VAZ-21051 - 1986 - 1200s - Mrkz Ladan laittoa
MrKz
Re: Lada 1200s -86, kesäkuussa leimalle
Viesti Kirjoittaja MrKz »
Menin tallille töiden jälkeen ja ensimmäisenä avasin tankinkorkin ja puhalsin paineilmaa konehuoneesta bensaletkuun ja tankissa porisi eli jos siellä jokin tukos oli nii ei ollut enää.. sitten pyöräytin kampuran päästä merkin sen pidemmän viivan kohalle ja otin tulpan irti 1.pytystä et varmistuin että on mäntä ylhäällä, sitte kävin lainaamassa toisesta ladasta pyörijän ja virranjakajan kannen ja vaihdoin ne uusien tilalle, sitte bensaa kurkusta sisään ja starttaamaan... ekalla kerralla ei mtn.. sitte käänsin virranjakajaa vähän vastapäivään ja uus yritys... JA KÄYNTIIN!!! ja bensaa alkoi ilmestymään suodattimeen ja kaasarille asti, jes! Nyt lähtee ja pysyy käynnissä pienen säädön jälkeen, sytty vielä pielessä mutta käyntiin lähtee, lainata ajotuslamppu nii saa sytyn säädettyä ja vaihtaa ne uudet takaisin, laitoin nuo vanhat kun tiesin varmasti niiden olevan ehjiä, kun nuita uusia osia voi olla viallisiakin, saapa nähä toimiiko vielä uusilla... niii ja katkojan kärjet kertaalleen vielä säädin ja heittoahan siellä oli 0.2mm, eli seki varmaan vaikutti asiaan... nyt hymyilyttää :)
Edit. Nii ja tosiaan pistin sen pyörijän 1.pytyn kohille nii näköjää munkilla arvasin oikein :D ei tarvinnu koppaa aukasta...
Huomasin tossa et virrat loppuu akusta ku aikasa käytti , mittasin yleismittarilla kun oli käynnissä niin näytti vähä päälle 12v eli ei lataa? Akku kyllä vanha ku mikä et saattaa olla parhaat päivänsä nähny, kokeilla vielä ehjällä akulla nii tietää onko akussa vika vai jossaki muualla, piuhojen kyllä pitäis olla oikealla paikalla.. noh selvitellään tässä pääsiäisen pyhinä :)
Lada 21044 1700i -96
MrKz
Nyt tässä aamukahvilla aloin tsuumailee tuota lataushommaa.. ladassahan pitäis ladata jotai 14v kun auto käynnissä ja tosiaan mittasin akusta kun auto käynnissä et 12.86v, tosiaan epäilin akun olevan sökö mutta muistin et mittasin myös konehuoneen puolelta laturin päästä ja samat lukemat kuin akusta mutta latauksen merkkivalo ei pala.. oisko nyt kuitenki et mulla on laturin päässä jokin häikkä, se kuitenkin oli vielä toimiva kun purin konehuoneen ja puhistin sen cleanerilla kaikesta öljy/karstapaskasta ja on uusi jännitteensäädin.. hmmm... pitää ainaki se varmasti ehjä/ uusi akku laittaa nii tietääpi et ei oo akussa vika, tuo akku on vanha ja viime syksystä ollut tyhjänä tallissa kylmässä.. samaa akkua käyttänyt kun tuota toista ladaa käytelly ja purkanut virrat samalla lailla mut siinä latauksen merkkivalo kuitenki palaa et oleton että laturi mykkänä
... pittää kyllä vkl aikana perehtyä
MrKz
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... 2290_o.jpg
Nyt se liikkuu omin voimin :) työntäminen tj 0
Peukalon kärkikin pääs kuvaan :D:D
MrKz
Kylläpä nyt huwa fiilis, lada kohta back on the road.. vielä muutama pikku juttu to do-listalla..
-sytyn säätö
-etuvalot tehä loppuun
-Konehuone vielä järjestellä
-sisusta kasata
-putkisto tehä
-takahiekkapellin hitsaus
-takaovet pultata kiinni ja säätää
-etujarrut laittaa ja ilmata
-kytkin säätää
-nopeusvaijeri laittaa
jne jne diipadaapa hifistelyä mut loppusessaa ei enää hirveesti hommaa.. kesäkuussa katsastus kutsuu :)
toktornivako
Hieno punainen paisunta säiliö, mutta olisko kannattanut jättää maalaamaton tarkistus "ikkuna"?
MrKz
No tuo säiliö oli entuudestaan maalattu mustaksi ettei siitä ikkää mittää oo nähny, sen verta kuitenki saanu kuikittua että siellä on ainaki se minimi.. voishan sitä toisaaltaan kahtella toisen paisarin jota ei kukkaa oo kerenny maalata ja pestä se uutta vastaavaksi niinkuin nuo kytkin ja jarrunestesäiliöt, näkys ainaki :) tai sitten alumiinipaisari.. tuulilasinpesunestesäiliö pitäis keksiä kun se oma on niin tajuttoman iso et joku pienempi hommata,työmaalla trukissa oli joku 1-1,5l säiliö joka olis just passelin kokonen, biltemasta tai motonetista en muista kummasta kahtelin nii sais sieltä semmonen soppelin kokosen.. tai sitten tekkee ite jostaki viinapullosta ja pumppu kylkeen :lol:
toktornivako
Ei se uusi paisari montaa €:o maksa?
