Bosch Euro2 samara & kova kulutus - taivastelua...
Re: Alipaineletkuvuotoja + muuta Bosch Euro2 samaran kanssa
"Ryntäytysmittauksen" tavoitteena on saada moottori käyttämään niin paljon ilmaa kuin se yleensä voi sisäänsä imeä. Tällöin im-anturin signaalijännitteen tulisi olla selvästi yli 4 V, tavallisesti noin 4,5 tai hieman yli.
Järkevin tapa tehdä mittaus on ryntäyttää moottoria, muita keinoja ovat esim. tehodynamometri tai mittalaitteiston installointi liikkuvaan autoon ja mittaus ajaen. Mutta miksi tehdä yksinkertaisesta asiasta vaikea?
Minun tietoni tai kokemukseni eivät kerro, että ryntäysmittaus olisi jotenkin sielunvihollisen keksintö, vaan normaali mittaustapa monessa asiassa (savutus, inertiaan perustuva tehon vertailumittaus ym.). Kuormattoman nelitahtimoottorin ryntäyttäminen ei rasita osia sitäkään vähää kuin kuormallisen. Kaasunvaihtoyläkuolokohdassa (siis poistotahdin ja imutahdin välissä) ovat edestakaisin liikkuvien osien massavoimat joka tapauksessa kaasuvoimia suurempia, jos sitä seikkaa ajattelit. Kaksitahtiset ovat sitten eri juttu.
Ajatuksesi oskilloskoopin käytöstä on mielestäni täysin OK.
Rengaskokoasia selittää suuren mittarivirheen. Samarassa on vakiona ollut ainakin 155R13 ja mainitsemasi 165/70R13. 175/65R14 on myös käypäinen.
menestystä
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Uutta ja vanhaa anturaa on nyt sitten kokeiltu.
Tyhjävirtauksen jännite oli myös uudella anturilla luokkaa 1,45V. Kokeilin varmuudenksi painaa vielä kytkimen pohjaan poistamaan turhat kuormat, jos vaikka loota olis jotenkin tahmee (auto oli käyntilämpöinen). Auttoi ehkä noin 0,025 Voltin verran.
Myös nollavirtauksen arvo oli samaa luokkaa kuin vanhalla eli 1,045V.
Jännitteen nousuajat nollavirtaukselle olivat vanhalla anturilla 4,5ms ja uudella 1,2ms (noin). Näin siis parin skooppikuvan mukaan... Nämä arvot ovat siis osapuilleen kunnossa.
Ryntäytin moottori korvakuulolta, mutta en rajoitinta vasten. Mulle pitää olla kyllä rautainen perustelu (pyssy ohimolla, on esimerkiksi tarpeeksi rautainen) että tyhjäkäynnillä polkaisisin kierrokset tappiin. Miksi muuten diesel-autoista on sitten kilahtanut koneita savutusmittauksessa, jos kerran mitään vaaraa ei ole? Siinä käy aina omaa Poloa sääliksi kun katsastussetä polkee sieltä savutusarvon :( Mutta takaisin asiaan. Sain uudella anturalla arvon, joka nousi yli 4 Voltin. Se lienee ok.
Kuvat ovat vielä kaverin tikulla, joten niitä en voi vielä tarjota. Käytännössä tuntui että uudella anturilla kaasun herkkyys parani hieman. Myöskään edelle mainittua sammumis taipumusta ei ole (vielä) esiintynyt. Sen huomasin myös, että moottorijarrutettaessa p-a:n syöttö katkeaa aiemmin kuin ennen. Mutta mistä johtuvat nuo edeleen korkeat nolla ja tyhjäkäyntivirtauksen arvot? No oli niin samaa luokkaa vanhan kanssa että tuntui siltä kuin ne olis kiveen veistyt. Edellinen omistajan aikana on deltan huollossa koitettu myös uutta ohjainaskia apuna johonkin vaivaan, mutta se ei ole auttanut.
Pitänee varmaan avata se jakopää ja katsoa sen hihnapyörän kunto sieltä kampiakselin alapäästä.
THI-900 kirjoitti: Ryntäytin moottori korvakuulolta, mutta en rajoitinta vasten. Mulle pitää olla kyllä rautainen perustelu (pyssy ohimolla, on esimerkiksi tarpeeksi rautainen) että tyhjäkäynnillä polkaisisin kierrokset tappiin. Miksi muuten diesel-autoista on sitten kilahtanut koneita savutusmittauksessa, jos kerran mitään vaaraa ei ole? Siinä käy aina omaa Poloa sääliksi kun katsastussetä polkee sieltä savutusarvon.
