Takavedon bensankulutus
rammracing
Re: Takavedon bensankulutus
Viesti Kirjoittaja rammracing »
Moi!
Varmaankin naapurin teinikakarat varastavat sulta pensaa mopooihin :D
Meijjän lada ku ei kulje 100 kilsaa alta 30 litran kulutuksella,ja kaikki säädöt on ihan kohallaa ja viel 98 pensaa kuluttaa.Mikäs siin sitte on vika,kertokaapas se!! :D
T:A.Rämä RAMM RACING
köhmä
Viesti Kirjoittaja köhmä »
Kyllä itseasiassa 1200:sen moottorin saa kuluttamaan yli sen 30L/100km kun ajaa "rallia" kaasupohjassa. En tiedä olenko kirjoittanut tämän tänne myös aiemmin, mutta 20€ sai joskus bensaa noin 17 tai 18 litraa ja sillä ei ajettu kuin 50 km. Meillä oli joskus noin 1 km pituinen "rallipätkä" eli edestakainen matka oli siis 2 km ja näin ollen yhdelle kiekalle tuli hintaa 1€. :)
Meikällä taas TIINEessä vähän juhlallisempia kulutuksia. Ajoin silloin tänne Joensuuhun "perä maassa". Melkoinen kuorma oli päällä. Kaveri lainasi tuossa välillä peliä linjanraivausatoksi pariksi päiväksi. Kertyi matkoja n. 350km.
No lopulta: 62litraa/710km = 62l./7,2 (x100) = 8,73 eli melki 9 satasella. Juhlavaa!
rammracing
köhmä kirjoitti:Kyllä itseasiassa 1200:sen moottorin saa kuluttamaan yli sen 30L/100km kun ajaa "rallia" kaasupohjassa. En tiedä olenko kirjoittanut tämän tänne myös aiemmin, mutta 20€ sai joskus bensaa noin 17 tai 18 litraa ja sillä ei ajettu kuin 50 km. Meillä oli joskus noin 1 km pituinen "rallipätkä" eli edestakainen matka oli siis 2 km ja näin ollen yhdelle kiekalle tuli hintaa 1€. :)
Moi!
Nii oliko ihan vakiio 1200 ja jos oli ni ...
köhmä
Tere tere. Se kone oli täysin vakio, mutta bensan syöttöä hallitsi tuolloin Toyotasta peräisin oleva Aisan-kaasari, joka oli tietysti 2 kurkkunen ja täysin mekaaninen. Kaasari ei tietysti käynyt jaoltaan Ladan imusarjaan, mutta pienella viilauksella keskittämisellä se pelitti täysin.
Kone oli mitä uskomattomin, kavereiden hauskasti "köhmän spesiaaliksi" nimeämä (minusta tuntuu, että olen kyllä hehkuttanut tätä täällä jossain aiemminkin), koska se oli kasattu kahden koneen "jätösosista". Eli lyhyesti. Laakeriliuskat katolle ja sitten siitä valitsemaan vähiten naarmuisia paikoilleen ja vahvalla 85W-90 hypoidiöljyllä kyllästettynä tietysti. Männät oli ruostuneet kiinni sylinteriin, joten liuottelin niitä sitten dieselillä ja kun sain männät liikkeelle, niin ajoin porakoneella sen ruosterantin pois pytyn seinämästä :) . No motti kasaan, mutta ei puhettakaan mistään momenteista, koska kone meni täysin jumiin. Tässä vaiheessa tuli veljeni hallille ja kysyi, että mitä helv...ä nä tiet?? Ei tule toimimaan koskaan, sanoin siihen; Ehkäpä ei, mutta kokeillaan kun on aikaa ja intoa. Runkolaakeripukit kiristin silleen että "heivasin" kampiakselia edestakaisin samalla pukkeja kiristäen ja heti, kun kampura alkoi tahmata kiinni, niin siihen jätin :lol: Motti kasaan ja mikä tulos...startti jaksoi pyörittää täydessä latingissaan juuri ja juuri ilman tulppia (ei yllätys sinänsä) No tulpat paikoilleen ja se vähäinenkin pyörintä loppui siihen..Lada köyden perään ja traktorilla hinaamaan....1v harana tulee poikittain....2v harana tulee... 3v harana tulee perässä voi helv... 4v silmään ja kytkimellä nytkyttäen mottori alkaa jurrata takeltaen :shock: Noin kilometrin hinauksen jälkeen LADA PYÖRII, mutta vaivalloisesti, eikä ota kierroksia juurikaan. Ajoin takasi hallille ja apulaitteet sekä syylärit ym. kiinni. Sit vaan muutaman kerran hinausta ja pikkuhiljaa ajoa, sehän vetristyi melkolailla. Ainut , että öljynpainevalo syttyi palamaan noin 1 kilometrin ajon jälkeen, koska öljy karkasi "yllättäen" laakeripukkien välistä, mutta tämä korvattiin ruhtinaalisella yli 6 litran jäteöljymäärällä (pakkovoitelu!). Kovilla kierroksilla valo sammui myös lämpimänä eli ei siis ajoa haitannut koska sillä ajettii kaasupohjassa aina, niin kauan kuin tiellä kesti. Loppujen lopuksi tätä moottoria ei ajamalla hajotetuksi saatu, vaikka yritys kahden talven aikana oli kova..ennen poiki laatikko ja osaksi myös kori.
