köyhiä patentteja?
tahko
Viesti Kirjoittaja tahko »
Kännykällä vedätin relettä siten että Nokia 2010 puhelimesta poistin summerin ja juotin tilalle johdot. Toiseen karvaan diodi ja 3 V pienoisreleen käämin toinen napa. Relekäämin toinen napa toiseen karvaan. Diodin tasasuuntaama soittojännite varautui 100 uF konkkaan ja vedätti releen aina soiton aikana. Releellä ohjasin isompaa relettä (12 V autorele) joka puolestaan käynnisti Eberspächerin lämmittimen. Homma oli jotenkin epävarma, joten myöhemmin hommasin Webaston langattoman maksimissaan 5 km kantavan UHF alueella toimivan kauko-ohjaimen ja aina lämpes. Sitten aikuistuin ja ostin oikein robottipuhelimen etä sai valosilmältä paluutiedonkin puhelimeen.
tahko
Kannattaa hankkia lankapuhelinta korvaavaksi GSM-kotipuhelimeksi joku sellainen vanha GSM-puhelin, jossa on 6 V akku. Esim Nokia 3110 on sellainen. Siihen kun poraa alkuperäiseen akkupakettiin reiän jja kolvaa sisälle virtajohdot, niin sen voi kytkeä ulkoiseen hälytyskeskuksen akkuun. Niissä kun useinkin on 6 V akkuja. Itse laitoin 5 kpl 6 V 3 Ah akkuja rinnan, eikä ole puheaika virran puolesta loppunut.
-einespizzan muovipusseja voi käyttää eväspusseina.sulkimen saa taas vanhasta kahvipaketin suljin teipistä.
-kertakäyttöistä insuliiniruiskua voi käyttää polkupyörän vaijereiden rasvaukseen .
Kun konstit loppuu, niin sitten käytetän keinoja. Sovitaanko, että ainakin sukkahousuvinkit jätetään niksipirkkaan?
tahko
Pavlovits kirjoitti:Kun konstit loppuu, niin sitten käytetän keinoja. Sovitaanko, että ainakin sukkahousuvinkit jätetään niksipirkkaan?
Se oli puhelinhommisa ennen (ainakin PV:n puolella) parien säästämiseksi yleistä rakentaa ns. keinoyhteyksiä linjamuuntajien avulla. Kun keinoihin tarvittavat parit sitten totaalisesti loppuivat, niin rakennettiin keinon keinoja eli konsteja. Nykyään on kai keinot kiellettyjä.
eikä pareista ole nykyään pulaakaan
uusia lankaliittymiä ei oikeastaan myydä kun kaikilla on kännykkä
-rikkoutuneen muurarin kauhan kun ampuu hiltillä vajan oveen niin siinäpä kätevä ovenkahva.Kahvan kallistuskulman voi valita mieleisekseen.
-rikkoutuneesta hehkulampusta ja jatkopistotulpasta voi tehdä jatkoroikka-adapterin.Rikotaan lampun lasi.Hehkulangan pidikkeisiin tinataan johdot,jotka menevät jatkorasialle.Jatkorasian vedonpoistimen alle laitetaan puutikku.Puutikku ja lampun hehkulangan pidikkeiden lasiputki teipataan sähköteipillä tiukasti yhteen.Laitteella voi ottaa virtaa sähkötyökalulle hehkulampun kannasta.LAITE EI OLE MAADOITETTU!
Kakkos TV:ssä ei ollut kuulokeliitäntää.Porasin TV:n kylkeen reiät 6,3mm:n naarasplugille ja vaihtokytkimelle.Kytkimestä kääntämällä saa TV:n äänisignaalin plugille,josta sen saa kuulokkeille tai lisäkaiuttimelle.Kanavien L&R navat joutui yhdistämään koska signaali on mono.
tahko
Jaska HKI kirjoitti:-rikkoutuneen muurarin kauhan kun ampuu hiltillä vajan oveen niin siinäpä kätevä ovenkahva.Kahvan kallistuskulman voi valita mieleisekseen.
Itse olen maadoitellut sellaisia vehkeitä joista saa kynsilleen käynnistyskaapeleilla. Toinen saksi laitteeseen ja toinen vesijohtoon tai muuhun maalankaan. Esim. tietokoneiden peltikoteloihin tulee jännite (muistaakseni noin puolet vaihejännittestä) jos niitä ei ole kytketty maadoitettuun pistorasiaan.
tahko
Voimavirtarasiasta saa valovirtaa kun laittaa jatkoroikkaan banaanipäät ja tunkee ne sinne voimavirtarasiaan. Vanhoissa litteissä rasioissa työnsin pellinpalat reikiin ja roikkajohdossa oli hauenleuat, jotka kytkeytyivät pellinpaloihin. Jos nollaa ei löytynyt rasiasta (yleensä löytyi) niin sen sai apulangalla sopivasta paikasta, esim. kattilahuoneesta. Johto vaan ovenrakoon. Viritelmät eivät taida pelata nykyään vikavirtasuojien aikana, ainakaan jos maata käytetään nollana.
tahko
Kokeiltiin yhden maanviljelijän kanssa että tavallinen puhelintapsi kuumenee liikaa sirkkelinjohtona, vaikka sirkkelin saikin käyntiin kun terästä vähän alkuun avitti. Paksut pöllit olivat työläitä niin ohuelle johdolle. Sensijaan porakoneelle ja laikalle saa tapsilla ihan kiitettävästi virrat.
tahko
Väliaikaisina tulpanjohtoina olen käyttänyt valkoisen TV koaksiaalikaapelin (antennijohdon) keskikarvaa. Kuoritaan valkoinen päällyseriste pois. Samoin poistetaan Cu-sukka. Nuijitaan jäljelle jääneeseen eristettyyn yksisäikeiseen kaapeliin tulpanpäät ja virranjakajanpäät ja laitetaan johdot paikoilleen. Ei ne ainakaan ihan heti läpi lyöneet. Ajelin parisen viikkoa.
tahko
Koska vajan ovi aukeaa ulospäin, niin laitoin ulkopuolelle ruuvin ja siihen narulenkin kahvaksi. Oven työnnän kiinni saappaalla, kun kokemukseni mukaan ei narusta voi työntää.
Ootte te melkosia sähkömiehiä :D Osa patenteista on kyllä ihan tappovirityksiä/arveluttavia, mutta kiva näitä on lueskella.Jatkakaa...
T: ei ihan valmis sähkömies
tämä taisi jo ollakin.. kaikkien Ladakuskien pitää kuitenkin osaa rakentaa aito venäläinen "sähkösputnikki".
2-napaista roikasta kuoritaan langat näkyviin n. metrin matkalta. Langat naulataan samanpituiseen laudanpätkään pistokkeen napojen etäisyydelle toisistaan. Lankojen viereen porataan pistokkeita varten "tarpeellinen" määrä reikiä ja tauluun nelosen naula sulakkeeksi. Sähköä riittää näin usealle laitteelle yhtäikaa. :P