Kunnossa oleva moottori kestää omat kierroksensa ilman ongelmia, vaaraa tai riskiä. Mutta jokainen käsittelee omia koneitaan tietysti omien käsitystensä mukaan.
Savutusmittauksissa on moottoreita rikkoutunut tietääkseni lähinnä kahdesta syystä: 1) hammashihnarikon vuoksi 2) voiteluöljyn palotilaan pääsyn vuoksi (ahdin, venttiilivarren tiivistys, liian suuri öljymäärä, rikkonaiset männänrenkaat tms.), jolloin moottoriöljy alkaa toimia polttoaineena ja moottori on sammutettavissa lähinnä vain estämällä moottorin ilmansaanti.
Se yli 4 voltin jännite viittaisi siihen, ettei im-anturissa ainakaan mitään totaalivikaa ole.
Enempää on näin netin välityksellä vaikea sanoa.
menestystä
LADA 112 T.T
Viesti Kirjoittaja LADA 112 T.T »
mikä bosch vm 03 xta2112003012289 ?bosch numero 0 280 218 037 made in germany.
THI-900
Nyt pääsin 6,7l/100km aivan sairaanloiselle pihistelyllä. Kahdeksaakymppiä ajettiin ja ketään ei ohiteltu. 95% maantietä. Lienee tuokin vielä hiukka paljon ku kerran Jokarin ja Maran takapotkutkin menee vähemmällä :D
Miten muuten vaikuttaa, jos jakohihna on yhden hampaan pielessä? Menisikö esim. päästöistä läpi, jos vaikka näin olisi? LadaJussin kanssa pohdittiin mahtaisiko se olla vika, kun sellainen tietty terävyys puuttuu ja kulutus on hiukka korkean lainen...
THI-900
Näin ½ ajon jälkeen tuli mieleen, että mitä jos lambdan lämmitys on p*skana. Sehän selittäisi sen että kulutus pätkäajossa olisi julmettu ja matka-ajossa tolkullinen kun pakokaasu pitää lambdan lämpöisenä. Version numero tossa autossa on P 020 138 - mikähän lambda siihen kuuluisi ostaa?
THI-900
Re: Bosch Euro2 samara & kova kulutus - taivastelua...
Anyone? Katselin varaosakirjasta oikeaa lambdaa ja mun mielelstä se pitäisi sitten olla 2112-3850010-20 ja sitä vastaava bosch numero on sitten 0 258 005 133 ja sitä vastaava Bosch yleislambda on sitten 0 258 986 505. Olenko oikeilla jäljillä? Saako näitä venäjältä?
THI-900
Mites toi infossa oleva vikakooditaulu joko on euro3 koneelle. Euro2 mallissa on vähemmän vikakohteita kuin euro3 mallissa, mutta onko itse koodit samat?
joo kyl samoilla koodeilla pärjäilee Euro-2:n kanssa
mites sulla, onko asennettuna BK-16 ajotietsikka? mua pelottaa, ei tiedä uskaltaako laittaa tietsikkaa kiinni, kun noissa Euro-2 malleissa on ajonestoja menny rikki sen takia.
mä mittasin kovassa käytössä 7,3 litraa/100 km kulutuksen tolla Euro-2 Boschilaisella
THI-900
On siellä BK16 kiinni. Voit lukea kulun pätkimisestä tuolta kokemuksia osastolta...
Mittailin sitä lambdan lämmityspiiriä. Pihtivirtamittari antoi lukemaa 2-3A eli vaikuutaisi ok:lta kun mittailin toisesta ok kuntoisesta lambdasta lämmitysvastuksen resistanssiksi 4,5 ohmia ja se vastaisi 13,5V:n jännitteellä juurikin 3A:ta. Mikä piru? :evil:
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Lada jussille oli tullut jo toinen lada eteen jossa alahihnapyörän kiila oli lähes sökö = jako pielessä.
Toimii kyllä mutta heittelee jakoa sinne sun tänne ja parhaimmillaan syö polttoainetta reilusti yli 10l/100km.
Ittellä 110 nyt kaikki kunnossa ja kulutus 5,7L/100km.
Lada rules
THI-900
RTJN65 kirjoitti:Lada jussille oli tullut jo toinen lada eteen jossa alahihnapyörän kiila oli lähes sökö = jako pielessä.
Tämä tarkistettiin kun vaihdettiin hihna ja kiristin. Mitään vikaa ei ollut. Tosin varastossa on nyt kiila ja pyörä. :?
