Ei-uskottavia asioita kirjoissa, elokuvissa ja lauluissa
Re: Ei-uskottavia asioita kirjoissa, elokuvissa ja lauluissa
Monissa TV:n rikossarjoissa löytyy rikoksen yhteydessä ruumis. Paikalle syöksyy ensimmäisenä ylikomisario tai muu päällystöön kuuluva esikuntineen. Suurimman ajan nämä oikeasti istuvat kirjoituspöydän takana ja konstaapelitason poliisit ne ensimmäisinä paikalle hälytetään.
Tuo on aivan totta, on myös vanhoja tapauksia mm. "Bodom", jossa nämä kyläpoliisit ehtivät ratkaisevasti sössiä rikospaikkatutkinnan niin ettei sitä ammattimiehetkään enää pystyneet kunnolla tekemään.
Jos ihminen kuolee kotiinsa tms. paikalle tulee myös aina vuorossa oleva poliisipartio tekemään arvion mahdollisesta rikoksesta ennen kuin vainaja voidaan siirtää kylmäsäilöön odottamaan hautausta. Lääkäri kirjoittaa sitten kuolintodistuksen, jonka perusteella vainaja saadaan haudata. Välttämättä poliisipartion epäilyt henkirikoksesta ei johda varsinaiseen tutkintaan, mutta pienenkin epäilyn perusteella menee todennäköisesti epäillyn puhelin kuunteluun.
Midsommerin murhat.
-pienessä kylässä tapahtuu niin paljon murhia että mistä sitä riittää porukkaa murhattavaksi,tai niillä on joku sopimus lahopäitten kanssa etsivien täystyöllisyyden ylläpitämiseksi.
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Pavlovits kirjoitti:Poliisi perii Hiljaiselta Viljaselta kusemissakkoa käteisenä.
Ei siinä niin sanota.
..."Ja siihen Bulevardin kulmille
pantiin parkkiin ”Pontiakki”.
Soi reteoissa ”Pam-pam Pamela”
ja syötiin miehissä sinapilla nakki.
On se Viljanen yleensä ”luukki”-mies,
mut' toki se ny maalaista ressaa,
kun ei portsarit päästä kapakkaan
ja mistään ei loydy vessaa.
Joten ihan vaan Bulevardin kiville
tyhjeni Viljasen rakko.
Tuli paikalle passipoliisi,
lankes' Viljaselle viidenkympin sakko.
Ja mä vierestä siina kuuntelin,
kun se poliisi sätti ja määki.
Kaivo Viljanen lompakosta satasen,
sano poliisille: ”Kuse sääkin!”"
Missä mainitaan, että poliisi peri sakon käteisellä?
Salapoliisisarja Poirot
-Eräässä jaksossa mainittiin sanomalehti "The Sunday Comet".Tämäkin kuuluu niitten fiktiivisten sanomalehtien sarjaan joita käytetään siksi että ei haluta sotkea fiktiota ja faktaa.
Irwin Goodmanin laulussa "Ryysyranta " Irwin laulaa "Siellä on tupajumiyhdyskunta,kaikki kuin pahinta painajaisunta...".Tupajumi tarvitsee vähintään 65%:in ilmankosteuden ja toukka enemmän.Mielestäni tämä ei pidä paikkaansa koska Kainuun hirsitalot olivat hataria tuulenpesiä 100 vuotta sitten joita joutui lämittämään talvella jopa kaksi kertaa päivässä.Vesipisteitä ei asunnossa ollut ja saunakin oli jossakin pihan perillä ja huusi ties missä.Tupajumi mainitaan siksi koka se istuu paremmin kuin torakka eli russakka joita oli paljon.
Näin varmasti Jaska onkin, tupajumi se tuskin voi olla, sen pesiytyminen rakennukseen vaatii tuon pysyvän runsaan kosteuden huoneilmassa. Kyseessä voisi paremminkin olla ns. "hirsijumi" mikä on eri laji kuin tuo tupajumi. Se pesii mm. ullakolla esim. kannakkeissa, jos siellä on vaikka katon vuotamisesta syntyneitä lahovaurioita. Samoin jos rossipohjan tuuletusaukot tukkii, lattian kannatinhirsien lahotessa alkaa pesiä myös hirsijumit. Torakoitakin siellä Ryysyrannassa varmasti kyllä riitti omiksi tarpeiksi, ehkä sieltä navetan puolelta voinut löytyä jokunen tupajumikin tämän laulun tarpeiksi. :)
Itsekin elän vanhassa harvassa hatarassa yli 100v. vanhassa hirsitalossa, jossa tutkitusti on paras huoneilma hengittää..