MrKz
Eipä ne maksa ja niitä ehjiä vanhojaki löytyy varastosta :)
Tuli ladailtua tänää:
tuunattu ja vakio:
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hph ... 5864_o.jpg
engineroom
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/hph ... 9876_o.jpg
Vielä konehuoneessa siistimistä ku piuhat on vaan nakkaamalla laitettu et pääsi testailee.. ja kaikkee pientä ois vielä suunnitteilla :)
MrKz
Takaovet sain eilen pultattua kiinni asti, säätelinki et istuu paremmin mut vaatii vielä hienosäätöä, ovien kiinnityspultit vaihdoin uusiin kuusiokantasiin.. sisustanki kasasin paitsi takaovipaffit jäi laittamatta..
MrKz
Eilen tuli taas räpellettyä, konepelti laitettu kiinni,pistin huvikseen varaosa-autosta puretun mustan, antaa sen nyt toistaseksi olla,vaihdetaan oma tilalle kun kyllästyy.. takaovista purin lasit ja vaihdoin tilalle edellisistä ovista kalvotetut lasit 50% tummennuksilla.
Spoileri tuli liimattua kiinni,kytkin säädetty,nopeusvaijeri laitettu kiinni..
Enää sytyn säätö,etujarrut,putkiston teko,takahiekkapellin hitsaus ja muutama pikku juttu ja leimalle :)
parit kuvat:
http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/di ... 1236&pos=9
http://www.ladakerho.fi/ladagalleria/di ... 1236&pos=8
MrKz
Dodii nyt käy lada oikein ja lähtee hyvin käyntiin, sytty säädetty ajotuslampulla ja ristus olipa myöhäsellä sytytys.. ensviikolla loput jarruosat hakea autosopista ja kaikkee muuta pientä pistää tilaukseen.. takahiekkapeltiä ois tarkotus ensviikolla ruveta hitsailee ja helmatkin meinasin hioa ja maalata samalla takahiekkapellin kanssa.. joutuu varmaan vänkärinpuoleisen lähivalon hommaa uuden kun menny korvakko poikki... tai vois kokeilla vielä korjata se.. tänää vois käydä vimoset sisustan osat lyömässä nippuun :) ja soittimenki saan ensviikolla.. harkitsen pikku subin hommaamista konttiin nii sois rokki paremmin.
Ja nii pitäis se latausvika kahtoa kun ei lataa.. ja se pikkuputken tiiviste vesipumpun perässä tippasee.. onneks helppo vaihtaa kun ei ole akkuteline edessä! Sama homma laturijumpan kanssa :)
MrKz
Latausvika check.. jännitteensäätäjälle unohtu vetää ilmeisesti heräte/virtapiuha, vetäsin suoran virran siihen ja nyt lataa. Akku mallia perC nii hyyty taas ku en antanu ladata kunnolla, jätin laturiin ja pitää illempana käydä vielä ajamassa syrjemmälle ku jäi hankalaan paikkaan.. nyt ku ois ollu se veivi :D jäätävän kiekkamittarinki masensin pienemmän tilalle,piuhat pitää vielä vetää..
Pitemmät pyöränpultit pitäs saada eteen että saa 10mm spaceria väliin kun jarruttaessa satula ottaa vanteeseen kiinni.. pinnapultteja en vielä laita mut neki tulee joskus.. pitää tossa vianorilla käydä kysäsemässä 35mm pultteja..
START
Viesti Kirjoittaja START »
öö miks vaan jarruttaessa? pultit löysällä?
MrKz
pultit on kiinni asti mutta nuita mankuloita laittelin ja pistin 5mm spacerin ja pikkusen hioin satulan kylkeä nii mahtuu pyörimään mutta sitten kun jarrutti kovemmin niin puisteli ikävästi, ja satuloissa oli jäljet että osuneet vanteisiin.. ja jos pistää lisää spaceria niin ei yllä ennää pultit kierteille.. netistä löysin pultit mutta arveluttaa kun paikka mistä löysin on Completos.fi.. uskaltaakohan tuolta tilata.. lueskelin netistä että siellä venyvät nuo sovitut toimitus ajat.. saattaa venyä viikoista kuukausiin, en sitten tiiä pyöränpulteista.. käyn kyllä huomenna tosta vianorilta kysäsemässä kun 300m päässä,saattaa löytyä hyllystä nii ei tarvi ruveta tilailee..
START
pura navat pois ja lyöt pitkät pooripultit ni pysyy renkaat kiinni. volvossa ainakin on kohtuullisen mittasia ihan vakiona
