Yleinen off-topic
Smoppi
Re: Off-topic
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Mistäs dyykkailette noita ruohonleikkureita? Saako niistä rahaa myydessä, jos kunnostaa?
Ostinpas muuten itse Verkkokauppa.comista nelitahtisen aggregaatin. Helpottuu sähkölaitteiden dyykkaus, kun voi testata mikä toimii ja mikä ei, ja viallisista vähän tehdä tarkempaa vikadiagnoosia että kannattaako korjata.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Uitukki
Re: Off-topic
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
^Tuskin vanhoista leikkureista hirveästi maksetaan vaikka kunnossa olisivatkin, mutta itsellehän noista voi pienellä työllä saada useammaksi vuodeksi hyvän leikkurin.
Käyttis Saab 900 S -97
Evreka
Re: Off-topic
Viesti Kirjoittaja Evreka »
Smoppi kirjoitti:Mistäs dyykkailette noita ruohonleikkureita? Saako niistä rahaa myydessä, jos kunnostaa?
4H järjestää romunkeräyksiä kerätäkseen rahaa. Sinne ihmiset sitten kantaa vanhoja leikkureita (ja muita romuja). Hyvällä tuurilla on vain tulppa paska ja sen vaihtamalla alkaa toimimaan. Kertakäyttökulttuurissa kun eletään ja uuden leikkurin saa 150 eurolla niin harvapa vanhoja alkaa korjauttamaan varsinkin jos ei itse osaa.
Jusu
Re: Off-topic
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Usein halvoista leikkureista alkaa hajota jo se peltilaatikko mihin se on kasattu, jos se ajon jäljiltä jätetään heinänperskoineen johonkin räystään alle ruostumaan. Sitten kun pyörät alkaa lenkottaa eikä taho saada vanhoilla bensoilla keväällä käyntiin niin kiikutetaan roskiin ja hajetaan rautiasta tai agrimarketista se seuraavan parin satasen mylly. :idea:
Minä olen tänä keväänä ottanut talteen kuusi ruohonleikkuria, joista neljä entrasin toimintakuntoon ja kaksi huonompaa purin osiksi joilla elvytin vanhoja. Alkaa jo olla nuita härvilöitä kotitarpeiks, yksikin päivä ajelin nurmikkoo viidellä eri leikkurilla. :lol:
Joskus joku osaa niitä kysästä niin parillakympillä olen sitten myynyt, enempiä ei viitti pyytää kun mitään takuuta ei voi antaa.
Re: Off-topic
Mikähän muu polttomoottorivekotin toimii huoltamattomana noin hyvin?
Re: Off-topic
Taitaa vain toinen biksrättön moottorinen laite olla yhtä varma. Ja sen jälkeen tekumeshi inkkari kone..Hondan agrikaatti. Kanssa hyvä kone. Mutta ei tietoa hyväkö huonnolla huollolla.....
ff8728
Re: Off-topic
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Ostettiin jonseredin leikkuri, avain ja nuorakäynnistys, joku tarjous olisko 470 euroo, vetävä peli, perästä ajettava.
Öljyn vaihto noihin pidettävä mielessä ajallaan, bensakin vanhenee puolessa vuodessa. Putsaus käytön jälkeen kannattaa.
Käytöstä riippumati öljyn ja bensanvaihto keväällä.
warre 353w sedan,
Smoppi
Re: Off-topic
Meillä ei porukat tajua koneista oikein mitään. Autoista ja ruohonleikkureistakin pääsee aina tikku kuivaksi, kun eivät älyä öljyjä tarkistaa saati lisätä. Porukoiden ruohonleikkuriin vaihdoin öljyt tuossa pari viikkoa sitten, kun ei tikkukaan enää kastunut. Kaadoin vehkeen ylösalaisin, eikä sieltä kovin paljoa sitä vanhaa mustaa öljyä tullutkaan. Teboilin halpaa moniastemineraalia laitoin sinne sisään MAX-merkkiin asti.
Uitukki
Re: Off-topic
Smoppi kirjoitti:Kaadoin vehkeen ylösalaisin, eikä sieltä kovin paljoa sitä vanhaa mustaa öljyä tullutkaan.
Ruukaa niissä kyllä olla ihan tyhjennysroppukin.
Smoppi
Re: Off-topic
Uitukki kirjoitti:
Ei tuossa koneessa ainakaan ollut.
Uitukki
Re: Off-topic
Puhdistitko koneen alapuolen? Monesti on roppu melko hyvin piilossa kaiken ruohomujun peitossa.
Smoppi
Re: Off-topic
Kyllä tuli kaikki ruohosilppu sieltä kaavittua pois. Mitään proppua en löytynyt.
Uitukki
Re: Off-topic
Niin, oliko kone Briggs & Stratton vai joku muu?
Smoppi
Re: Off-topic
Uitukki kirjoitti:Niin, oliko kone Briggs & Stratton vai joku muu?
En muista koneen merkkiä, mutta ainakaan B&S se ei ollut. Itse ruohonleikkuri taisi olla Husqvarna, mutta kone oli jonkun toisen merkkinen.
EDIT: Tai saattaapa olla sittenkin jokin B&S koneena.
OA5599
Re: Off-topic
Viesti Kirjoittaja OA5599 »
Tuli juttu mieleen kun ruohonleikkurin nimestä on kyse, eli mies soitti korjaajalle kun kone ei toiminut jolloin asentaja kysyi koneen merkkiä. Mies lähti katsomaan ja palasi luurin päähän ja sanoi: 'se on warning attention'. Beeässän kannessa tuo maininta oli aikoinaan (nykyään?)
