Sivu 3/4
Re: Takalasiin kalvo..?
Lähetetty: 17.3.2015 13:07
Kirjoittaja Jarkko_I
Jostain muistelin että tuulilasia ja etusivu ikkunoita ei saa tummentaa kalvoilla. Sävytykses oli jotku omat säädökset
Lähetetty: 17.3.2015 13:50
En kyllä ite etulaseja laittaisi kuin maksimissaan 70% kalvolla. Talvella tulee hankaluuksia tummien lasien kans kun ei ulos näe senkään vertaa. Ja uu etulasejahan ei lain mukaan saa tummentaa mutta täälläpäin pyörii yksi kanttilamppu missä on etusivulasit tummennettu kohtuu tummaksi ja on kuitenkin katsastettu peli.
Lähetetty: 17.3.2015 17:09
Kirjoittaja MrKz
Nii piti itekki sanoa et etulaseja ei saa tummentaa ellei sitte ole jotku oikeat "sävylasit" mut niitäpä ei taida takapotkuihi löytyä, ite aattelin repiä nuo kalvot pois ku eivät enää miellytä omaa silmää
Lähetetty: 17.3.2015 17:46
Tuulilaseja on ainakin ollut saatavilla sävytettynä. Itelläni on sellainen. Sivulasitkin kun saisi niin olisi bueno. Joskushan joku tuollaista kimppatilausta yritti puuhata että teetätettäisiin lasit vaan taisi kaatua siihen ettei ollu mukaan lähtijöitä. Itellä se kaatui yllättäin rahapuutteeseen.
Lähetetty: 17.3.2015 20:32
Kirjoittaja Akettaja
Tuossa omassa valkoisessa kantissa 3v ollu kaikki sivulasit 50% tiedetään eihän ne saa mutta onhan se hyvännäköinen niin kun pelkät takalasi tummennukset näyttää itestä kauheilta.. Tuo 70% vois hyvä olla tuulilasiin jos sitä se liike saa mihin meinasin roudata lasin muuten 50% menee ainahan sen saa pois revittyä jos katastukseen nasahtaa. Kesäauto tuosta napista tulossa on niin ei pitäs huurteiden ja jäänkanssa olla ongelmia sen suhteen..
Lähetetty: 11.4.2015 21:47
Kirjoittaja Larza
Lähteekö tuo takalasi kuinka helposti kotikonstein irti? Irtaallaan olisi helpompi kalvottaa sisällä lämpimässä, samalla pestä ennen kalvon laittoa.
E: No tuoltahan tuo ensimmäiseltä sivulta löytyi ohje takalasin irroitukseen kun malttoi lukea. Takaovien lasien irroitukseen löytyykö keltään vinkkejä? Kaikki muuten suht selvää, mutta pitääkö se vaan jotenkin väkisin kammeta yläkautta irti? Joskus yritin jostain kanttilampusta irrotella nuita mutta jäi sitten. Tuntui ettei mahtunut tulemaan sitten mistään tai mitenkään.
Lähetetty: 12.4.2015 1:11
Jos nyt oikein muistan niin tarvittee irrottaa ne lasin koristelistat ovesta ja se pikkuikkuna että mahtuu tulemaan pois tuo oven lasi. Tummennuksen takia ei isommin kannata irrotella koko lasia vaan irrottelee vain ne listat että saa kalvon reunat riittävän alas ettei ala rispaantuun. Ite nuo lasit käytin tummennuksen ajaksi irti ja näin jälkikäteen todettuna että turhaa työtä vain. Pääsipä käymään vielä sellainen hasardikin että vahingossa toisen lasin kalvotin väärältä puolen niin teki sekin ylimääräistä työtä. :lol:
Lähetetty: 12.4.2015 17:18
Kirjoittaja Larza
Viisi tuntia taistelin takalasin kalvon kanssa, lopputuloksena oli edelleen kalvoton lasi, kalvoa meni noin 6 metriä (2 rullaa)... Yritin tehdä aina 2-4 suikaleesta, mutta loppupeleissä ilmakuplia jäi niin runsaasti että näytti rumalta. Tasan yksi suikale asettui lasiin ok, mutta kusin sitten kun yritin leikata kalvon saumaa lämpölangan kohdalle, jostain syystä lähti yhessä vaiheessa kalvo repeämään. Välineinä parit mattoveitet, ikkunankuivauslasta, pari muovilastaa, fairya, hiustenkuivaaja ym perussetti. Itkettää, naurattaa, hermot meni.. :'(
Lähetetty: 12.4.2015 18:10
Kirjoittaja samarai
En näitä ko. kalvotuksia ole tehnyt, mutta puhelimen ja tabletin ruudun kalvotuksessa huomasin, että jos lasin pinnan puhdistaa mikrokuituliinalla jää väkisinkin ilmakuplia vaikka hinkkaa lastalla kuinka paljon tahansa, koska mikrokuituliinasta jää pienen pieniä miltei näkymättömiä hiukkasia lasin pintaan. Kun puhdistuksen käyttää sellaista sileähköä kangasta mikä on tarkoitettu mm. silmälasien puhdistukseen, niin homma onnistuu paljon paremmin ilman ilmakuplia.
