Lisäkokemuksia Lada 110:sta
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Kysy nykyselt puheenjohtajalt,sil oli kai jossai vaihees säädettävii releitä.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Lada110 kirjoitti:onks kukaan muuten modannu tai aatellu modaa tota takalasin vispainta? tihkuhan siinä on mut on vaan jollain sekunnin tauolla et saisko siihen pidempää viivettä millään ilveellä ni ei tarttis viiksestä jatkuvasti renkka??
Sitä ns. opetettavaa relettä itsekin olen kaipaillut. Jostain täältä luin, että niitä on Ladaankin saatavilla. Kaveri aikanaan vaihtoi sellaisen Audiinsa ja on ollut todella tyytyväinen. Ja oikeastaan tuulilasinpyyhkimiin ennemminkin kuin takalasin. HB:ssä ei tarvitse takalasia oikeastaan pyyhkiä, kuraantuu todella vähän.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Oli yksi ylimääräinen joka meni jo aikoja sitten, mutta se vaikuttaa vain tuulilasinpyyhkijöihin ei takalasinpyyhkimeen. Siis turha kapistus tuohon. Toki tuulilasin puhtaana pitämiseen erinomainen laite.
Takapyyhkimen tihkureleeksi käy esim Hella 5WA 001 871-041.
Google kertoo lisää, pyyhkäisyjen väli säädettävissä 3...30 s.
Maksaa rahaa, edullinen "rele" on miniatyyripainokytkin, joka asennetaan esim. viiksen päähän porattavaan reikään ja kytketään napojen 53ah ja 53H väliin. (Kelta-sini ja sini-valko tunnusvärit.) Pyyhkäisee kerran joka painalluksella. Varmista virrankesto, jätä liitin tms. paikkaan, josta virtapiirin voi katkaista, jos painokytkin hitsautuu kiinni.
menestystä
Tuulilasin pyyhkimiä varten saa toki opetettavia releitä, mutta pyyhkäisyvälin säätö on halpa ja helppo toteuttaa potentiometrillä. Säätö on lisäksi nopeampi kuin viiksestä opettamalla.
Releen liitimen I ja pyyhinkytkimen väliseen johtimeen (vihreä-kelta) kytketään 22 kΩ...50 kΩ:n potentiometri, jolla maksimiväliksi saadaan vastaavasti 25...40 s.
Juttua täällä:
http://лада2111.рф/tuning-electrika/96-rele-steklo.html
Kytkentäkaavio täällä:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... -08-07.jpg
menestystä
Lada110
Viesti Kirjoittaja Lada110 »
do dii hienosti on kymppi pörissy ja toiminu :) vaimonkin sain vihdoin huijattua ekaakertaa kyytiin :) pienellä kulkee alle 7litraa satasella vaikka motarilla painan menee sellanen 140lasissa töihin ja sit on seassa nurkka ajooki. Vikakoodeja huutelee edelleen jatkuvasti 1570 sekä 0327 nuo jos yrittäis jolain ilveellä saada pois pysymään!!?? neuvoja oisko tuohon?
pinpate
Viesti Kirjoittaja pinpate »
Sdelano v SSSR kirjoitti:
Pitihän sitä kokeilla kun oli hyvät linkit ja ohjeet. Ja sehän toimii kuin junan vessa. Pyyhkimet pitävät taukoa
maksimisäädöllä n.30 sek, potentiometri 50 kilo-ohmia. Tauko säädettävissä portaattomasti.
Liittimet katkaistussa johdossa.
Johto vihreä-keltainen.
Johdot kytkettyinä potentiometriin.
Säädin paikallaan.
Tuo teipinpätkä ja tussimerkinnät olivat asennuksen apuneuvoja! :-D
Ladalla alkaa olla kai kolmenkympin kriisi (meillä kohta 30tkm). Tänään ensin Otaniemessä putosi katalysaattorin suojapelti tielle ja hiukan myöhemmin kun ehdin Länsiväylää hieman kauemas räpsähti kytkinvaijeri poikki.
Ensinmainitun vain keräsin talteen. Vaijerin katkettua ajelin ilman kytkintä Espoon Biltemaan ja ostin sieltä pari vaijerilukkoa ja veneosastolta sellaisen silmukan missä pitkä M6 kierre. Kierreosa vain vaijerilukoilla vaijeeriin kiinni ja silmukkapää prikalla kytkinhaarukkaan ja matka jatkuu.
Kävin vielä paluumatkalla hakemassa Tarjoustalosta Kierretangon, huomattavasti edullisempia kilohintaisia vaijerilukkoja (toinen B:n lukko hajosi jo asennusvaiheessa) ja järkevän hintaisia prikkoja. Äsken laitoin vaijerin siihen kuntoon, että saa kelvata noin jos vain kestää (ja miksi ei kestäisi):
Tulipahan harjoiteltua ilman kytkintä ajoakin pitkästä aikaa. Onnistuihan tuo vaihteiden vaihto kun vähän rauhoittui alkuhämmästyksestä.
tinuri
Viesti Kirjoittaja tinuri »
70 tkm mittarissa ja mitään hirveitä nyt ei ole tarvinnut tehdä. Akun vaihdoin viime talvena ja ostin kerralla Optiman RedTopin. Muuten ei ole tarvinnut remontteja tehdä, pois lukien jo ostaessa ilmennyt valokatkaisijan vajaa toiminta.
pinpate
Onko tiedossasi Kuopiossa/lähiympäristössä autokorjaamoa:
-Jonka nimi ei ala deellä.
