Milloin seuraava pravda-lehti
veli alexei
Re: Milloin seuraava pravda-lehti
pressa kirjoitti:60120 saapui, Viitenumero osoitteessa oli kymmenen vuoden takaa eli 2009 vuodelta???
Lehti saapui eilen ja sama vika Rahikaisella eli viite oli menneisyydestä ts. 10v takaa. Vaan ei se lehteä huononna.
mataha
Viesti Kirjoittaja mataha »
Eilen tuli,15340 Lahti.
Aina on selvitty!!!
veli alexei kirjoitti:Vaan ei se lehteä huononna.
Ei huononna lehteä, mutta kannattaa korjata jäsenrekisteri ohjelma ennen seuraavaa lehteä, jolloin on vuosimaksujen maksun aika niin viitenumerot pitää olla oikein.
Komjaa, Lehtihän tuli ihan ajoissa tällä kertaa.
joo oli tullut mullekin, täytyis muistaa toi osoite korjata, että tulisi jatkossa kuivan postin laatikkoon, nyt saa lehteä kuivailla pari päivää
KFH-893
Viesti Kirjoittaja KFH-893 »
Siellähän se oli eilen,kun etelä-savosta kotona Imatralla tultiin käymään postilaatikossa värjötteli koko joulunajan,onneksi joku mainoslehti kaverina,no tänään töiden jälkeen takaisin Etelä-Savoon Ladalehti mukana ja jos taas sähkökatko sattuutulemaan voi ainakin kynttilänvalossa lehteälukea,ni ei aika käy pitkäksi,kun radiossakaan ei ole pattereita!
Nyt siivosin jäsenrekisterin maksamattomista ennen kuin otin osoitteet painoa varten. Eli hain osoitteet ihan eri kautta kuin normaalisti. Täytyy laittaa viestiä eteenpäin asiasta, jotta saadaan kevääksi kuntoon.
Lehti tulee myöhästymään aika paljon.
ihan ymmärrettävää näinä vaikeina poikkeusolon aikoina
En ymmärrä miksi korona vaikuttaa lehden tekemiseen "aika paljon"? Kotona pitäisi olla eikä saisi lähteä mihinkään niin miten se tietokoneella kirjoittaminen ja koostaminen hidastuu? Lehti menee sähköisesti painoon eli sekään ei pitäisi olla hitaanpaa. Paino tekee lehden ja laittaa postiin eli siinäkään ei pitäisi hidastus. Posti on ainakin vielä saanut karenssirajojen yli rahtia ajaa eli pitäisi siinäkään hidastua. Toki jos tekeminen keskittyy abc:lle, niin se menee kiinni pitkäksi aikaa...
Ana
Viesti Kirjoittaja Ana »
Oma tai läheisen terveydentila taitaa ohittaa kaiken muun?
Ok, eli flaimanilla ei ole kaikki okei??
Ei oo itsellä enkä tiedä muistakaan että olisi jotain koronaan liittyvää. Kunhan vaan ilmoitin että lehti tulee myöhässä nyt kun jäsenmaksukin ehti tulla ennen lehdentuloa sähköpostiin.
Sama juttupula vaivaaa edelleen. Nyt tietty vähän auttaa kun on jäsemaksulomaketta ja hallituksen esittelyä, ettei ihan pelkät kannet ole lehdessä.
Flaiman kirjoitti: nyt kun jäsenmaksukin ehti tulla ennen lehdentuloa sähköpostiin...
Eipä ole sähköpostissa mitään laskua näkynyt?? Koskahan olisi pitänyt tulla?
Laabani
Viesti Kirjoittaja Laabani »
Mulle tuli jäsenmaksu sposti 20.3.2020 klo:21:40
