Sivu 15/110
				Lähetetty: 11.8.2005 14:27
				Kirjoittaja pyreksi
				Jaska HKI kirjoitti:-rikkinäisestä bassokaiuttimesta saa tehokkaan magneetin.Parhaiten magneetin saa irti kun on hitsannut siihen paksusta rautalangasta kaarevan kahvan.
Kaikkein parhaita magneetteja saa risoista/vanhoista tietsikan kovalevystä, pieniä ja tehokkaita. Niillä on sitten kiva leikkiä, tai sitten ihan hyötykäyttöön, esim. jos kiinnittaa pitkän tangon päähän niin saa mutterit ongittua paikoista mihin ei käsi ylety...
Revenneen päällyskumin voi korjata nahkapaikalla sisäpuolelta.
Tähän taas oli isällä joskus vielä hullumpi ratkaisu, eli otetaan toinen sileä samankokoinen rengas, leikataan kyljet pois, ja tungetaan "toiseksi pinnaksi" edellisen renkaan sisään... Kestää vuosia jos ei ajoa kamalasti ole, on vaan hiukan raskaampi polkea...
				Lähetetty: 11.8.2005 22:06
				Kirjoittaja tahko
				Nurkka-ajoa olen pp:llä ajellut sellaisilla päällysrenkailla joissa on pakkausnarulla kiinnitetty rukkasnahkaa kulutuspinnan päälle. Mikäli naruvarvit ovat tiukasti vierekkäin, ei sisuskumi pääse pullistelemaan ulos. Kun varovasti ajaa niin narukin kestää pitkään eikä tarvitse heti uusia. Renkaiden kestoikää jatkaa kummasti, jos pyörässä ei ole jarruja laisinkaan.
Minulla oli kaksikin pp:ää (tosin eri aikoihin kun toinen nuzastiin) Hyvinkäällä ja työmatka oli aamulla alamäkeä ja illalla ylämäkeä. Kun kummassakaan ei ollut minkäänvaltakunnan jarruja eikä muitakaan hallintarensseleitä valitsin reitit siten että kun nyppylöiden harjoilla lähti rullaamaan pysähdyksistä ja saappaalla jarrutteli tiestä niin vauhti oli riittävän alhainen jotta kykeni ajamaan hätätilassa ulos. Kun reitit olivat pääasiassa hyvin valittuja (aamulla) niin aina ennen paria pahaa risteystä kykeni ajamaan hallitusti metsaäpolulle kanervikkoon. Se ensimmäinen pyörä oli aika romu jo minunkin mittapuun mukaan, mutta kyllä se jollekin kelpasi kallonhalkaisuvälineeksi.
				Lähetetty: 11.8.2005 22:12
				Kirjoittaja tahko
				Peräkärryn sisärenkaassa oli iso halkeama, jonka paikkasin toisella vanhalla sisärenkaalla. Leikkasin siitä ison palkeen jonka liimasin korjattavaan renkaaseen. Liimaa kannattaa viljellä runsaasti sillä tällaista laajaa paikkaa on paha saada ottamaan. Renkaalla on nyt ajeltu jo jonkin aikaa.
				Lähetetty: 11.8.2005 22:17
				Kirjoittaja tahko
				Kotioloissa puuhailen ulkona työkamppeissa, jotta kirkkokamppeet pysyvät ehjinä. Työhousut ovat jo ihan lahot eikä niissä ole enää minkäänlaisia vyönlenkkejä, toinen lahje on paikattu ilmastointiteipillä ja ne on haaroista kursittu kasaan rautalangalla. Näissä muotiluomuksissani olen käyttänyt menestyksellä hinkselinä sopivanpituista mustekalaa eikä ole olleet housut nykymuodin mukaisesti perse maassa.
				Lähetetty: 11.8.2005 22:20
				Kirjoittaja tahko
				Kävelin kumisaappaan niittokoneeseen ja siihen tuli niin iso reikä ettei sitä enää tahdo saada tiiviiksi. Siksipä laitankin villasukan päälle muovipussin ja pussinsuun kiristän koiven ympärille kuminauhalla, niin ei haittaa vaikka saapas vuotaisikin. Kylmähän se on talvella jos se silloin vuotaa.
				Lähetetty: 11.8.2005 22:26
				Kirjoittaja tahko
				Akun napa on ruvennut vuotamaan myrkkyjä kaapelikenkään. Aikoinaan korjasin sen nappiksessa leikkaamalla huopatöppösen varresta huopaa sopivankokoiseksi O-renkaaksi ja kyllästämällä se moottoriöljyllä. Sen kun tälläsi akunnapaan ja kenkä tiukkaan päälle niin lakkasi myrkyt pursuamasta. Täytyykin taas mennä mylläämään jostain vanhaa huopatöppösenvartta.