Lähetetty: 12.4.2015 23:25
Jos sulla vielä takalasi paikoillaan niin mallaa kalvo lasin ulkopuolelle saippuaveden kanssa siten että kalvon liimapinta on ylöspäin. Lämmitä kalvoa varovasti kuumailmapuhaltimella ja painele lastalla muotoon ja myöskin leikkaa muotoon (terävällä mattoveittellä) siinä ulkopuolella. Huomioi myöskin ne takalasin lämmittimen sähköjohtojen paikat. Sen jälkeen kaverin kanssa laitat kalvon paikoilleen sisäpuolelle. Jos jotain ilmakuplaa ei saa pois sitten millään niin paina terävällä neulalla pieni reikä kalvoon mistä ilma/vesi pääsee pois.
Ja käytä laadukasta kalvoa. Ne halvat kalvot on useasti vaikeita käsiteltäviä kun eivät välttämättä kestä lämmitystä ja sitten saattavat revetäkkin hyvin herkästi. Ja ajan kanssa vielä yleensä menevät vielä violeteiksi.
samarai kirjoitti:En näitä ko. kalvotuksia ole tehnyt, mutta puhelimen ja tabletin ruudun kalvotuksessa huomasin, että jos lasin pinnan puhdistaa mikrokuituliinalla jää väkisinkin ilmakuplia vaikka hinkkaa lastalla kuinka paljon tahansa, koska mikrokuituliinasta jää pienen pieniä miltei näkymättömiä hiukkasia lasin pintaan. Kun puhdistuksen käyttää sellaista sileähköä kangasta mikä on tarkoitettu mm. silmälasien puhdistukseen, niin homma onnistuu paljon paremmin ilman ilmakuplia.
Puhtaushan on ensisijaisen tärkeää molemmissa. Itellä myöskin jääny pölyä kännykän näytölle kun suojakalvon laitoin niin on pari ilmakuplan näköistä jälkeä mutta eipä onneksi käyttöä haittaa.
Lähetetty: 13.4.2015 16:21
Kirjoittaja Larza
Lasi on jo irtaallaan. Kaverin kanssa tehtiin juuri kuten kirjoitit, tosin yritettiin suosiolla useammalla suikaleella. Pitäisiköhän yrittää yhdestä palasta? Tosin kalvo on bilteman halvinta, että....isot pojat kerto että kyllä se sillä onnistuu....
Lähetetty: 13.4.2015 16:29
Fairi vettä ei voi asennuksessa käyttää koskaan liikaa, eli kalvo ja lasi kunnolla märäksi ennen kuin alkaa asentamaan.
Yhdestä palasta ainakin satakymppiin sai ja kalvona lidlin "laatukalvoa", muutamassa vuodessa katosi väri kokonaan...
Lähetetty: 13.4.2015 17:19
Kirjoittaja Stuba
Ite jätän kyllä suosiolla halpahallin kalvot ostamatta.
Farkkumersussani on ammattilaisen tummentamat lasit 3M kalvolla. Olleet nyt 10 vuotta ja eivät ole juurikaan haalistuneet.
Naarmuja ja vekkejäkin tullut yllättävän vähän vaikka kyydissä on usein myös kaksi pientä tenavaa ja kontissa koira. :)
Lähetetty: 7.9.2015 22:19
Kirjoittaja arsenikki
Etusivulasit saa olla tummennetut, mutta ei kalvolla.
EI KALVOLLA! Sanoi konstaapeli ku pysäytti kyseisen asian takia ja alkoi repimään kalvoja irti.
Saa siis olla jonkin asteen sävylasi mutta ei kalvoa.
Lähetetty: 10.9.2015 20:13
Jos tehtaan sävyttämä lasi niin saa olla mutta jälkikäteen ei saa tummentaa. Ei kalvolla eikä spraylla.