Tämä oli siis vaan itseäni henkilökohtaisesti kiinostanut testioperaatio ja erittäin halpa sellainen. Tiedä sitten olisiko syönyt vielä enemmän OZON-kaasarilla?? Kaikkea sitä pitää optimistinkin kokeilla...en sillä että tässä mitään järkeä olisi, hauskaa kuitenkin :D
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
^^ Joo-o. Melko..ennakkoluulotonta, sanoisin. :shock:
Tollasia testejä olis kiva tehä joskus itekkin, mutta se aika, se aika. :|
2102 16V ex.
2103 -75
Nauroin kuin lokki lukiessani köhmän tarinaa :lol: Kunnon kyläseppä-meininkiä :lol:
miksu
Viesti Kirjoittaja miksu »
Viikonloppuna käytiin ajelemassa turbo combilla ni sen kulutus kaupunki ajoa 150km/10l Ryssän 98e.
ladamaster
Viikonloppuna tuli käytyä 2103:lla Seinäjoella Etelän lämmössä, peräkärry mukana, kyydissä 1 kpl Ladan moottori, moottorinnosto vehje ja tunkki. Matkaa täältä noin 300 km.
Menomatkalla kulutus oli lähes 10l/100 km.
Takaisin tullessa ei ollut moottoria kyydissä, ajelin ehkä hitusen hiljempaa ja osin rekkaletkan mukana ja pressu oli ehkä tasaisemmin peräkärryssä. En ole vielä tankannut, mutta bensamittari on vähän alle puolenvälin.
Takavedossa pienetkin erot vaikuttavat ratkaisevasti kulutukseen. Kulutus "alas tullessa" alkaa kahdeksalla.
110 on paljon tunnottomampi ajotapa eroille.
Idän Ihme 1 kirjoitti:Ja uudet kauppakassit menee 5 litran kulutuksella (tosin ilman kuormaa) ja silti valitetaan, että maailma tuhoutuu.. Varmaan 2009 tulee sellaset saasteverot, että oksat pois..! :o
No silloinhan Ladailu vasta muuttuukin todelliseksi rahamiesten harrastukseksi, jos se on sitä jo nyt. Ei tuu ku tuttuja vastaan... :lol: :lol:
eli alkuperäisellä kaasuttimella oleva vanhus kuluttaa peräkärryt perässä satojen kilojen kuormalla saman mitä weeberillä oleva uudempi ilman mitään lisäkuormaa
eli on tuo ryssänkakka kaasutin ihan pyllystä
pressa kirjoitti:eli alkuperäisellä kaasuttimella oleva vanhus kuluttaa peräkärryt perässä satojen kilojen kuormalla saman mitä weeberillä oleva uudempi ilman mitään lisäkuormaa
Aivan, tänään kävin tankilla ja lukemaksi napsahti tuttu ja turvallinen 9,9 L/100 km :wink:
Tosin 1500S:n ohjekirja kertoo kaupunkikulutukseksi 9,8 L/100 km ORKKISKAASARILLA, joten tässähän ollaan ihan normilukemissa :lol:
Mara
Kuinkahan paljon suuttimia pitäis suurentaa, että sais edes väriä tulppiin? :shock:
Tulpat
Minkäs näköset Jokarilla on?
2102 16V ex.
2103 -75
Mara kirjoitti:Kuinkahan paljon suuttimia pitäis suurentaa, että sais edes väriä tulppiin? :shock:
Tulpat
Viimeksi kun katoin, niin hyvin pitkälti samannäköset, ehkä aavistuksen ruskeammat kärjistä :shock: :lol:
Täytyneeki vielä huomenna vilkuilla...
Idän Ihme 1 kirjoitti:Helpompaa on vaihtaa kylmemmät tulpat tilalle.
Maralla on kai samanlaiset NGK:n kutoset kuin mulla jotka on ihan suositeltuja kaasaritakavetosiin.
Vielä ku saatas Maran kans selvitettyy miks lähes identtiset tonniviissataset vie niin erilailla bensaa :shock:
Viimeksi muokannut Jokari, 14.10.2007 0:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mara
Jokari kirjoitti:
Mulla on muuten seiskat. :wink:
Btw. puristuksetkin oli ihan jees; 1:12.2 - 2:12,3 - 3:12,4 - 4:12,2
Ja silti puuttuu "se jokin".. :|
2102 16V ex.
2103 -75
