21083 1500i '00 "Kuiskari"
- pikku-maukka
Re: 21083 1500i '00 "Kuiskari"
dodiin kiitoksia vinkeistä pressalle ja erityisesti atelle jolla on kyseisestä autosta kokemusta. eipähän tarvii tyhjii ajella turhaan.
- PöyhöinKuusaalt
SÄMPYllä pääsi 48km kun valo alkoi palaa koko ajan.
Itse olen päättänyt, etten enää noita valokokeiluja tee. No, lähes jokaisen tähän asti omistamani auton olen kokeillut.
Mutta varsinkin näillä Lättätankkisilla se viisari viskaa. TakaPotkuilla nuo kilometrit on paljon helpompaa saada tarkoiksi.
Laihialta vielä terveisiä: Meidän viimeinen ajoneuvoverolappu meni tämän auton osalta tänään maksuun ja siltä osin on nyt sitten asiat kunnossa. Eräpäivä siinä oli huomenna. Maksettu nordeasta nordeaan eli suoritus näkyy heti.
- pikku-maukka
dodi, itselle ei ole vielä moisia laskuja tullut saa nähdä milloin tulee.
Viimeksi muokannut pikku-maukka, 25.2.2010 1:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kai on taas lukihäriö päällä, kun ei ymmärrä suomea.
Tämähän onkin jännää. Kommentoitava viesti häipyy taivaan tuuliin. Just, just!
- pikku-maukka
vai oisko kyse siitä että, mä kävin muokkaamassa kirjotuksijani samaan aikaan kun sä kommentoit sitä.
- pikku-maukka
eilissä käytiin tällä mobiliassa, hyvin kulkee mutta joku laakeri ääntää. epäilen että meni kun rengas hajos ja ei heti huomattu. pitänee tutkia tarkemmin .
- pikku-maukka
eipä oo tällä tullu hirveesti ajeltua vähän tuossa on vikoja jo ilmenny.
virtalukon pohja kai paskana tarkalleen sen jousi mikä palauttaa avaimen starttauksen jälkeen. onkohan kovakin homma purkaa tuo lukko irti???
sit se hajoovan laakerin ääni pitää tutkia tänään jo kokeilin oikeeta etulaakeria jos ois hajonnu samalla laakeri kun siitä puhkes se rengas hakureissulla mutta, en löytäny yhtään klappia ihme homma kai se pitää loputki kokeilla jokupäivä. hyvin tuo muuten skulaa.
- pikku-maukka
onhan tuolla taas tullu ajeltuakin, virtalukko temppuillu mut nyt ruvennu toimii jotenki kun ajot on lisääntyny eikä enää jumi starttaus asentöönkaa.
pyöränlaakereissa ei taida olla mitään vikaa, vaan rengas äänet on ihan julmetut pienissä nopeuksissa kuulostaa vaan väliltä laakerista kovemmissa häviää. eipä nou ollukkaa kovin erikoiset renkaat mitä eteen vaihettii kun toinen sieltä hajos.
eihä siinä aina lähtee tulille helposti ja pelittääkin ilman ongelmia, vieläkun tuon joku ostais kesään mennessä sillon viimestään jää ihan jouten kun ois kanttis tarkotus saada taas ajoon.
- lada combi
Aina ei välttämättä ole klappia renkaassa vaikka laakeri rikki... varmaan olet koittanut ja tiedät, että kun rivakastin pyöräytät pyörää ilmassa, niin ei saisi "jurista"...pikku-maukka kirjoitti:sit se hajoovan laakerin ääni pitää tutkia tänään jo kokeilin oikeeta etulaakeria jos ois hajonnu samalla laakeri kun siitä puhkes se rengas hakureissulla mutta, en löytäny yhtään klappia ihme homma kai se pitää loputki kokeilla jokupäivä.
En muista onko Ladoissa vetarin kannatin laakeria ? Joskus pitävät nekin ikävää jurinaa/jollotusta
- pikku-maukka
niin eilen ajelen tolla vähän pitemmäs reissun sitten hakureissun ja aina kun kovi äänet oli myös kulunutta asvalttia. ei tuo haku reissulla toullaista mökää pitny silloin oli myös erirenkaat edessä.
- PöyhöinKuusaalt
Ne jotka eivät aja URISSA, ovat kyllä huomanneet rengasmelussa eroja urien ja urien vieressä ajamisen välillä.
Itse Vihaan uria, enkä niissä ajele kuin pakosta. Ja tällaista pakkoa harvoin minun eteeni tulee.
- pikku-maukka
urissa ajamalla ja ei ajamalla on mussa selvitetty tätä melua, ero oli huomattava.
- pikku-maukka
jaha kesärenkaat alla rengas melua on mutta ei niin paha kun ennen, ei vaan urasella tiellä mikään mukavin ajettava kun alla on mukana tulleet kesärenkaat takavedon vanteilla.
no kyllä jotenki ajelis, jos ajelis....olin tänään asioilla niin sitten hiljasessa vauhdissa kolahti rengas johki monttuu tms, ja rupes kuluu outoo kolinaa no, kurkin sitten alle ja renkaita potkin mutta ei mitään selvää että missä vika.
kiihdytettäessa kolis mut sit tasasella vauhdilla ajettaessa ei, vetarit siis voi varmaan pois sulkea. kuulosti että tulee vasemman eturenkaan luota, no siinä sitten hissuteltiin kotio onneksi ei vielä oltu kauemmas kylille keritty, kerran myös jarrutettaessa kuulu sellasta kohinaa ihan kuin joku pelti ois hinkannu jarrulevyyn tai johonkin muuhun pyörivään osaan.
enpä tuota sen pahemmin sitten jäänyt ihmettlemään kun piti ruveta töihinkin tekemään lähtöä, pitää huomenna tunkkailla ja tutkiskella että mikä on