Talvella lämmitellään edelleen uuneja runsaasti ja huoneiden kosteuden poistoon kesällä käytetään kahta hellaa ja Jaska kyllä tietää käytettävän energialähteen. :) Se pitää vielä olla uunikuivattua juuri ulkolaisten puuntuholaisten leviämisen estämiseksi maahamme..
Kyllähän tämänkin talon nurkista kaikenlaista ötökkää on vuosien varrelta löytynyt, eikä voi sanoa, että kaikkea "oravaa pienempää". Orava on ollut, suurin tähän mennessä on rossipohjan tuuletustilasta löytynyt ilmeisesti rotanmyrkkyyn kuollut kissan raato. Se peittoisi kooltaan lattiaremontin yhteydessä eteisen lattian alta löytyneen muumioituneen oravaa paljon suuremman rotan.
Mutta ei nuo puuntuhoajat ihan hyödyttömiäkään ole, sarvijäärän toukastahan on moottorisahan teräketju saanut aikoinaan ideansa.
Tämän päivän Helsingin Sanomissa oli juttu lämmittämisestä ilmalämpöpumpulla.Juttu koski Oululaista rintamamiestaloa,jossa oli kaksi ko. laitetta.Siinä sanottiin: "Alakerrassa oleva ilmalämpöpumppu estää kylmän nousua yläkertaan"
-Milloin se Oulussa kylmä ilma on alkanut nousta ylöspäin? Jos tämä on totta niin uunilämmitys ei toimi siellä koska hormiin tulee lämpölukko,lämminilmapallot lötköttää kuin nauriit maanpinnassa ja saunojat istuvat lauteiden alla,koska siellä on lämpimämpää kuin ylälauteilla.Jos journalismin taso on HS:ssä tätä ei vasta ilmoitetut 241 irtisanomista ole kuin alkusoittoa.
Fysiikan lakeja on vaikea kenenkään lähteä kumoamaan. :)
Itse sanoin Hesarin tilauksen irti reilu vuosi sitten. Viimeinen pisara on oli sen läskitantan vihakirjoitus James Hirvisaaresta. No aika vähän sitä tuli enää muutenkaan selattua kun netistä näkee tuoreimmat uutiset ja tulee lähinnä niitä luettua.
Kukas se on Jaska Kainuun tunnetuin uunimuurari? No ei enää kyllä pystyttele, mutta legendathan elää ikuisesti.
Muurareista en tiedä,mutta ainakin Paltamossa on Mekkomäki,josta hevosella talvella haettiin Mekkomäen kiharaa.SE on jotain ikivanhaa laatoisksi lohkeavaa kiveä jonka nimi tuli aaltoilevasta rajapinnasta.Siitä kuulema tehtiin uunin sydänosa.
Kai Jaska on Päätalonsa lukenut.
Niin juuri, eikös se ole Satu-Setä, joka näppäsi uunin puukauhalla Vonkamiehessä? :) Uunikurssin käynyt Kalumeetin valtiossa ja uunit tehtiin hirsiarinan päälle, jotka hakivat paikkaansa.
Juuri alkanutta UMO-konserttia mainosti juontaja juuri ennen konserttia: Eturivin laulajat tulkitsevat Juicen koskettavimpia lauluja.
Heti toisena kosketti syvästi Tarzanin kalsarit.
Martti Innanen:Kameli Kärsämäen asemalla.
-Kärsämäelle ei mene rautatietä ja kameleitakaan ei ole.
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kart ... n=&lang=fi
Turun Kärsämäessä näyttäs rautatie menevän.
Tosin Kärsämäessä sijainneen aseman nimi on wikipedian mukaan ollut Räntämäen asema
https://fi.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4nt ... tatieasema
Käyttis Saab 900 S -97
