köyhiä patentteja?
Taunuksessani oli lohkolämmittemelle menevän johdon naarasliitin kärähtänyt.Havaitsin että punaiset pyöreät abikot kävivät liittimiin.Kuitenkin abikon kuoret olivat niin paksut,että maasoitus jäisi ilman.Niinpä tein näin:
-syötin jännitteen lokasuojan päällä olevaan rasiaan,josta toin maadoituksen auton runkoon.Rasiasta taas vedin kaksinapaisella kumikaapelilla virrat lohkolämmittemelle.Säästyipä tehdasvalmisteisen adapterin hinta,joka tunnetusti maksaa maltaita.
-pesukoneesta oli poistopumppu rikkoutunut."Jemma" nimisestä paikasta löytyi lähes vastaava,mutta pumpun korvien kiinnitys ei sopinut.Letkut riittivät pumpun pidikkeiksi.
-työpaikalla sain ilmaiseksi vanhan nakkikioskimikron,koska se "polttaa sulakkeita".Mikro painoi valehtelematta 40kg.Käyttöajat 5-60 sekuntia.Tosiaan 16A:n automaattivaroke laukesi lähes joka kerta kun mikroa kokeilin.Niinpä kytkin sen suuremmalle 25A:n sulakkeelle 32A:n voimapistotulpan kautta.Johan alkoi toimia.Mikro oli työmaakäytössä monta vuotta ja oli tosi nopea.
Kattilan kannen nuppi oli rikkoutunut.Sahasin katuharjan varresta pätkän,johon porasin 4mm:n reiän.Nupin päähän vielä kolo ruuvin kannalle.Ruuvasin nupin kiinni 4mm:n mutterilla ja ruuvilla.Kiristin tiukkaan.Katkaisin ruuvin kattilan sisäpuolelta ja varmistin mutterin pitävyyden pienellä hitsillä.On toiminut monta vuotta.
Muuton takia kirjahylly olisi pitänyt purkaa ja uudelleen kasata uudessa osoitteessa.Koska inhoan tällaista hommaa tein näin:
-irroitin ovet laatikot ym.
-laitoin rautatangoista tuet kirjahyllyn taakse ristiin.
-kirjahylly kuljetettiin lehdenjakokärryllä lautojen varassa kilometrin matkan uuteen osoitteeseen.
-koska hylly ei mahtunut hissiin niin se kannettiin portaiden kautta kahdeksanteen kerrokseen.
Hylly säilyi ehjänä.Poistin tuet ja laitoin ovet ja laatikot.Näin säästyi aikaa ja vaivaa.
Töissä piti aikoinaan lisätä laitetuuletin yhteen häkkiin, jossa oli piirikortteja. Koneistin kaikki kiinnikkeet ja siihen sorrattiin kiinni lopulta 24 VAC laitetuuletin. Se vaan pyöri liian vinhasti, mutta kierroksia sai kivasti säädettyä kun sen mukana toimitetun käyntikondensaattorin pienensi sopivaksi. Eivät villakoirat lennelleet toimiston lattialla.
Lähestyvän junan kuulee LA-puhelimen kanavalta 13. Nykyään huippuunsatrimmatun asiakaspalvelun aikaan kun odottelee junaa rautatieaseman pihassa, koska asema ja odotushuone ovat olleet vuosia suljettuna, voi sen tehdä lämpimässä autossa. LA-puhelimen signaalimirttari kertoo kun juna on riittävän lähellä että kaatosateeseen kannattaa lähteä seisoskelemaan.
-eräs tuttu antoi Pioneerin kasettidekin.koska kasetti ei suostu toimimaan.Katsoin sisältä dekkiä ja havaitsin että toimimattomuus johtui pysäytystunnistimesta,jonka hihna oli katkennut.Korvaavan hihnan sain rakenneltua tavallisesta kumiremmistä,jonka pyörityskään ei tullut oikeasta rullasta.Pääasia oli että pysäytysmekanismia sai hämättyä ja dekki toimi.
-betonisia tuulipainoja on tullut tehtyä raksalla tahän tapaan.Tyhjään muovirasiaan kaadetaan betonia ja siihen tökätään rakennuselementin irroitettu nostokorva.Annetaan kuivua.
Jos työskentelee metalliteollisuudessa niin:
- saa eväät säilymään paremmin laskee eväspussiin hiilidioksidia tai argonia hitsauskoneesta ja sulkee tiiviisti pussin.Kyseisiä kaasuja käytetään elintarviketeollisuudessa suojakaasuina pidentämään elintarvikkeiden säilyvyyttä.
-pannukahvin saa kiehumaan asetyleenipilleillä alle minuutin.
-murisevasta loisteputki kuristimesta saa ovisummerin.Asentaa sen löysästi peltivatiin.Keinokuormaksi vaikka hehkulamppu tai lankavastus.Peltivati toimii hyvänä kaikupohjana ja hehkulamppu tai lankavastus kuormana.Ei varmaan kotikäyttöön
-4- tuuman rautanaulaa on menestyksellisesti käytetty iät ajat pienperämoottoreiden potkurin suojasokkana.