				Lähetetty: 11.8.2005 22:38
				Kirjoittaja tahko
				Vanhaa videonauhuria ei kannata heittää pois. Sitä voi hyödyntää signaalimuuntimena kun halutaan valvontakamera liittää televisioon jossa ei ole videosisäänmenoa. kameran signaali syötetään nauhurin videosisäänmenoon (SCART:illa) ja TV:lle otetaan syöttö videon RF ulostulosta. Ainakin minun vanhassa Hitachissa pelasi.
				Lähetetty: 11.8.2005 22:43
				Kirjoittaja tahko
				Intissä opetettiin aikoinaan (silloin kun siellä vielä ylipäätään jotain opetettiinkin ja opittiinkin) että tavallisella toimistoviivoittimella tai muulla sopivalla mittatikulla kykenee arvioimaan kaukana olevien kohteiden mittoja. Mitataan jonkin samalla etäisyydellä olevan tunnetun kohteen mitta (esim. vartiomies n. 180 cm) ja sitten mitataan kuinka tämä mitta suhtautuu varsinaiseen mittauskohteeseen.
				Lähetetty: 11.8.2005 22:50
				Kirjoittaja tahko
				Satelliittivastaanottimen takaseinässä on 12 VDC / 500 mA ulostulo. rakensin siihen johdon ja nyt latailen sarjassa olevan hehkulampun kanssa (virranrajoitus) pientä hyytelöakkua samalla kun satelliitivastaanotin on päällä.
				Lähetetty: 12.8.2005 8:47
				Kirjoittaja Pavlovits
				pyreksi kirjoitti:Jaska HKI kirjoitti:-rikkinäisestä bassokaiuttimesta saa tehokkaan magneetin.Parhaiten magneetin saa irti kun on hitsannut siihen paksusta rautalangasta kaarevan kahvan.
tätä konstia käytettiin yleisesti autonrenkaissa vielä 50-luvulla, eikä pyöriä vielä silloin tasapainotettu.
				Lähetetty: 12.8.2005 19:21
				Kirjoittaja Jaska HKI
				-eurokelloni,joka maksoi kirpputorilla 30mk seitsemän vuotta sitten on meinannut hukkaantua monta kertaa irtoavien hihnan tappien takia.Eilen laitoin mustaa kangasteippiä hihnan sisäpuolelle niin että hihnan puoliskot sitoutuvat kellon rungon kautta yhteen.Näin voi nahkahihnan käyttöikää jatkaa,sillä hihna on kalliimpi kuin kello.
-hissin kutsunapppi jäi pohjaan.Se kanitti kieron peitelevyn takia.Otin peitelevyn irti ja taivutin sitä polvea vasten.Kutsunapin reunoja pyöristin mattovetsellä ja pyöristin peitelevyn sisäpuolelta myös koneistustarkkoja reunoja mattoveitsellä.Homma OK.
				Lähetetty: 12.8.2005 21:24
				-Tallinan laivalla ei tervitse käydä.....vielä vähemmän Alkossa
http://members.surfeu.fi/kale2004/lapinkilju.html
				Lähetetty: 12.8.2005 21:47
				Kirjoittaja tahko
Mikäs peeveli kun heittää pihalle heti kättelyssä kun tuonne yrittää mennä? Kaatuu koko selain. Ei kai vaan ole noita
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic.php?t=7736
juttuja? Al-Qaida verkostot tekevät salaa suuria määriä kiljua ja kaatavat jonkun suurkaupungin viemäriverkostoon, jolloin sen biologinen jätevedenpuhdistussysteemi kaatuu ja kuolee ja kaupunki hukkuu p:aan.
				Lähetetty: 12.8.2005 21:55
				Kirjoittaja tahko
				IT-hommia väliin: Jos nurkissa pyörii noita 3,5" DD korppuja, niin niistä voi tehtailla tuplakokoisia HD korppuja pistämällä kolvilla tai porakoneella korpun nurkkaan reiän.
				Lähetetty: 12.8.2005 22:02
				Kirjoittaja tahko
				Toisaalla täällä foorumilla on ihmetelty erilaisia varkaudenestovermeitä jne. Itse olen laittanut handsfreejohdon mikrofonin auton lattiassa olevasta reiästä ulos auton alle. Syksymmällä on sekin hienous paikattava jos leimalle mielii. Johdon toinen pää puhelimeen, joka asetellaan piippaushälytykselle ja automaattivastaukselle. Puhelimena on Nokia 6150. Kun siihen sitten soittaa, niin kuulee kun autoa särjetään. Pitää vaan tietää että on oikeaan aikaan kuulolla. Siksipä hommaa ei voi oikein soveltaa kuin parkkialueella jonne on näköyhteys omasta asunnosta ja osuu näkemään liikettä autonsa lähellä.