-Jossa osataan ja halutaan korjata Lada 112:n vikoja ja
pystytään tekemään säädöt myös moottorissa.
Vastaukset VAIN yksityisviestillä, kiitos!
Muokattu 7.8.12
Eipä ole tullut yksityisviestejä yhtään.
Tuskin asia on niin ettei Kuopion seudulla Ladoja korjata pienemmissä pajoissa.
Siis vastauksia toivon avoimesti näillä sivuilla jatkossa!
Viimeksi muokannut pinpate, 7.8.2012 10:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
pinpate kirjoitti:Terve!
En kyllä jaksa vastata yksityisviestillä, koska muitakin saattaa kiinnostaa. Neulaniemessä on siellä teollisuusalueella romukauppias joka myy ladoihin osia ja tuntee niiden tekniikan. Neulaniementietä jonkin matkaa eteenpäin ja kun vasemmalla on aidattu teollisuusalue jossa on kaikenlaisia yrityksiä niin siitä sisään pihalle, stop-merkin vieritse vasemmalle ja mäki ylös ja oikealle. Ladakauppiaan kylttiä ei vielä ole tielle näkyvissä, mutta asia korjaantuu lähitulaveisuudessa ehkä.
Btw, 112:n moottorissa ei pitäisi olla mitään säädettävää.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
pinpate
Terve, kiitos vastauksesta, tuohon paikkaan pitää tutustua!
Smoppi kirjoitti: Btw, 112:n moottorissa ei pitäisi olla mitään säädettävää.
Eihän siinä pitäisi, mutta kuten tiedät säädettävää on!
Esim.
-Venttiilivälykset
-Jakohihnan kireys
-................ei tule muuta nyt mieleen. :(
Lada110
nyt huutelee koko ajan 1140:llaa?? missä anturi on? myös 0327 jatkaa esiintymisiään....
Dolli
Viesti Kirjoittaja Dolli »
No niin. Viikon verran oon ajellu vm. 2001 111-Ladalla. 111 tkm ja risat näyttää rullailleen... Justiinsa leimattu. Vikojahan nyt on löytynyt kaikenlaisia:
- bensaa vuotaa täyttöputken ja tankin välistä, reippaasti vuotaakin. Eka havainto oli, kun ostettuani tankkasin täyteen. Parkkeeratessa (ylämäkeen tottakai) haisi bensa, ja ajettuani 75km olikin tankki jo puolillaan... RATIKKAKUSKIlta ostin letkunpätkän jolla tämä korjautunee, kiitos hänelle :) Tarvinneeko väliin jotain tiivisteainetta toimivuuden varmistamiseksi; jos, niin minkälaista sopis laittaa?
- mittarivalot lakkas toimimasta, myös ajovalojen merkkivalo. Muut onneksi pelittää. Kertaalleen palasivatkin kesken ajon, sammuakseen sitten taas uudelleen.
- kun vilkuttaa, niin useimmiten mankka sammuu hetkeksi. Ei tietenkään joka kerta. Minkäänlaista muistia ei mankassa ole, kun virrat on käännetty avaimesta pois. Oranssia ja vihreetä (ja tietenkin mustaa) oli edellinen omistaja mankan asennuksessa käyttäny. Laitoin samat mankan punaseen ja keltaseen (ja tietty musta mustaan). Ensin yksinpäin --> ei toiminu --> vaihdoin toisinpäin. Sähköjutut ei ole mun vahvinta alaa...
- sähkölukko toimii miten sattuu. Raskaasti nappulat menevät lukkoon, jos menevät. Useimmiten oikea puoli jää auki. Saako sen jotenkin helposti pois käytöstä kokonaan?
- Vasemman takaikkunan sähkölasi ei toimi lainkaan. Kuskin lasi aukeaa pari kolmannesta --> moottori "buuaa" --> lasi nitkahtaa himpan verran ja pysähtyy.
- tuulilasin pesuneste -varoitusvalo vilkkuu ja vinkuu. Sitä on huoltolappujen mukaan yritetty korjata vuosia sittenkin. Nestettä on, mutta vinkuu silti. Saako sen jotenkin kokonaan pois? Uskaltaisko anturin irrottaa huut helkattiin? Sieltä säiliöstä?
- Onko pissapoika alkujaankin niin aneeminen, että ruiskii suoraan sulkien päälle? Vai onko tässä versiossa jotain vikaa. Joitain avuttomia ruiskeita tulee sitten itse tuulilasille, suurin osa jää sulkien alle pyörimään.
Pahoittelen mahdollisesti idioottimaisia kysymyksiä. Nyyppä ei osaa käyttää hakua. Haynesin manuaalia meinasin tilata, vai olisiko joitain muita hyviä ehdotuksia (venäjänkieliset poissuljettuna)?
Edit: niin juu, se suurin vika ja epäkohta: ajaessani uutta ihanaa Ladaani kotiinpäin myyjän luota, välähti kamera. 50e hinnasta tingittyäni, saan sitten maksaa valtiolle ensiajomaksua 70e :lol:
EDITTIÄ LISÄÄ: kopsasin tämän siirtääkseni Tekniset kysymykset -osioon. Pahoittelen nyyppämäisyyttäni :?
Mikä on Nyyppä ja Nyyppämäisyys?
Kerran täällä jo oli viestiketju jossa: Nyyppä osti nappiksen ja aloitti ladaharrastusen. Luulin että tuo oli nimimerkki, muttei se kai olekaan.
Mitä sitä anteeksipyytelemään. Kysyy ja kirjoittaa tai sitten jättää moisen tekemättä.
