Sivu 3/4
				Re: Ärsyttävin "pikku vika" ajoneuvossa?
				Lähetetty: 27.7.2012 21:12
				Kirjoittaja Zapsky
				Taidan olla masokisti, kun en sitten millään ilveellä keksi mitään mainittavaa
				Lähetetty: 24.8.2012 1:44
				Kirjoittaja mikko853
				markku kirjoitti:Ärsyttävin on nopeusmittarin HIRVEÄ naputus joka kestää liian kauan
Täsmää nykyiseen Samaraan, 50 vauhdissa alkaa mittari väpättämään ja naputtamaan, pahimmillaan 70 vauhdissa, 80 vauhdissa alkaa vasemman etupyörän laakeri ulisemaan joka peittää metelin
				Lähetetty: 14.1.2013 13:24
				Kirjoittaja Flaiman
				Se että ovet ei pysy auki. Imuroidessa letku jää jumiin tai sitten omat jalat ja jos on polvillaan penkillä niin kuraiset kengät sotkee ovipahvit.
				Lähetetty: 14.1.2013 15:36
				Kirjoittaja AI
				Mersussa ei vasen takavalo aina syty, merkkivalo syttyy mittaristoon ja pitää käydä lyömässä takalamppua. Tekee tämän aina kun sitoo itsensä turvavyöllä kiinni, jos varta vasten jättää vyön auki kun laittaa valot niin kyllä syttyy eikä tarvitse käydä lyömässä. Ja eikä koskaan töissä kun sisään ajaa muista vikaa että putsaisi lampun kannan, vasta kun ajaa ulos ja huomaa että taas se merkkivalo palaa!
				Lähetetty: 14.1.2013 17:53
				Kirjoittaja Pavlovits
				Warressani oli sellainen vika, että jos joskus pääsi pitkän vinguttamisen jälkeen yrittämään ohitusta, juuri kun oli päässyt ohitettavan rinnalle. auto alkoi tukehtua.
Syyksi selvisi pieni bensaletkun murunen kohokammiossa. Normaaliajossa se pysyi kiltisti pohjalla, mutta pitkässä täyskiihdytyksessä nousi sopivasti tukkimaan bensansaannin.
				Lähetetty: 14.1.2013 20:53
				Kirjoittaja Uitukki
				AI kirjoitti:Mersussa ei vasen takavalo aina syty, merkkivalo syttyy mittaristoon ja pitää käydä lyömässä takalamppua. Tekee tämän aina kun sitoo itsensä turvavyöllä kiinni, jos varta vasten jättää vyön auki kun laittaa valot niin kyllä syttyy eikä tarvitse käydä lyömässä. Ja eikä koskaan töissä kun sisään ajaa muista vikaa että putsaisi lampun kannan, vasta kun ajaa ulos ja huomaa että taas se merkkivalo palaa!
Mulla halkesi edellisessä Saabissani takavalon lasi kun kopautin liian lujaa.
				Lähetetty: 15.1.2013 10:29
				Kirjoittaja heneekka
				kuskin penkin lukitus ei toimi/aukeaa itsekseen ---> kuski jarruttaessa rattiin ja kiihdyttäessä takapenkille
				Lähetetty: 15.1.2013 19:05
				Kirjoittaja lola
				Jarrupalojen merkkivalo! Uudet palat ja piuhat vaan ei auta välillä palaa seuraava monttu ei pala jne... + kaikki hemmetin merkkivalot mitä uusimmissa malleissa on.
				Lähetetty: 15.1.2013 20:08
				Kirjoittaja OA5599
Muistelen että eikö ollut KAUAN sitten Mercedeksen "ominaisuus" vasemman puolen takavalon pimeänä olo!?  Kyseessä w115 -mallit, yleensä auttoi kopautus ...
				Lähetetty: 24.1.2013 7:47
				Kirjoittaja AI
				Tässä mersussa auttoi polttimon vaihto, edelliseen oli sulanut/kulunut kannan tinaan kuoppa. Nyt jos jotain ärsyttävää vikaa pitäisi löytää niin mittariston kello ei pysy ajassa.
				Lähetetty: 25.1.2013 14:52
				Kirjoittaja OA5599
				Taisi johtua päästöistä tuo vasemman pimeänä olo silloinkin kun esiintyi dieselissä yleisemmin, pakoputki alapuolella melko lähellä eikä ollut "käpälää" päässä. Muovi oli mustanaan ...
				Lähetetty: 5.2.2013 23:52
				Kirjoittaja t tulppu
				nariseva akka kartturin tuolissa
				Lähetetty: 15.3.2013 21:58
				Minusta rullalle jäävä turvavyö ovipilarissa yläpäässä.
Vaimoni mielestä kaikissa ladoissa ollut aina vikaa.nyt melkein vuoden ladakyytiä suomessa saaneena ei paljon sanomista ollut. Mutta kovalla pakkasella ei meinaa antaa turvavyötä ulos kun olen vienyt häntä työhön.mutta kun hän on mennyt työhön ja ajelen kotia päin ja vetelen kartturin vyötä ja totean ettei tässä mitään vikaa ole vain tekniikka puuttuu vaimolta... Omakin aika tarkka kylmänä. Mutta enempi haittaa se rullautuminen  se ei ole keleistä kiinni...
				Lähetetty: 17.3.2013 14:51
				Samarassa häiritsee eniten jäykät ikkunannostimet. Ja korkea mittaristossa samarassa ratti peittää kaupunki nopeudet. Tykkään istua aikapysty asennossa enkä Samara tyyliin makuuasennossa. Josta lehtien kirjoittajat valitti aikoinaan testeissä.
				Lähetetty: 17.3.2013 16:35
				Kirjoittaja Smoppi
				Jännä. Itselläni ikkunannostimet toimivat Samarassa ihan kevyesti. Ne on kyllä öljytty.
