Sivu 3/3
Re: Käyntiongelmaa...
Lähetetty: 8.12.2007 12:44
Kirjoittaja Revolver
Semmonen tuli mieleen että meneekö tuohon sähkömagneettiventtiiliin mitään piuhaa?? Kuvassa näyttäisi menevän mutta mihin se johtaa? Saako se virtaa? Tuohon siis pitäisi tulla plussa.
Jos tuohon ei tule virtaa niin venttiili on koko ajan kiinni ja estää bensan kulun tyhjäkäynnillä. Kun se saa virtaa niin se vetää venttiilin auki. Tämä on siinä siksi että ei tulisi jälkikäyntiä, joten kun laittaa virrat pois niin ei kone enää saa bensaa tyhjäkäyntiin. Jos kone ei ole karstoittunut ja ei ole ollut ongelmaa jälkikäynnin kanssa niin tuon voi huoletta tulpata.
Itse tulppasin omasta weber dmtr kaasarista tuon lyhyellä pultilla joissa oikeat kierteet (on yleensä hienommat kierteet kun vakio pulteissa). Ei mitään vaikutusta käyntiin, paitsi että sai yhden "heikkouden" karsittua pois, piuha oli nimittäin tosi huono.
Lähetetty: 8.12.2007 15:13
Kirjoittaja Samza
pressa kirjoitti:suuttimet osittain tukossa ja vettä kaasuttimessa.
kyseessä kuitenkin peltoauto ja vanhalla vesikannulla laitettu bensaa tankkiin.
Ihan kanisterilla ja eihän tämä ole peltoauto, tulee 3 vuoden päästä kilpiin, mitä nytten verryyttelen vanhaa ratsua
Ei ikinä tulisi kuvitellakkaa että näin hyvää yksilöä peltoautoksi
Ennemmin vaikka opel ajettaiisiin paskaksi vaikka se on kilvissä
Mutta tämä alkoi tekemään loppukesästä tätä ja nytten ei meinaa käydä ollenkaan.. Pitää kai ottaa kaasari irti ja puhdistaa..
Edit: Kaasarista ne kaksi johtoa menevät johtonippuun joka menee sulakerasiaan ja siihen on laitettu teippiä kerros päälle siihen kohtaan jossa ne yhdistyy siihen johtonippuun..
[offtopic: Ei tähän ole laitettu muutako karvanopat taustapeiliin ja radio..]
Edit2: Noniin ja nytten alkoi lada naksuttelemaan taas starttia ja jompikumpi akunlähellä olevista releistä iskee kipinää, en vaan näe että kumpi koska täällä lapissa on niin pimeää
Nojaa, eihän mikään auto säily kuuden vuoden aikana ilman että jotain hapertuu tai menee huonoksi
Re: Samzan 2107 vikatopic: Startti naksuttaa ja ei käy..
Lähetetty: 9.12.2007 0:54
Kirjoittaja Samza
Elikkäs, Missä vika kun Startti heitti pyörittämästä ja tilalle tuli naksutus ja sinistä kipinää lyövä rele? Se lyö sieltä liittimien puolelta kipinää että olisiko mahdollisesti kosteus päässyt tekemään tuhojaan? Ja kyselen tuosta että miksei lada tahdo oikein käyä? Koittakaapa antaa vinkkiä että miten saisin taas ladan käymään kunnolla
Re: 2107 Startti naksuttaa..?
Lähetetty: 13.12.2007 0:05
Kirjoittaja Samza
Vastauksia..? Varsinkin tuon Releen kanssa, vaihettiin rele niin silti löi kipinää johdon päästä...
Lähetetty: 16.12.2007 22:28
Kirjoittaja jaasu
mullaki lada naksuttaa iakansa ja sit tarttaa. akungengöt kunnol kii.luulis et startis vika. se rele voipi lyyvä kipinää jos heikosti kii? johonpäässä joku huonosti kii?
Lähetetty: 27.12.2007 11:05
Kirjoittaja ladoilla radalle
solenoidi rikki.. tai startti muuten jumissa/paskanen.. itsellä tc ladassa ottaa lämpöä niin vi*** et ei pyöri enää 10 min ajon jälkeen.
Lähetetty: 27.12.2007 11:47
Minullakin tuossa pari viikkoa sitten alkoi tekemään semmoista että kun käänti virtaavainta starttiasentoon niin sanoi vaan naks naks. Ensin ajattelin että startti paskana. No sitten kuitenkin ensin tarkisteltiin startin relettä koska se naksui. Luulin että se oli rikki, vaihdoin sen, ei auttanut, naksuu vaan. Mittailtiin vähän enemmän ja tultiin siihen lopputulokseen että relen herätevirta hävisi kun käänti avainta start asentoon. Ongelmana oli että akun + kenkä oli aivan hapettunut ja huono joten kun olisi halunnut startata niin vastus nousi liian korkeaksi ja herätevirta katosi!
Joten tarkista että kaikki piuhat ja liitokset ovat hyvässä kunnossa ennenkun alat repimään irti starttia, voit säästyä suurelta vaivalta
