Nappis uuteen kotiin
- pekkaolavi
Re: Nappis uuteen kotiin
Joo kyllä kovaan hintaan...
Olen kyllä varautunut aukaisemaan koneen... mutta täytyyhän sitä kokeilla...
- pekkaolavi
Jaa että tällaiset kommentit....
- Jimsgarage
Moro,
Onko projekti edistynyt? Oletko ottanut sylinterikannen jo irti tai saanut koneen muuten pyörähtämään?
- Jim
- Jim
'69 IC Jupiter 2K MR-kilpinen
- pekkaolavi
En ole ehtinyt nappiksen kimppuun... Sen verran että olen yrittänyt litkun avulla saada pyörähtään. Eipä ole liikahtanutkaan, liekö venttiilit jumissa tai jotain. Purkuhommiin ehdin ehkä lauantaina, eli projekti etenee hitaanlaisesti.
- pekkaolavi
Tänään otin kannen auki. Moottori pyörii nyt eli varmaan venttiilit jumittaneet.
Ruiskuttamani litkut ovat pehmentäneet mäntien päällä olleen karstan ja poistin karstan varovasti ettei kaikki paskat mene kanaviin.
Muuten sylinterin seinämät näyttää olevan ihan ok kunnossa. Laitoin mäntien päälle öljyt, näkee kuinka männänrenkaat vuotaa mutta en aio tehdä muuten koneelle mitään.
Tossa kuvaa lohkosta....
Sitten kannen kimppuun. Tosiaan varmaan venttiilit jumissa ja niiden purku ja kokoaminen.
ONKO TÄHÄN JOTAIN VINKKEJÄ?
Tässä kuvaa kannesta...
Onko jotain vinkkiä venttiilien karstanpoistoon?
Näyttää olevan kameran päivämäärä päivän pielessä... Mitenhän senkin saisi aikaan...
- pikku-maukka
polttoöljyllä voi koittaa noita venttiilejä liuottaa, karstaa sen vähintään pitäisi niistä irrottaa en ole sit ihan varma että, tnkeutuuko venttiilien ja seetejen väliin miten hyvin.
- pekkaolavi
Nyt irroitin keinuvivut jousineen.
Suihkutin venttiileihin ruosteenirroitusainetta kun ei muutakaan ollut, siis sylinterin puolelle. Jos sitten suihkis vähän imu- ja pakokanaviinkin. Jos sais lainaksi puristinta niin voisi irroittaa venttiilit ja hioa ne. Sitten voisikin alkaa kasaamaan...
Sitten tarvis vinkkejä miten saa jakoketjun ajoitukset kohdalleen? Siis kone on paikoillaan ja kampiakselin ajoitusmerkkiähän ei näy. En viitsis purkaa jäähdytintä ja maskia ja kaikkea että sais merkin näkyviin. Eli onko jotain kikka kolmosta jolla tästä selviäis ilman lisäpurkua?
Ajotusmerkit löytyy jakopään kopasta ja hihnapyörästä -> http://www.ladakerho.fi/info/muut/kuvat/hihnapyora.jpg
Sieltä vaan nollamerkkiin ja yläkerta kohdalleen (siellähän ne merkit on ilmeiset)
- pekkaolavi
Kiitos niinhän se onkin. Tosta hommasta sit varmaan selviän helposti.
Mistähän sais virranjakajaan hienosäätömutterin, nyt on joku pultti ja aluslevy viritelmä!
No ei siinä kyllä alunperinkään mitään hienosäätömutteria ole, se normaalikiinnityshän on juurikin mallia aluslevy mutterin alla.pekkaolavi kirjoitti:Mistähän sais virranjakajaan hienosäätömutterin, nyt on joku pultti ja aluslevy viritelmä!
^^ Samalla tavallahan se "hienosäätö"jakajakin jakaja tulee kiinni jos sitä tässä haettiin
- pekkaolavi
Joo näinhän se näyttääkin olevan. Noissa korjausoppaista puhutaan jostain hienosäätö- tai oktaanisäätöruuvista jollaista ei tossa näytä olevan.
Muuten siinä virranjakajassa lukee Hungarian, että onko nuo tosiaan tehty Unkarissa!
Unkarissa ja ex. Tsekkoslovakiassa on tehty paljon alkuperäisiä Ladan sähköosia, jakajaa, umpioita, sulakerasioita, syttyosia, releitä sun muita...
- pekkaolavi
Tohon vielä että luin korjausoppaasta että hihnapyörän 0-merkki tarkoittaisi sitä että 4.sylinteri on ykk:ssa. Ymmärsin että kampiakselin merkissä 1.sylinteri olisi ykk:ssa.Jokari kirjoitti:Ajotusmerkit löytyy jakopään kopasta ja hihnapyörästä -> http://www.ladakerho.fi/info/muut/kuvat/hihnapyora.jpg
Olenko ymmärtänyt asian ihan väärin? Miten se vaikuttaisi ketjun ajoituksen säätöön?
Molemmat oikein. Kuten siitä avonaisesta moottoristasi näet, niin sekä ykkösen että nelosen männät ovat yläkuolokohdassaan yhtäaikaa kun se merkki on kohdallaan.
