21072 1300s projetki.
Re: "Siperian mersu" 2107 1300 -88[Virta-avain poikki..]
Hmm, ettei vaan olis jarrutehostimen letku joka vuotaa? Se voisi selittää huonon käynnin, jos vetää tuota kautta ylimääräistä ilmaa --> käy laihalla..
Vaz-21013 '88 x2
Vaz-2102 '72
Vaz-2102 '73
Vaz-21023 '84
Vaz-21023 '85
Vaz-21053 '92
Vaz-21072 '86
Сделано в CCCP
Vaz-2102 '72
Vaz-2102 '73
Vaz-21023 '84
Vaz-21023 '85
Vaz-21053 '92
Vaz-21072 '86
Сделано в CCCP
hyvä että jaksaa hangessakin sinnitellä
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
'aatee' kirjoitti:hyvä että jaksaa hangessakin sinnitellä
siellä se minäki hommani teen ku ei tallia ole. kyllä siihe tottuu'aatee' kirjoitti:hyvä että jaksaa hangessakin sinnitellä
autoton.. vielä
on sitä itekki tossa pari vuotta takaperin talvella tehty pihalla lumihangessa ladaan lukkoperä ja pakkasta oli noin 10-20 astetta... tuli tehtyä pari päivää sitä siinä ku tein ensinnäki ekaa kertaa ja ilman kenekään apua ja oli siinä vielä seki ettei kauheesti kerrallaan viittiny olla siellä pakkasessa ku meinas tulla kylmä
kulkineet:
Lada 2104 1200cc '90
Yamaha yz 80cc '01
Derbi senda x-race 80cc Malossi MHR Racing '05
mopoauto aixam 500 480cc '03 ''thyyning''
Yamaha yz 80cc '01
Juu-u juu-u.. Tässä nytten näillä yön tunteina kun uni ei tule niin korjailin tuota koristelistaa konepellistä kun oli päässyt palanen katkeamaan...
EXLada 21072 1300s vm.88
Lada 21073 1700i vm.96
"Jos lada ei lähde -30 asteessa käyntiin, on starttaajassa vika."
Se liikkuu! Kävin ajelemassa ja päästelin kakkosella kuuttakymppiä peräti
ei tohtinu lujempaa ajaa ku oli ikkunat jäässä ja tien penkat oli niin lähellä ja isoja että niihinku olisi humpsauttanut niin lada olisi ollut kevääseen asti siellä
Re: "Siperian mersu" 2107 1300 -88[Liikkuu!]
Juu-u.. Tässä nytten laitoin solexista tyhjäkäyntiruuvin niin alkoi käymään tyhjäkäyntiä
Tässä on mm otettu takapenkki pois poppien johtojen laittoa varten ja korjattu konepellin kromilista joka oli poikki.. Vararenkaan vaihdoin eteen pelkääjän puolelle, kun talvirengas ei pysy täynnä...
Kuvia
Kuvia
Etusivuikkuna ei pysynyt enään ollenkaan ylhäällä joten otin paffin pois ja laitoin vanhan lumiharjan sinne pitämään lasia ylhäällä.. muuten on lada toiminut hyvin, Paitsi takaiskarit on lopussa..
Tyhjäkäyntiruuvia kaipailisi... Kyllähän se toimii, asensimma kaverin kanssa virtalukon takaisin, laitoimma kaikki tutuille paikoilleen (paitsi virtalukko on kaverin nappiksesta, ostin sen kun ei löytynyt enää sitä toista lukkoa) Ja kuvia ->
Siinä on sisusta hienompana kuin koskaan on ollut minun aikana, vielä pitäisi kojelauta yms pessä pölystä poies
Siinä voimamylly, daazin kaasarilla (Solex on purettu atomeiksi)
Kyllä se nätti on, puskurit paikallaan.. Hitsattavaa löytyi lisää, ilmeisesti sora hakannu takalokasuojan kaariin kun oli päässyt hapertumaan.. Noh, tässähän sitä tulee hitsailtua kesän aikana
Re: "Siperian mersu" 2107 1300 -88[Pelaa kuin enkeli :D]
Kaverin varaosaautosta (toinen nappis josta kone siirretään kermanväriseen) sain hieman osia:
-Sen hapertuneen letkun tilalle tuliterä letku (lainassa)
-Metallinen (entinen muovinen hapertui käsiin) Paisuntasäiliönkorkki
-2107kan (
) C-pilareiden tuuletusaukkojen ritilät (aapparin puolelta oli kiinnike irronnut)
-Pyyhkiänvarret, sulat ja liittimet(omassa oli vain varret)
-2107kan Kojelauta (
) Vielä siellä olisi ratti ja mittaristo 2107kaan, tosin mittaristo on vanhempi (?) kun on öljynpainemittari econmittarin tilalla ja pohjat ovat täysin erinlaiset.. Kaveri avusti ja hioi rälläkällä enimmät ruostetäplät pois, ja suihkutti tilalle ruosteenestomaalia.. Helmoista on tullut revittyä ruostepalasia pois.. Tulipas tässä muutenkin irrotettua muoviset vesikourun kromilistat tms.. Ei jaksanut kattella poikkimenneitä ja muutenkin naarmuilla/halkeilla olevilla/rumia listoja.. Omasta mielestä siistimpi ilman niitä..
-2107kan (
Re: "Siperian mersu" 2107 1300 -88[Näpertelyä näpertelyä]
Tulipas lada pistettyä käyntiin pitkästä aikaa ja edes kerjenny kokonaan työntää virtalukkoon avainta niin lada jo hörskytteli käynnissä
Vaihdoin samalla myös kesänakit alle (Kleberit) ja ruuvailin maskin ja koristelistan kiinni. Alkoi lada taas näyttää siltä mihin rakastuin ensisilmäyksellä
Pitäisi pestä nuo pari kesärengasta, syksyltä jäivät likaseksi..
Re: "Siperian mersu" 21072 1300 -88[Kesään valmistumassa]
Ladasta katosi virrat tänään päivällä, hetken ihmettelyn ja kaapeleiden heiluttelun jälkeen virrat tulivat takaisin (missä lieneenkään käyneet) Kylmänä käy kahdella pytyllä, pitääpäs tästä rientää ostamaan tulpat.. Lada toimii paremmin kuin koskaan aikaisemmin, mukava ajaa kun kone on lämpimänä (kylmänä ryytyy, nykii yms.) taitaa olla luotettavin auto tekniikaltaan mitä minulla on ikinä ollut
Kuvia:
Tuossa kuvassa parkit päällä, ei ole nuin heikot valot
Kuvia:
Heh, lunta vielä siellä pohjoisessa
Käy kahdella pytyllä, ryytyy ja nykii, paras tekniikaltaan
