VAZ-21013 - 1986 - Helmi - Harrasteauto
lada.h.s
Re: Lada 1200L 1986 " Helmi "
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Niinpähän voisi olla. Oli pakko kirjoittaa hieman liioitellusti.
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
lada.h.s
Taas ajeltu ja toiminut varsin hyvin. Liikkuvuus on 1198cc hyvin kiertävälle vakiolle pikkulohkolle ihan kiitettävää. Tänäänkin ajettiin 4 päällä
ja jotain kamoja kyydissä ja hyvin kulki!
Lada 1500S 1973
Teilläpäin taitaa olla aika pientä porukkaa kun ei missään tunnu.. :lol:
lada.h.s
No ei itseasiassa olla kauhean pieniä. Lihavia ei olla mutta sitäkin pidempiä. Minä 194 cm. Isä vähän pidempi, äiti 180 ja pikkusisko 170.
Eihän se mikään hullu raketti ole mutta ei se letkaa vedä.
Lada 1500S 1973
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
lada.h.s kirjoitti:Minä 194 cm. Isä vähän pidempi, äiti 180 ja pikkusisko 170.
ja neljä gurneykuplaa katossa? aika coolia... 8)
huom. neljä-päällä = mopotermi, autossa ei olla "päällä" vaan sisällä, koeta päästä noiden käytöstä eroon...
lada.h.s
Niin on mopotermi, kerran mopon omistin enkä sillä koskaan ajanut, myin hyvällä voitolla pois. Helkama Raisu SM.
Ei sinne kattoon niitä cooleja kuplia tule. Penkit joustaa sen verran ettei koppalakin alusta kattoon osu!
Lada 1500S 1973
lada.h.s
Liimailin tuossa äsken kuskin tuuletusikkunan lukon epoksilla kiinni. Saas nähdä pysyykö.
Autolla on ajettu nyt tänä kesänä noin 500 kilometriä, öljyä ei ole hävinnyt mittatikun mukaan pisaraakaan. Kone ei savuta kylmänä yhtään eikä
kuumanakaan, eikä vuoda myöskään yhtään.
Öljyvalo ei pala kuumana edes matalalla tyhjäkäynnillä.
Eli kaikenkaikkiaan toimii mainiosti, ainut "ongelma" on etujarrusta välillä lähtevä laahaava ääni ja takajarruista pysähdyttäessä sellainen
"vinkahdus".
Lada 1500S 1973
lada.h.s
Tänään ilmeisesti helteen vaikutuksesta vasemman takaikkunan nostomekanismi irtosi lasista --> ikkuna ei mene kiinni.
Täytyypä huomenna korjailla. Nostinhan on kiinnitetty lasiin alkuperäisesti liimaamalla. Joten pysyisiköhän tuo kiinni epoksilla?
Sillä sain tuuletusikkunan lukon ainakin tähän asti pidettyä lasissa kiinni.
Lada 1500S 1973
Paras korjaus on tehdä pieni puristin jonka väliin liimaa kun puristaa lasiin...
vaikea selittää mutta tässä yksi toteutus kuva:
Yleensä paras korjaus näyttää olevan toinen toistaan isompia puukiiloja tiiivisteen välissä, viimeiset alkaa olemaan jo halotun koivuklapin kokoa... :lol: :lol:
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Myös sikaflex tuntus toimivan, entinen omistaja sillä kun on takalasit jähmettänyt ylös :)
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
lada.h.s
Tuo pressan vinkki vaikuttaa hyvältä. Jos en väärin muista niin toiselle takaikkunalle oli tehty tuollainen systeemi. Mutta pysyykö pelkällä epoksilla?
Lada 1500S 1973
Aikansa pysyy epoksillakin, onhan se alumperinkin vain liimattu.
lada.h.s
Korjasin äsken tuon ikkunasysteemin. Porasin siihen kiinnikkeeseen reiän ja tein pellistä vastapuolelle vastakappaleen jota muotoilin
sopivaksi ja vedin reiästä ruuvin ja liimasin epoksilla ja kiristin ruuvin. Saapa nähdä pysyykö! Toivotaan!
Lada 1500S 1973
lada.h.s
Tuossa rupesin katkojankärkiä hiomaan koska niitä ei ole puoleen vuoteen hiottu. Vaihtoon menee. Ovat ihan lopussa ja liian kuoppaiset.
Samalla voisin vaihtaa äSSään laittamani uuden puolan tähän ja vaihtaa käytetyn vanhan puolan siihen.
Lada 1500S 1973
