BK-10, BK-40 ja BK-16 ajotietokoneet
Osku kirjoitti:Nyt alkoi bk-10 näyttää vikakoodia: E-1-1-1514 . Mikähän mahtaa olla?
En löytänyt koodia mistään luettelosta.
Terv: Osku
elikkä siinä on vikakoodi 1514, joka viittaa että jotain vikaa "tyhjäkäynti säätimen ohjaimen sulakkeessa" olisko vaikka sulake rikki?
http://chiptuner.ru/obdcod.php
pena
varustekoodi?; tilaus ja asennus?
Viesti Kirjoittaja pena »
Ensinnäkin Lada-Jussin tekstistä:
"huomata kannattaa että joissain 110:ssä voi olla varustekoodi 133 eli niissä on GM ruisku, joihin nämä tietokoneet ei käy (ei ainakaan näytä vikakoodia)"
1. Tuohon liittyen seuraava kysymys:
Mistä saan selville kyseisen varustekoodin 110:ssä?
2. Sitten noista ajotietokoneista (Bortovoj kompjuter BK-10), joista Timo kirjoitti viime Lada-Pravdassa, josta muuten jälleen kiitos toimittajille, ja artikkelista tietysti Timolle.
Kuvauksen mukaan liittäminen on helpohkoa. Onko siis OBDII-liitin helposti tavoitettavissa? Kysyn kun en ole kelloa koskaan poistanut. Onko siis kellon aukko jotenkin pohjustettu valmiiksi ajotietokoneelle? Onko se lähes tumpelonkin asennettavissa?
Entä BK-10:n saaminen? Onko niitä valmiina nyt jo saatavissa, vai pitääkö niitä tilausten perusteella jonkun noutaa Pietarista?
Takuutahan laitteella ei ilmeisesti ole, vai kuinka? Onko niissä tavattu viallisia, vai ovatko tässäkin kuvatut viat johtuneet lähinnä väärästä asennuksesta ja käyttötaidon puutteesta?
Hinnastahan artikkelissa kerrottiinkin. Eihän se päätä huimaava ole, jos laite toimii. Meikäläinen on jo kaksi kertaa joutunut käymään merkkivalon palaessa suurin piirtein turhaan huollossa, kulut 90 euroa. Tuolla vehkeellä asia olisi luultavasti ratkennut heti.
pena
Chiptuner ja GM
Vielä äskeiseen asiaan:
Kyseisessä internet-osoitteessa puhutaan Chiptuner-merkistä. Onko se eri asia kuin BK-10?
Sitten mainintaan GM:stä:
Kyseisessä osoitteessa, kohdassa Kody oshibok VAZ on rivi GM, joka viittaa GM:n koodeihin, jota näkyvät olevan erilaisia yksinkertaisempia, nimittäin pelkästään kaksinumeroisia.
jeps
elikkä varustekoodi löytyy kuvan mukaisesta tyyppikilvestä, joka sijaitsee auton konetilassa:
alalaidassa on VERSION jonka jälkeen on 4-6 numeroinen auton mallinumero (esim. 21102, 2111...) tai kuten kuvassa sitä ei luekaan siinä. seuraavaksi kuvassa sinisellä merkitty on variaatio numero (110:ssä esim. P00, S00...) ja viimeisenä varuste koodi (esim. 110, 130, 133)
ratkaisevin tekijä BK-10:n sopivuudessa on se että varuste koodi on joko 110 = Bosch Euro-2 tai 130 = Bosch Euro-3 jos on 133 silloin on GM ruisku ja silloin BK-10 ei toimi kyseisessä autossa. Muita varustekoodeja en ole koskaan Suomessa nähnyt.
samaraan käy laite vain niissä joissa on varuste koodi 130
noissa Euro-3 malleissa on siis OBD-2 liitin ja Euro-2 malleissa tavallinen diagnoosipistoke jolloin asennus tapahtuu eritavoin.
110 Ladaan BK-10:n asennus on erittäin helppo juttu, Samaraan vähän monimuotoisempi, mutta ei vaikea sekään. Jopa minä ihan merkonomi pohjalta olen kyennyt ajotietokoneen asentamaan.
Lisää tietokoneita on kai saatavilla elokuussa ja selkeä suomenkielinen asennusohje tulee laitteen mukana, mut noista toimituksista tietää paremmin Ladamaster.
Re: Chiptuner ja GM
pena kirjoitti:Vielä äskeiseen asiaan:
joo toi chiptuner, olisko se oma firmansa mikä touhuu noitten laitteiden ja ruiskuhommien parissa, eli just jotain tuning sipsejä ohjainlaitteisiin ja kaikkea.
GM:n vikakoodeja voi tulkita kuten Lada Infon teknisessä osiossa on neuvottu, kyseinen ohje on 1700i malliin mutta samoin valoa vilkuttelemalla saadaan GM:n koodikin.
samara88
Viesti Kirjoittaja samara88 »
Osku: koodi 1602 on seuraavanlainen;
vikakoodi 1602 (akkukengät käytetty irti, tämä seurausta akun vaihdosta)
Otin tämän omasta viestistäni 110 palstalta...
Hypnotic Silver
pena
ktos
Kiitokset tiedoista, erityisesti Lada-Jussille, joka perehtyi ja vastasi huolella kysymyksiin.
