Pikkukysymykset
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Eli ei ehkä se paras vaihtoehto Samaraksi? Mikä sitten olisi? Onkos tuossa sitten se Bosch-ruisku?
Hintaa ihmettelen siksi, koska Nettiautostakin kun katsoo niin kyllä joku Samarasta pyytää 1500€
Re: Pikkukysymykset
Kun auto on kauan liikkeessä isommalla pyynnillä ja kysyntä 0, niin ennen leiman loppumista ja talvea yritetään pihaa tyhjätä. Omasta satakympistäkin oli liikkeen lunastama loppuvelka suurempi mitä autosta maksoin.
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
Niimpä tietenkin. 2001 eteenpäinkö se CO2 verotus on voimassa?
Re: Pikkukysymykset
Kyllä, ja myös OBD-testi katsastuksessa.
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
Nöyrä kiitos avusta. Hyvä Samara olisi siis ennen vuotta 2001 käyttöönotettu ilman ajonestoa oleva kaasutin- tai ruiskumoottorilla varustettu malli.
Onko kojelaudan malli puhtaasti makukysymys? Onko hyviä ja huonoja puolia? Tuleeko mieleen vielä muita oleellisia eroja Samaroiden välillä?
Re: Pikkukysymykset
Mulle ainakin pistää silmään korkea kojelautaisessa ettei mittarit näy kunnolla.jos löydät 86-89 samaran lyhyellä konepellillä. Niin saat minulta lisävalosarjan joka tulee maskiin.. Eli maski jossa on valot valmiina vain muistaakseni releet puuttuu. Ovat pahvilaatikossa valmiina. Ovat tehdastekoiset. Ei oma räpläämät. Haet vain pois en lähetä.
Mulla hyvin pelannut ajonestolaite kun lutikan kaksiouoleisella teipillä kiinni..
Ai niin ei siinä autossa mitään vikaa välttämättä ole..mutta vain kaupallisesti huulta heitin. Virma vois. Myydä halvalla kun ei ole vastuussa mitään.
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
Nyt on niin surkeasti, ettei nettiautossa ole kuin yksi "kunnollinen" viisiovinen Samara.
Näkeekö tästä mikä polttoaineensyöttöjärjestelmä on kyseessä?
Re: Pikkukysymykset
Äkkiseltään bosh ei baniikkia. Hyvä peli jos hinta ja kilometrit kohallaan..
Re: Pikkukysymykset
Bosch on, ja näköjään on ajonestokin.
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
Mistä te tunnistatte ne? Etenkin tuon ajoneston?
mikko853
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Juu bosch on kuvassa. Korkeakojelauta nitisee ja natisee paljon enemmän kuin matala, lisäksi lämmityslaite on huonompi, plussaa kierroslukumittarista ja kaiutinpaikoista. Mittarit kyllä näkee molemmissa hyvin..
mikko853
Re: Pikkukysymykset
Zapsky kirjoitti:Mistä te tunnistatte ne? Etenkin tuon ajoneston?
Boschissa on aina ajonesto. Helppo tunnistuskohde on esim. ilmamassamittari, boschissa pyöreä musta muovinen, GM:ssä metallin värinen nelikulmainen.
Zapsky
Re: Pikkukysymykset
Suurkiitokset avusta! Taitaa vaan olla kyseinen Samara vähän turhan kaukana ):
Re: Pikkukysymykset
Eikös tuossa olisi estoista ja muista vaivoista vapaa komia menopeli :D
http://www.tori.fi/varsinais-suomi/Lada ... 566609.htm
Smoppi
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
t tulppu kirjoitti:Mulle ainakin pistää silmään korkea kojelautaisessa ettei mittarit näy kunnolla.jos löydät 86-89 samaran lyhyellä konepellillä. Niin saat minulta lisävalosarjan joka tulee maskiin.. Eli maski jossa on valot valmiina vain muistaakseni releet puuttuu. Ovat pahvilaatikossa valmiina. Ovat tehdastekoiset. Ei oma räpläämät. Haet vain pois en lähetä.
Minkälainen tuo lisävalosarja on? Voisin olla kiinnostunut.
EDIT: Ainiin, eihän se tuohon omaan samaraan käy.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
