Projekti: Tšernobõl
sasu
Re: Projekti: Tšernobõl
Viesti Kirjoittaja sasu »
Hannnu kirjoitti:Kivasti ottaa jenkaa :P Onko tossa noin kovat imuäänet vai mikä se suhina videolla oli? :)
Sattui tulemaan tyhjäkäynninsäätömoottorista, joka horas kokoajań ilmaa. Nykyään kuitenkin järjestelmä "tukittu" samalla tavalla kuin yksipisteruiskussani oli.
Seossuhdemittarin sain asenneltua ja näyttäis ihan ok -seoksia. Kampiakselin asentotunnistimen paikkaa pitää vielä hieman parannella mutta muuten täysin toimiva kokonaisuus, viikon jo ajelleena.
Ja se kuinka paljon paremmin tää toimii ku se ykspisteruisku 8) Seuraavaks sit vaan megaspruutta ja eaton, hihnapyörä kun löytyy jo valmiiksi 8)
toktornivako
Hieno ja siisti LADA! Miten olet saanut sen noin siistiks? Kone huoneessa ei roiku johtoja eikä putkissa ole amis käyriä! Ei mattamustaa tai karvoitusta katolla!? HIENOA!
IlkkaHe
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
Tässäpä suht kliini oldschool meiningin lata! plussat siitä.
Mutta kusipäänä laitan vielä tyyliin sopivia parannus ehotuksia :lol:
-Merkit siivoilla poies kokonahan, hommaa, mutta tekee vielä siistimmän.
-Kirkkaat vilkut sivuille, taikka vilkut pois kokonaan.
-Etuvaloihin jotain. kenties vilkun lasille tummennus? tässäkin oma taikinointi, mutta vähän yhennäkösyyttä muun auton kanssa.
-Sisustasta piiloon sinne kuulumattomat, eli moottorin ohjaus boksi ja waffari. Mega menee ainakin nätisti piiloon 8)
-Takavalojen modaus oranssittomiksi, eli ylläällä punannen, ja allaalla kokovalkonen/kirkas. Ohjeet tähän voin antaa, vaikka luultavasti jo tiedossa?
-Sisustaan valkosta? esim penkit ja kenties oviverhoilua ja kojelautaa?
Mutta ilman näitäkin muutoksia, siisti lata!
sasu
Kiitosta kiitosta.
Sisustaan en mielelläni valkoista tunge, tällähetkellä hydrauliikkafirmassa töissä ja täten toi valkonen ei oo hirveen pitkäikänen värivalinta.
Ecu menee piiloon, kyllä. Etolasta pitää hakea mustaa muovilevyä ja tehdä siitä jokin peitelevy kun hiilikuitulevyn toimittajalla kestää. Ovipahvit ja maybe muita pisteosia, mut siitä myöhemmin.
Etuvalot löytyy jo hyllyltä vilkuttomina. En vaan hirveesti tykkää niistä. Ehkä ne maittais hyvin niiden "crystal" -takavalojen kanssa joita näkee vw 2-koppasissa usein ja vanhoissa bemareissa. Saakohan laadaan näitä jostain?
Merkit luultavasti poistunee jossainvaiheessa, varmaan samalla kun tekee kaaret tähän. Pitäis siis leveempää vannetta saada alle mut kaaret pistää vähän hanttiin.
Ja sopivan pikkucuulerin löysin tänään, 1.8dl td -escortista. Nyt vaan jostain prkl se puhallin.
Hannnu
Viesti Kirjoittaja Hannnu »
Mitäs sitten tapahtuu, Kun olet saanut ruuvin ja megan kiinni ja katsastus hönkää niskaan?
Lada 2104 1700i 96`
sasu
Hannnu kirjoitti:Mitäs sitten tapahtuu, Kun olet saanut ruuvin ja megan kiinni ja katsastus hönkää niskaan?
Tarkotus olis ajella ihan autolla.
sasu
Leimalla kävin mutta ei mennyt läpi, jäi oikeastaan vain huurteenpoistajan toimimatttomuudesta ja maavarasta kiinni.
Nyt oiskin sit tarvetta selvittää mikä tossa huurteenpoistajassa on vikana, takalasin lämmitinkään ei toimi kuten ei myöskään peruutusvalot.
Uuden sulakkeen kun laittaa sisään ni se polttaa sen, joten jossain on ilmeisesti oikosulku.
Sähkökaavioita en -96 2107 1700i:hin löytänyt eikä delta-autokaan niitä halua antaa joten mistäköhän kannattais alkaa etsiskelemään?
Sergy
Viesti Kirjoittaja Sergy »
Tos ois sitä optikkoliikkeen tarjontaa:
http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=253
http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=254
Oma suosikkini on kyl täs:
Ja onhan meikä tuoni ne valot, mitkä on siin Black Editionissa.
Sergy
sasu kirjoitti:Leimalla kävin mutta ei mennyt läpi, jäi oikeastaan vain huurteenpoistajan toimimatttomuudesta ja maavarasta kiinni.
On mulla tossa yhes venäläises korjaus-oppaassa hyvät sähkökaavat noihin. Voin kiikuttaa ne sulle tos jossain vaihees, kuhan löydän ne muuton jäliltä.
Ehken ole lukenut tarpeeksi tätä juttua, mutta jäin ihmettelemään HuurteenPoistajaa. Siis huurteenpoistaja ei toiminut katsastuksessa?
Mikä on Huurteen Poistaja?
Sergy
Siis veikkaanpa et todennäköisesti takalasin lämpäri. Mut kun toi Sasu on sellainen hydraulikkamies, niin ei siitä koskaan tie :D
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Lämppäristä/ -puhaltimesta nyt kuitenkin on varmasti kyse, katsuria ei v*ttujakaan kiinnosta lämpiääkö takalasi.
Hienon näköinen laite, pilattu vaan jo tehtaalla kun on liian myöhään valmistunut.. :)
2102 16V ex.
2103 -75
Siispä jos puhallin on totaalisesti hirttänyt, niin eikös tuo voisi poltella sulakkeitakin. Ja olihan noita sähkökaavioita tarjolla siellä Team Lada VAZ Here -sivustoilla vai missä ne nyt oli.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Jos puhallin on jumissa,ei se voi polttaa sulaketta,Ainoastaa kiinni mennes.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
sasu
Ärr.
Koitin jotain katsella tota sisätilan lämmitintä mut eihän se alkanut rokkaamaan. Pitänee varmaan ostaa uusi (?) jos niitä jostain saa ja kokeilla sillä.
Sit viel töötti puuttu, lasinpesunestesäiliö, ja jotain muita pikkujuttuja. Eiköhän tälle saada leima jo seuraavilla viikoilla.
