Sivu 3/4
Re: 21083 1500i '00 "Kuiskari"
Lähetetty: 22.2.2010 19:36
Kirjoittaja pikku-maukka
dodiin kiitoksia vinkeistä pressalle ja erityisesti atelle jolla on kyseisestä autosta kokemusta. eipähän tarvii tyhjii ajella turhaan.
Lähetetty: 22.2.2010 20:57
Kirjoittaja PöyhöinKuusaalt
SÄMPYllä pääsi 48km kun valo alkoi palaa koko ajan.
Itse olen päättänyt, etten enää noita valokokeiluja tee. No, lähes jokaisen tähän asti omistamani auton olen kokeillut.
Mutta varsinkin näillä Lättätankkisilla se viisari viskaa. TakaPotkuilla nuo kilometrit on paljon helpompaa saada tarkoiksi.
Lähetetty: 24.2.2010 23:24
Kirjoittaja THI-900
Laihialta vielä terveisiä: Meidän viimeinen ajoneuvoverolappu meni tämän auton osalta tänään maksuun ja siltä osin on nyt sitten asiat kunnossa. Eräpäivä siinä oli huomenna. Maksettu nordeasta nordeaan eli suoritus näkyy heti.
Lähetetty: 25.2.2010 0:56
dodi, itselle ei ole vielä moisia laskuja tullut saa nähdä milloin tulee.
Lähetetty: 25.2.2010 1:06
Kirjoittaja Latikka
Kai on taas lukihäriö päällä, kun ei ymmärrä suomea.
Lähetetty: 25.2.2010 1:09
Kirjoittaja Latikka
Tämähän onkin jännää. Kommentoitava viesti häipyy taivaan tuuliin. Just, just!
Lähetetty: 25.2.2010 17:20
vai oisko kyse siitä että, mä kävin muokkaamassa kirjotuksijani samaan aikaan kun sä kommentoit sitä.
Lähetetty: 1.3.2010 17:40
eilissä käytiin tällä mobiliassa, hyvin kulkee mutta joku laakeri ääntää. epäilen että meni kun rengas hajos ja ei heti huomattu. pitänee tutkia tarkemmin .
Lähetetty: 9.3.2010 0:25
eipä oo tällä tullu hirveesti ajeltua vähän tuossa on vikoja jo ilmenny.
virtalukon pohja kai paskana tarkalleen sen jousi mikä palauttaa avaimen starttauksen jälkeen. onkohan kovakin homma purkaa tuo lukko irti???
sit se hajoovan laakerin ääni pitää tutkia tänään jo kokeilin oikeeta etulaakeria jos ois hajonnu samalla laakeri kun siitä puhkes se rengas hakureissulla mutta, en löytäny yhtään klappia ihme homma kai se pitää loputki kokeilla jokupäivä. hyvin tuo muuten skulaa.
Lähetetty: 28.3.2010 9:24
onhan tuolla taas tullu ajeltuakin, virtalukko temppuillu mut nyt ruvennu toimii jotenki kun ajot on lisääntyny eikä enää jumi starttaus asentöönkaa.
pyöränlaakereissa ei taida olla mitään vikaa, vaan rengas äänet on ihan julmetut pienissä nopeuksissa kuulostaa vaan väliltä laakerista kovemmissa häviää. eipä nou ollukkaa kovin erikoiset renkaat mitä eteen vaihettii kun toinen sieltä hajos.
eihä siinä aina lähtee tulille helposti ja pelittääkin ilman ongelmia, vieläkun tuon joku ostais kesään mennessä sillon viimestään jää ihan jouten kun ois kanttis tarkotus saada taas ajoon.
Lähetetty: 28.3.2010 10:01
Kirjoittaja lada combi
pikku-maukka kirjoitti:sit se hajoovan laakerin ääni pitää tutkia tänään jo kokeilin oikeeta etulaakeria jos ois hajonnu samalla laakeri kun siitä puhkes se rengas hakureissulla mutta, en löytäny yhtään klappia ihme homma kai se pitää loputki kokeilla jokupäivä.
Aina ei välttämättä ole klappia renkaassa vaikka laakeri rikki... varmaan olet koittanut ja tiedät, että kun rivakastin pyöräytät pyörää ilmassa, niin ei saisi "jurista"...
En muista onko Ladoissa vetarin kannatin laakeria ? Joskus pitävät nekin ikävää jurinaa/jollotusta
Lähetetty: 28.3.2010 14:33
niin eilen ajelen tolla vähän pitemmäs reissun sitten hakureissun ja aina kun kovi äänet oli myös kulunutta asvalttia. ei tuo haku reissulla toullaista mökää pitny silloin oli myös erirenkaat edessä.
Lähetetty: 29.3.2010 13:58
Ne jotka eivät aja URISSA, ovat kyllä huomanneet rengasmelussa eroja urien ja urien vieressä ajamisen välillä.
Itse Vihaan uria, enkä niissä ajele kuin pakosta. Ja tällaista pakkoa harvoin minun eteeni tulee.
Lähetetty: 29.3.2010 14:08
urissa ajamalla ja ei ajamalla on mussa selvitetty tätä melua, ero oli huomattava.
Lähetetty: 20.4.2010 1:13
jaha kesärenkaat alla rengas melua on mutta ei niin paha kun ennen, ei vaan urasella tiellä mikään mukavin ajettava kun alla on mukana tulleet kesärenkaat takavedon vanteilla.
no kyllä jotenki ajelis, jos ajelis....olin tänään asioilla niin sitten hiljasessa vauhdissa kolahti rengas johki monttuu tms, ja rupes kuluu outoo kolinaa no, kurkin sitten alle ja renkaita potkin mutta ei mitään selvää että missä vika.
kiihdytettäessa kolis mut sit tasasella vauhdilla ajettaessa ei, vetarit siis voi varmaan pois sulkea. kuulosti että tulee vasemman eturenkaan luota, no siinä sitten hissuteltiin kotio onneksi ei vielä oltu kauemmas kylille keritty, kerran myös jarrutettaessa kuulu sellasta kohinaa ihan kuin joku pelti ois hinkannu jarrulevyyn tai johonkin muuhun pyörivään osaan.
enpä tuota sen pahemmin sitten jäänyt ihmettlemään kun piti ruveta töihinkin tekemään lähtöä, pitää huomenna tunkkailla ja tutkiskella että mikä on
