tilata uusi kaasari,tuossakun on kaikki mutterit nylsitty vittttuiksi. Samoisia ongelmia oli joskus omassa 2107 1.6 joka oli kans seissy kauan pellolla(5v) Mutta se lähti käyntiin,sille ei tosin kierroksia kestäny antaa kovin hätäseen,sillon autto kun tilasin kaasuttimen korjaus sarjan. Alan pikkuhiljaa ymmärtää sen että latan kaasari on paska,ja wepperi paras :D
autoton.. vielä
lada.h.s
jaasu kirjoitti:kyllä sieltä pensaa tuli,mutta silti käytin pumpun auki ja kalvo oli ehyt. melkeen sama tilata uusi kaasari,tuossakun on kaikki mutterit nylsitty vittttuiksi. Samoisia ongelmia oli joskus omassa 2107 1.6 joka oli kans seissy kauan pellolla(5v) Mutta se lähti käyntiin,sille ei tosin kierroksia kestäny antaa kovin hätäseen,sillon autto kun tilasin kaasuttimen korjaus sarjan. Alan pikkuhiljaa ymmärtää sen että latan kaasari on paska,ja wepperi paras :D
No ei se ihan noin kuitenkaan ole. Kieltämättä Weber on hyvä merkki, mutta minulla ainakin DAAZ Ozon on toiminut vähintäänkin riittävän hyvin.
Ja noita alkuperäisiä kaasareita tehdään edelleen ja hinnat ei päätä huimaa. Siis jos jostain syystä siihen orggiskaasarin haluat.
Lada 1500S 1973
jaasu
Joo kyllämä jo tilasin yhen orggis kaasarin. Kesällä siirryn wepperiin isomman koneen myötä.
En toki itekkään nii hauku tota otsonia. kylläse on yleensä pelannu aika hyvin.
Saa nähä mitä tuumaa uuvella kaasarilla 8)
autoton.. vielä
jaasu
Neljä kertaa purin kaasarin,ja lopussakin sain käymään. Jotaki onnistu ainaki,nyt jaksaa paljo paremmin vääntää.
autoton.. vielä
jaasu
Joo ei se kylmänä lähe, bensaa tulee kaasarille asti,siitä etiäpäin se ei kovin mieluusti näyä kulkevan. Jospa uuvella kaasarilla rulaa paremmin
autoton.. vielä
jaasu
hyvin näkkyy palavan nuo latan lattiaverhoilut ja äänieristeet. huomenna hakia valakiaa maalia ja maalata lattia,sitte pikkuveli saa tuua koululta peltiä 8)
autoton.. vielä
jaasu
nyt hox! Tarviis turvakaarien mittoja ja kuvia,jos innostus viikonloppuna väkertämään
autoton.. vielä
jaasu
rupesin lyhenteleen etujousia. Ensikertaa ja hommassa meni tunti,eniten meni aikaa pulttien poistoon. vänkärin puolta en kerenny alottelee. huomenna vänkärin puoli. kaks kiekkaa lähtee.
autoton.. vielä
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Mitta käteen ja mittailemaan.
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
jaasu
nyt lähti toiseltakin puolelta kaks kiekkaa. Just passeli omaan silmään :) vielä joskus takaa pätkiä 8)
autoton.. vielä
jaasu
Uuus kaasari näkyy matkahuollossa olevan,täytyy hakia kuha äitee töistä tulee nii pääsee kylälle. Mitä tossa nyt ajoin jotenki tolla nii paljoparempi ajaa nyt. Kesällä laittaa mersun jouset ku näkkyy olevan.
autoton.. vielä
jaasu
Kaasari haettu. Ei hemmetti että nyt mukava kuunnella tasaista vähän alle 1000rpm tyhjäkäyntiä ja kaasuun vastaaminen tapahtuu heti 8) Ja käyntiin lähtee kuin palmun alta :)
autoton.. vielä
