Lisäkokemuksia Lada 110:sta
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
tuon öljyongelman
Minkälainen koppa rakenne se oikein on jos ei saada pitämään?
Onko liian karkeat/kierot pinnat vai öljyiset tiivisteliimaa laittaessa luulishan tuon nyt pitäväksi saavan vai :roll:?
1500i kirjoitti:
tuon öljyongelman
Koppahan on myös irroitettu Deltassa,kansiremontin yhteydessä.Ei se ennen sitä vuotanut,eli liekö siellä laittaneet tiivisteliimaa ensinkään???
1500i
Oisiko käynyt että on jäänyt liimat pois :lol:.
Onko minkälainen käyttää auki ja laittaa/uusia se liima?
Niin tai olisiko vähän huolimattomasti laitettu niiden tulpanreikien ympärille? Ilmeisen selvää, että vuoto on juuri niitä kansiremontin peruja.
Kuvasta näkyy tiivistettävät pinnat 16V:n venttiilikopassa. Tehtaan suosittelema tiivisteaine on Loctite 574.
Täytyy kai Delta-Autollakin sentään joku vastuu töistään olla - ei muuta kuin vaan tekemään reklamaatiota.
Kiitos infosta Samarai.....jos tuo köyhä patentti ei toimi niin pitää ottaa yhteys Deltaan.
Kiristin kojelaudan yläkiinnitysmuttereita joiden arvelin olevan tuulilasin alareunan korkeudessa,kojelaudan päissä olevien ilmasuuttimien alla.Suuttimien ritilät lähtevät yläreunastaan tasapääruuvimeisselillä kangottamalla.Alta löytyy 10mm:n kiinnityspultit jotka olivat huomattavan löysällä.Jos kojelaudan nitinät kylmänä edes hiukan vähenisi.
Mututuntumalla polttoaineenkulutus tuntuisi laskevan tuon viimeisen sytytysyksikön vaihdon jälkeen.Sitä ei voi todistaa kuin mittauksin.
larssi21074
Jaska HKI kirjoitti:Kiitos infosta Samarai.....jos tuo köyhä patentti ei toimi niin pitää ottaa yhteys Deltaan.
Tottakai kannattaa viedä deltaan takuukorjaukseen. Kun käyttää valtuutettua korjaamoa, saa asiallisen takuun sekä osille että työlle! :D
Pitäisin todenäköisempänä, että sytytystulpan syvennykseen vuotaa öljyä syvennystä ympäröivän putken alatiivisteestä, ei niinkään selvästi ylempänä olevasta tasotiiviisteestä/putken ylätiivisteestä.
Tässä http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 6-7-15.jpg kuvassa on kyseinen putki asentajan kädessä. Tiivisterenkaat näkyvät oranssin värisinä.
Oman kokemukseni mukaan (85.000 km) öljyn tulo lakkaa, kun öljypinta tulppasyvennyksessä on noussut samalle tasolle kuin se normaalisti on sylinterinkannen päälläkin. Mitään haittaa kyseisestä vuodosta en ole huomannut.
menestystä
hakusanoja: 2112, 16-venttiilinen, öljyvuoto, sytytystulppa, voimamoottorit
Tupolev
Viesti Kirjoittaja Tupolev »
Jaskan kertomusta Ladastaan lukiessani, olen tullut siihen tulokseen, että maahantuoja oli vaihtanut minun Lada 111 (vm 2000, 116’000 km) kaikki jäähdytysjärjestelmän letkut, ennen kuin se luovutettiin minulle. Ladassani jäähdytysjärjestelmän letkut olivat täysin kunnossa vielä 9 vuoden käytön jälkeen. Viimeisenä käyttövuotena jouduin lisäämään 3 dl jäähdytysnestettä kerran kuukaudessa. Tämä varmaankin johtui siitä, ettei paisuntasäiliössä ollut jäähdytysveden pinnan varoitusvalon anturin tiivistys ei ollut kunnossa. Sormella kokeilemalla anturin ympärillä oli selvästi tahmeaa nestettä.
Miksiköhän maahantuoja lopetti jäähdytysjärjestelmän letkujen vaihtamisen? Taisi tulla heille liian kalliiksi. Toivoivat, että jäähdytysjärjestelmän letkut kestävät takuuajan, ja sitten heillä riittää korjattavaa – esimerkiksi sylinterinkannen tiivisteen vaihdossa. Ovelia pirulaisia!
Sepesusi
Viesti Kirjoittaja Sepesusi »
Tupolev kirjoitti:Jaskan kertomusta Ladastaan lukiessani, olen tullut siihen tulokseen, että maahantuoja oli vaihtanut minun Lada 111 (vm 2000, 116’000 km) kaikki jäähdytysjärjestelmän letkut, ennen kuin se luovutettiin minulle. Ladassani jäähdytysjärjestelmän letkut olivat täysin kunnossa vielä 9 vuoden käytön jälkeen. Viimeisenä käyttövuotena jouduin lisäämään 3 dl jäähdytysnestettä kerran kuukaudessa. Tämä varmaankin johtui siitä, ettei paisuntasäiliössä ollut jäähdytysveden pinnan varoitusvalon anturin tiivistys ei ollut kunnossa. Sormella kokeilemalla anturin ympärillä oli selvästi tahmeaa nestettä.
Mulla oli kesäkuussa 2000 ostettu 111 johon ei oltu vaihdettu läppärin letkuja,ja tietenkin ne petti muutamassa viikossa.
Ladalla 1983-2007
Nyt ajossa
Kia Ceed 1.6 EX SW
Skoda Roomster 1.6
Sepesusi kirjoitti:
Heti uutena havaitsin että ohuimmat letkut oli Italialaista valmistetta 10 kp paineenkestoineen.....ne on kyllä kestäneet kun normaali jäähdytysjärjestelmän paine tuskin ylittää 0,5 kp:ia.Sitä taas en tiedä missä ne oli vaihdettu?
Jaska HKI kirjoitti:....normaali jäähdytysjärjestelmän paine tuskin ylittää 0,5 kp:ia.
Täyttötulpan ylipaineventtiili avautuu, kun järjestelmäpaine on 110 kPa (1,1 bar) suurempi kuin ulkoilmanpaine.
Alipaineventtiili avatuu vastaavasti 3...13 kPa paine-erolla.
lada-juntti
Sananen öljynvaihdoista.
Kun öljynvaihdon suorittaa maahantuojan huolto, niin saa taatusti onnistuneen työn, ilman pelkoa vuodoista.
Viimeksi muokannut lada-juntti, 7.12.2009 11:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1500i
Mitenkäs Jaskan 110 hiljaista ollut on siis tainut pelata?
1500i kirjoitti:Mitenkäs Jaskan 110 hiljaista ollut on siis tainut pelata?
Fiksauksen jälkeen en ole tupan kuoppaan katsonut,muutenkin koneeltaan hyvin pelannut.Mutu tuntumalta pa kulutus on laskenut.Otin tripin niin pääsee tankkauksen jälkeen mittaamaan keskikulutuksen.
1500i
Jospa se siitä toivon mukaan vetristyy eikä ole vailla korjaamolle :wink: .