Täällähän tuntee tulevansa vähitellen Lada-alan asiantuntijaksi.;-)
Re: laskukone
Martigan kirjoitti:Eipä taida nuo koneet sitten ihan oikein noita lukemia näyttää. Oma BK-16 näyttää myös aivan huikeita kulutuslukemia. Pahus, kun eivät vastanneet tuolla firmassa lähettämääni kyselyyn asennuksesta. Eivät ilmeisesti osaa englantia tai jotain??? Osataankohan siellä edes laskea :roll:
No mulla on vielä yksi piuha asentamatta, enkä tiedä pitääköhän sitä edes mihinkään pistää kiinni, mutta kompuutteri toimii kuin raamattu. (Paljon lukuja, muttei pidä ihan aikuisten oikeesti paikkaansa;-)
tän kulutuksen kanssa oli ongelmia useilla, olisikohan siihen ratkaisu kalibroinnissa.
olen tossa suomennellut käyttöohjetta ja siellä oli mainittu tuosta, virhe voi olla ilman kalibrointia +/- 50%
ohje:
1. tankkaa tankki täyteen ja nollaa kokonaiskulutus/litraa näyttö (yhtäaikaa napit "nuoli alas" ja "<>")
2. kuluta polttoainetta noin 30-40 litraa
3. tankkaa tankki täyteen ja ota tankattu litra määrä muistiin
4. siirry asetustilaan (yhtäaikaa napit "<>" ja "aurinko") näytöllä KOKONAISKULUTUS/L aseta näytölle tankattu litramäärä nuolinäppäimillä.
5. poistu asetus tilasta (yhtäaikaa napit "<>" ja "aurinko")
jotenkin noin sen pitäisi alkaa tajuumaan todellista kulutusta!!
kokeilisiko joku mahd. pian niin saadaan tarkistettua olenko suomentanut oikein, osa tekstistä kun menee enemmän tai vähämmän arviolta. :roll: koko ohje pitäisi olla suomennettuna tän kuun aikana.
apua
Ainakin Martigan on asentanut ton BK-16 Samaraan.... yritin tossa äitin euro-3 Sammyyn sitä asentaa. Mutta liittimet ei mahdu sinne minne pitäisi, elikkä niihin OBD-pistokkeen reikiin, tarviiko ne jotenkin käsitellä että mahtuu vai enkö muuten osaa?
olikos OBD:ssa joku lähtö mistä sai virrankin, käyttöohjeessa neuvotaan ottamaan virtalukon 15 liittimestä tai ryöstämällä jostain johtimesta? samoin kuin mittarivalaistus joka pitäisi ryöstää johtimista?
kyllä olis 110 Ladaan paljon helpompi :(
Martigan
tietsikka
Viesti Kirjoittaja Martigan »
Koitapas ottaa sivuleikkureilla pikkusen pois niistä "liittimistä"
Ja virta tulee tuohon Samara-malliin ihan liittimestä sekin.. En nyt muista mikä liitin,mutta kyllähän sen siitä venäläisestä manuaalistakin saa selville.
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
hmm
näyttää ajotietokoneet lyöneen itsensä läpi suomenkin markkinoilla, kiitos Lada kerhon! useita topikkeja aiheesta on joka valikossa ja nostampa nyt tämänkin esiin jos tästä löytyy lisää vinkkejä ja käytännön neuvoja.
erityisesti toi tankkinäyttämän/kulutuksen kalibrointi on varmaan hyvä tehdä, äitin Samarassa kalibrointi ainakin muutti luvut lähemmäksi todellisuutta.
kulutus
Eipä näytä kalibrointi oikein pelaavan, tai ainakin Samaran BK-16:n keskikulutus 394 km:n matkalla oli reilut 15 litraa/100 km, suoritin nyt kalibroinnin uudelleen ja täsmäsin vielä tankin litra näyttämän joka ehti jo pitkän aikaa näyttää 0 litraa vaikka tankkauksen mukaan tankissa oli vielä 14 litraa jäljellä. edelleen oli vaikeaa päästä alle 10 litraa/100 km kulutukseen, outoa :roll:
tankilla ollessa tuli joku ystävällinen omega mies tankkaamaan ja kyselemään miten samara on toiminut, tuli puheeksi noi tietokoneet. Omegassa oli vakiona ajotietokone joka näyttää muuten samat tiedot kuin BK-10/BK-16, mutta Opelissa ei näytä vikakoodeja.
BK-16 ei näyttänyt virratpäällä mitään koodia, mutta aina käydessä 137 ja 327 koodit, CE ei koskaan kuitenkaan pala, eli onkohan vain jotain hömppä infoa. Nollatakaan niitä ei voi. Koodit viittaa tunnistimien signaalien vahvuuksiin.
Martigan
nollaus
Mikse ei muka voi nollata? Kyllä nuo mullakin nollaantui. Eikös tuo toinen ole kampiakselin tunnistimen ja toinen nakutuksen tunnistimen koodit? (ihan ulkomuistista).
Ajan Ladalla koska,
gsm.0440613113
Kun olen seurannut keskustelua OBD-liittimen sopivuuksista olen useasta lähteestä tullut sellaiseen tulokseen,että uros- ja naarasliittimet eivät aina ole sopivia keskenään.Katsastuksessa ei välttämättä testiliitin sovi auton OBD-liittimeen.(On Board Diagnostic).Sen verran hakusessa homma on.
Re: nollaus
Martigan kirjoitti:Mikse ei muka voi nollata? Kyllä nuo mullakin nollaantui. Eikös tuo toinen ole kampiakselin tunnistimen ja toinen nakutuksen tunnistimen koodit? (ihan ulkomuistista).
jaa-a, ehkä se johtuu siitä että vika uusiutuu sitä mukaa kun ei sitä korjaa, pitäisköhän autolle tehdä jotain?
