Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Niin ei käy.. On kärsä edessä.
Re: Pikkukysymykset
Ajon eston näkee tuosta mustasta johdosta jossa on tuo häiriönpoistaja, ja boschissa on muovinen ilmamassa-anturi kuten jo tuossa aiemmin on todettu.
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Siinäpä taas jotain, jonka hintaa ihmettelen: EuroSamara Tori.fi:ssä.
Re: Pikkukysymykset
Hinta vaan on ostajan etu..ja arvostuksen puute.
Ei varmaan paha nakki.
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
Mitä olette mieltä tästä Samarasta? Saisin hinnasta yli puolet pois, jos liike ei jää vastuuseen huolloista ja takuista, eli tavallinen käteiskauppa. Autoasentaja/kauppias varmisti ruiskukoneeksi ja matalakojelautaiseksi. Mallinumero kuulemma VAZ-210930-20. Ajosta jäänyt, mutta huollettu heidän huollossa. Leima siis umpeutunut mutta lupasivat käyttää katsastuksessa.
mikko853
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Zapsky kirjoitti:Mitä olette mieltä tästä Samarasta? Saisin hinnasta yli puolet pois, jos liike ei jää vastuuseen huolloista ja takuista, eli tavallinen käteiskauppa. Autoasentaja/kauppias varmisti ruiskukoneeksi ja matalakojelautaiseksi. Mallinumero kuulemma VAZ-210930-20. Ajosta jäänyt, mutta huollettu heidän huollossa. Leima siis umpeutunut mutta lupasivat käyttää katsastuksessa.
Jos kori on hyvä niin mikä ettei.. tuo on kylläkin ollut Korsumäen autolla jo vuosia myytävänä, 500€ leimattuna niin on hyvä kauppa :D
Kojelaudan näkee jo kuvistakin, kaasarimalleissa on aina vakiona musta maski, myös pitkillä lokasuojilla varustetuissa, ruiskun tunnistaakin jo uudemman mallisesta ja korinvärisestä maskista.
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
Joo, taitaa ukko pyytää vielä liikaa autosta. Mitä mahtavat oikein kuvitella itsestään...
mikko853
Re: Pikkukysymykset
http://www.tori.fi/keski-suomi/Lada_Sam ... ?ca=20&w=3
Tuosta siistin oloinen Samara pitkällä leimalla ja uusilla nastakumeilla 500€ :)
Evreka
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Evreka »
Zapsky kirjoitti:Joo, taitaa ukko pyytää vielä liikaa autosta. Mitä mahtavat oikein kuvitella itsestään...
Tarina kertoo, että nuo "tonnin pommitkin" käydään läpi melko tarkkaan, josta johtuu korsumäen kovat hinnat. Tiedä sitten onko totta.
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
Joo, täytyy vaan jatkaa metsästystä tai sitten poistaa tuo korsumäen samara sitten joskus.
Mikäs se onkaan se oikea sytytystulppa tuohon 1200L:n? NGK 7ES?
Re: Pikkukysymykset
BP6ES. Tuota 7 ovat vissiin kans käyttäneet mutta ei omaa kokemusta siitä miten tuo tulppa toimii.
veljes
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja veljes »
Käytin isäukon 110 Latukkaa syynissä, meni läpi ilman huomautuksia, vaikka vasemmassa takalokarissa oleva
polttoainehöyryjen pönttö oli hävinnyt .
Siispä kyselen.
Onko kyseistä pönttöa eri malleja?
Noin hintaa rajantakana?
Re: Pikkukysymykset
muovinen kannattaa ottaa. Peltiset häviää maalimalle.. Voisi laittaa vaikka pensansuotimesta.. Tai muusta pullosta jossa letkuille vain lähdöt.
Re: Pikkukysymykset
Onko pojilla ollut Ongelmia ottaa Laturia irti 110 sarjan autoista Esim 2006 ohjaustehostimella varustetusta... minä vähän purkaelin sellaista ja irti ottaminen oli varsin mielenkiintoinen. varsinkin alapultti kun ei sovi tulemaan irti kun pulttia pitää työntää korin läpi....... että kannattaa samalla kun irroittaa esim laturin hihnan niin kannattaa samalla melkein vaihtaa jako hihnakin ja vesipumppu....... mutta jos saa laturin helposti irti kannattaa yrittää tunkea ala pultti oikealta vasemmalle ja laittaa mutteri sinne ahtaampaan rakoon....
Re: Pikkukysymykset
miten on Poijjaat. kun Katalysaattori lada samarra vie tehoa.n 7-8 hevosta..... katalysaattorittomaan malliin. niin jos 1.5l 11o 16 venttiilisessä on 93 heppaa niin poistamalla katin saa siitä noin 100 heppaa... niin jos käyttää RE85 putoaako teho vai kasvaako teho käyttäessä Retä. verrattuna vaikka 98 e10.... onko kukaan purkittanut teholukemia eri bensoilla.. sama moottori...
